Una de ruidos en el techo
Notapor _-CupRacing-_ el 29 Ene 2013, 21:20
DEspues de bucar y ver que hay solucion a casi todos los ruidos, creo que el mio no hay post sobre el o al menos no lo he encontrado.
Circulando sobre 2000 rpm vibra el techo, el panel interior vamos, si pones la mano deja de sonar y es bastante molesto, alguien sabe a que se debe? si empujas la tela hacia arriba sube unos mm, pero no la tela en si si no todo el panel interior, eso va pegado? alguien le ha pasado y como lo ha solucionado?
Última edición por _-CupRacing-_ el 05 Feb 2013, 12:14, editado 1 vez en total
_-CupRacing-_
Re: Una de ruidos
Notapor JOSETE el 29 Ene 2013, 21:24
Es un ruido metálico? Tienes Techo Electrico?
JOSETE
Agradecido: 91 veces
Re: Una de ruidos
Notapor _-CupRacing-_ el 29 Ene 2013, 21:59
No, no lleva techo solar, ya he visto que los que llevan techo les hacia un ruido que se eliminaba creo que apretando unos tornillos pero el mio no lleva techo solar, es una vibracion
_-CupRacing-_
Re: Una de ruidos
Notapor _-CupRacing-_ el 30 Ene 2013, 15:14
Nadie ha tenido este tipo de ruidos? algun manual para desmontar el tapizado del techo? a ver si veo algo
_-CupRacing-_
Re: Una de ruidos
Notapor leonfr77 el 31 Ene 2013, 07:07
que tal hermano al parecer tu ruido coincide con el que tenia el mio, me pasaba lo mismo el ruido es de la placa de metal que sostiene el quemacoco ya que esta placa esta entre la lamina y el quemacoco y esta lleva un tipo de silicon que con el tiempo se desgasta y provoca ese ruido lo que tienes que hacer es quitar el cielo , solo desmontalo de la cajuela hasta en medio del auto no es necesario quitarlo todo y una vez que lo ayas desmontado metele algún tipo de cojin entre la placa de metal que te comento y la lamina del techo a manera de que quede apretado sin que tenega juego y listo!!!! si tienes alguna duda diamela saludos y espero te sirva
leonfr77
Re: Una de ruidos
Notapor _-CupRacing-_ el 31 Ene 2013, 17:22
Ayuda x favor estoy desesperado con el ruido. Si fuera a 3000 me daba igual por que pocas veces vas a esas rpm pero x autovia a 100-110 va sonando de continuo
_-CupRacing-_
Re: Una de ruidos
Notapor jose_toledo el 31 Ene 2013, 17:48
Hola cupra racing, el ruido que dices podria ser la traviesa que va de pilar a pilar en el techo que este suelta, desmonta el techo y lo compruebas si no fuera asin, prueba a descolgar el techo y dar un vueltecilla con el y aver si oyer el ruido y te sera mas facil detectarlo
Corazon ASV, Alma ARL, Consumo SDI
jose_toledo
Re: Una de ruidos
Notapor indio19 el 31 Ene 2013, 22:59
Te va a tocar hacer lo que te dice el compañero, desmontalo y metele cinta acolchada en los apoyos, otra solucion no tiene,,,
indio19
Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Re: Una de ruidos
Notapor _-CupRacing-_ el 03 Feb 2013, 15:04
Hay algun manual para quitar el techo?
_-CupRacing-_
Re: Una de ruidos
Notapor monicatdi el 03 Feb 2013, 20:20
Hola,el mio hace tambien ruido,pero tiene techo
monicatdi
Re: Una de ruidos
Notapor ArkikomTdi el 03 Feb 2013, 22:49
POrfavor edita el titulo y ponlo acorde a las normas, indicando lo mas claramente posible el problema
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Re: Una de ruidos
Notapor _-CupRacing-_ el 05 Feb 2013, 12:15
ArkikomTdi escribió:POrfavor edita el titulo y ponlo acorde a las normas, indicando lo mas claramente posible el problema
Listo :D
_-CupRacing-_
Re: Una de ruidos en el techo
Notapor _-CupRacing-_ el 06 Feb 2013, 14:47
Bueno, esta solucionado, he despanelado el techo por el lado del conductor y metiendo el brazo por encima del tapizado he forrado el refuerzo del techo del medio justo el que va donde el pilar B con un carton y ha dejado de meter ruido
_-CupRacing-_
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 31 invitados
