ayuda con el mdf1 [solucionado]
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 1.689
ayuda con el mdf1
aver si me podeis ayudar, me e agenciado un mdf1 dinamic, y no me funciona bn, el problema ke me sale,es ke cuando ando con el coxe no me sale como si andara me sale parado y de tarde en tarde se va actualizando pero no como en un gps normal, yegue a pensar ke era asi, asta ke vi uno de un amiguete ke lo tiene en un golf, y le iva de lujo, como un gps normal y el mio iba como a caxos, no se movia el plano, metimos su cd y seguia sin funcionar, aver si a alguien le a pasao algo parecido y me puede ayudar, ya e mirao en el buscador pero no e visto na, saludos y gracias de antemano
nunca corras mas que tu ángel de la guarda
leonor - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Re: ayuda con el mdf1
Si no lo llevabas d serie puede q no hayas cableado todo lo necesario, t lo digo porq a mi m pasa algo parecido con el mismo navi..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
A mi me pasaba y solucione asi, configure el valor del diametro de la rueda de mi coche y el valor de los impulsos recomendado.. Espero que te ayude..
Calibración del Neumático e Impulsos
Una vez que la unidad está conectada, inserta el CD de Navegaciòn, Presiona el botón NAV (7) y accede al menú de navegación pulsando los botones 3 y 6 a la vez cuando aparezca la versión. Presiona la el botón de bandera (13) y espera a que aparezca el menú de calibración.
En el menú de calibración tienes dos opciones, impulsos y diámetro de rueda. Indica los impulsos y el diámetro en función de la siguiente tabla:
Diámetros de Rueda: 175/80 R14 - 1940mm 185/55 R15 - 1785mm 195/65 R15 - 1935mm 205/45 R16 - 1800mm 205/55 R16 - 1930mm
205/50 R17 - 1945mm 225/45 R17 - 1930mm
Impulsos: (Valores Posibles)
5
8 (Recomendado)
43
45
5
8 (Recomendado)
43
45
danleon - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 8 veces
No la llevava de serie, pero mi colega tampoko y a el le va de lujo, tambn tengo ke deci ke llevo la antena original de seat y la compre nueva, x si sirve de algo
leonor escribió:No la llevava de serie, pero mi colega tampoko y a el le va de lujo, tambn tengo ke deci ke llevo la antena original de seat y la compre nueva, x si sirve de algo
Tienes que cablear...
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 35 veces
Muy buena info, creo q la tenía por ahí d cuando pille el MDF1 pero aún así m la copio q nunca esta d más
En q influye marcar más o menos impulsos??, nunca lo llegué a entender xD..
Saludos..
Saludos..
danleon escribió:A mi me pasaba y solucione asi, configure el valor del diametro de la rueda de mi coche y el valor de los impulsos recomendado.. Espero que te ayude..
5
8 (Recomendado)
43
45
buenas y muchas gracias por la imformacion, pero yevo montadas unas 225/40/ r18 no se cual es la medida en milimetros, y otra cosa lo de los impulsos cual tengo ke marcar el 8?
sebasresa escribió:leonor escribió:No la llevava de serie, pero mi colega tampoko y a el le va de lujo, tambn tengo ke deci ke llevo la antena original de seat y la compre nueva, x si sirve de algo
el ke tengo ke cablear? yo lo tengo conectado al cuadro ya ke tengo un fis completo, pero las clemas ke can al mdf1 son las originales y las mismas ke las del caset de serie, si es asi y me puedes ayudar, mandame un emp con el cableado ke tengo ke acer, gracias de antemano
Yo lo tengo en mi Leon Stella del 2000 (mucho mas limitiado que el tuyo) y lo unico que hice fue comprar un cable adaptador para la señal Gala, para no tener que tocar la instalación original. En internet lo en cuentras facil.
En cuanto a la configuración de diametro de rueda e impulsos, tendras que calcular el equivalente de tus ruedas actuales con los disponibles en el navegador y dejar los impulsos por decfecto. Si ves sigue yendo mal, haz prueba y error con los impulsos.
Asi lo hice yo..
Suerte y nos vas diciendo..
Asi lo hice yo..
X cierto e oido ke ay ke conectarle la clema t26, y esa clema no la tengo conectada, alguien me puede pasar donde pinearla para ke me funcione? Gracias de antemano
leonor escribió:X cierto e oido ke ay ke conectarle la clema t26, y esa clema no la tengo conectada, alguien me puede pasar donde pinearla para ke me funcione? Gracias de antemano
viewtopic.php?f=9&t=79564&p=1459855&hilit=cableado#p1459855
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1184 veces
LeonFR.Gz escribió:leonor escribió:X cierto e oido ke ay ke conectarle la clema t26, y esa clema no la tengo conectada, alguien me puede pasar donde pinearla para ke me funcione? Gracias de antemano
Muxas gracias tio, espero ke sea todo eso xk me tiene loko desde ke vi elde mi colega funcionando, yo os dire algosi fu ciona
aver chic@s, ya le e instalado el cableado necesario para ke funcione, el caso esk ya funciona pero ba como mas lento ke el coche, creo ke tiene ke estar mal lo del diametro delas ruedas pero nose cual es la medida ke tengo ke poner, yo yevo puestas las llantas del cupra de serie (225/40 r18), si alguien me lo puede mirar, alguno ke tenga montado el mdf1 y lleve unas llantas de esa medida, se lo agradeceria, gracias de antemano
En principio las que llevas deben ser equivalentes a las que tenias antes o las q tienes en la ficha tecnica del coche.
Si pones la medida antigua y si las ruedas que llevas son equivalentes, deberia estar bien..
Ahora mismo no tengo una tabla de equivalencias, espero q la pista te sirva...
danleon escribió:En principio las que llevas deben ser equivalentes a las que tenias antes o las q tienes en la ficha tecnica del coche.
Gracias por tu interes, creo ke ya voi dando con el tema de calibrarlo, voi aciendo pruevas aver como va mas rapido o mas lento para dejarlo ami gusto ya os dire algo cuando lo deje bien, saludos tio y muxas gracias
16 mensajes
Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: McLeon Respuestas: 0 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 27 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 169 |
