Seat Lenon Mk1 no enciende
Notapor kikex07 el 01 Feb 2013, 16:13
Buenas tengo un seat leon Mk1 1.8t 20v año 2006 180cv
Todo empezo el jueves que llegando a casa el carro se me apago solo le meti el vag com y me daba error con el cuerpo de aceleracion cosa q estaba muy sucio asi que procedi a desmontarlo lo limpie con carbunclean y lo volvi a montar le hice un ajuste basico con el cuerpo de aceleracion al canal 60 y listo todo ok. se ve que adapto bien.
luego prendo el carro salgo a dar unas vueltas y se me apago como a los 15 minutos le meto el vag com y me da estos errores nada con el cuerpo de aceleracion da estos:
17938 -cashaft timming adjustmen: Short to ground
P15:30 - 35-00
17829 Secondary air injection solenoid valve (n112): Shor to ground
P1421 - 35-00
17697 Boost Pressure Control Valve (n249): Short to ground
P1289 - 35-00
Luego de esos errores los borre el carro no prendio desconecte la bateria la volvi a poner a los 5 minutos el carro prendio lo lleve hasta mi casa que es como a 10 min de dond estaba lo estacione lo apague y no encendio mas solo por 5 segundos y se apagaba solo luego de eso me dio estos errores y se borran luego le doy a prender el carro y vuelven a aparecer
P1289 - 35-00
P1421 - 35-00
P15:30 - 35-00
P1289 - 35-00
17645 - Fuel injector for cylinder 1(N30): Open Circuit
P1237 - 35-00
17647 - Fuel injector for cylinder 3(N32): Open Circuit
P1239 - 35-00
17648 - Fuel injector for cylinder 4(N33): Open Circuit
P1240 - 35-00
17646 - Fuel injector for cylinder 2(N31): Open Circuit
P1238 - 35-00
17843- Secondary air pump Relay (J299): Short to ground
P1435 - 35-00
17909- Fuel pump Relay (J17): Short to ground
P1501- 35-00
Ya he revisado las bobinas y estan buenas, tambien probe la bomba de gasolina desconecte la manguera de gasolina la que viene a los inyectores le di a encender el carro y hay gasolina, Mande a revisar la computadora y me dicen que esta en buen estado. El sensor maf el que va pegado al filtro de aire lo desconecte y nada. Tambien revise los inyectores no le llegan gasolina entonces revise con un tester a ver si me llega corriente a los cables de los inyectores y llegan 3,54 voltios a cada uno no se si es buen valor tambien revise el sensor que va en el intercooler y tambien le llega corriente, al cuerpo de aceleracion tambien he revisado todos los fusibles de la puerta y los veo bien ahora cuando fui a revisar los fusibles q van encima de la bateria los que traen los cables rojos el del medio estaba roto le puse una plaquita a ver y nada sigue igual. Ya revise tambien el relej de la bomba de gasolina el g6, y los 2 q van al lado el g39 q lo vi medio feo pero lo cambie por otro y nada y el g70 y todo lo veo bien.
Ayudenme porfavor ya me estoy volviendo loco con el carro creo q estoy que lo vendo asi con esa falla ya no aguanto esta situacion y tanto q me gustaba el carrito... :zoquete:
Última edición por kikex07 el 05 Feb 2013, 15:34, editado 1 vez en total
kikex07
Re: Seat Lenon Mk1 no enciende
Notapor kikex07 el 03 Feb 2013, 20:56
Nadieee? he revisado todo el ramal del cableado todos los fusibles y aun no doy con el problema alguien me puede recomendar q mas puedo revisar?
kikex07
Notapor hoove033 el 24 Mar 2015, 02:26
Muchas de las veces se debe al relay 409 (bomba de gasolina)
hoove033
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 26 invitados
