Instalar tempomat SIN cambiar maneta
Favoritos: pichorco
Seguidores: ergot, WakyRS, xp2005
Notapor ergot el 03 Feb 2013, 22:05
Hola, en otro foro he visto un brico para tener el tempomat, pero sin necesidad de cambiar la maneta. No recuerdo haber visto nada parecido en este foro. Es muy sencillo y con un gasto mínimo, si el autor me da el ok copio el brico aquí.
Otra opción es poner aquí directamente en enlace, pero no sé si las normas lo permiten... De momento quién quiera que me mande un mp y le paso en enlace.
Edito: con permiso de oliasturias, hago un copia-pega del post de areavag.
Hola,despues de recopilar mucha informacion sobre el tempomat,por fin despues de descifrar los esquemas y timbrar una maneta de tempomat ,e conseguido ponerlo en mi coche SIN MANETA.( ya llevo un mes con el y funciona perfeccto)
COMENZAMOS:
1º -Comprar un interruptor pequeño
-Comprar dos pulsadores pequeños. Esto va a gusto del dueño,el tamaño,forma color... de los interruptore y pulsadores,en cualquier tienda de electronica se comprar por unos 3 E.
2º desmontar la tapa donde van los fusibles(izquierda del salpicadero) y despues desmontar el modulo donde van los fusibles
3º desmontamos los limpias y la tapa que hay debajo para poder trabajar y veremos la famosa tapa donde hay varios conectores tal como la foto
4ºpasamos un cable con al menos 4 hilos desde la zona donde pongamos los pulsadores en el salpicadero hasta los conectores que vemos en el apartado 3º,se pasa bastante bien ,meterlos desde el hueco que deja la consola de fusibles que desmontasteis en el punto 2º y llegareis facil a la caja de conectores
5º colocamos los pulsadores y el interruptor en el sitio que mas nos guste o mas comodo resulte,yo lo tengo aki
6º aqui os dejo el esquema a realizar,esta un poco cutre pero es lo que hay
la tension de 12v la cogemos de la caja de fusibles en el numero 5 por ejemplo(quitar el fusible y comprobar con el polimetro cual pin del fusible no tiene 12v )y conectar ahi , de ahí llevais el cable al a entrada del interruptor,de la salida del interruptor llevais un cable a los dos pulsadores.
7ºen la caja de conectores del punto 3º tenemos que empalmar nuestros 4 hilos a los hilos que ya tiene el conector en los pines 1(rest)2(set) 3y9 activacion
8ºahora solo queda conectar los hilos a los pulsadores/interruptor,el hilo que empalmasteis al pin nº2 lo conectais a la salida del pulsador elegido como (SET), el hilo que empalmasteis al pin nº1 lo conectais a la salida del pulsador(REST) y los dos hilos restantes que pusisteis al pin 3 y9 los conectais a la salida del interruptor que son (ACTIVACION)
ESTO ESTA TODO EN EL ESQUEMA A MANO ALZADA DEL PUNTO 6º
Ahora solo falta activarlo via vag-com,para ello:
-entrar en engine
-11login
-introducimos 11463
-le damos a do it y ya esta activado.
si no funcionara hay una forma de comprobar la instalacion via vag-com
entramos en engine ,messureblock(creo) y en el grupo 22 aparecen una serie de bit en `0´ seis son
empezando por la izquierda
-el 1º cero se pone a 1 si pisas el embrague
-el 2º cero se pone a 1 si pasas freno
-el 3º cero se pone a 1 si pulsas REST
-el 4º cero se pone a 1 si pulsas SET
-el 5ºy6º cero se ponen a 1 si pulsas el interruptor
pues esto es todo,es super sencillo ,espero no liar mucho el brico ,pero es el primero q ago,la pena es q no se meter las imagenes para que se vean directamente
he leido por foros mis preguntas acercas de esto y nunca nadie ha publicado nada de esto
saludossssssssss
Simplificando el esquema de oliasturias esto es lo que hay que hacer:
Última edición por ergot el 05 Feb 2013, 10:05, editado 2 veces en total
ergot
Re: Instalar tempomat SIN cambiar maneta
Notapor _-CupRacing-_ el 03 Feb 2013, 22:47
Pasamelo por favor
_-CupRacing-_
Notapor andre_ru el 03 Feb 2013, 22:48
Lo viste en clubseatcordoba
andre_ru
Notapor ergot el 03 Feb 2013, 23:00
andre_ru escribió:Lo viste en clubseatcordoba
no, areavag
ergot
Notapor andre_ru el 03 Feb 2013, 23:02
no, areavag
Yo tengo el d seatcordoba luego lo pongo !!
andre_ru
Notapor ergot el 03 Feb 2013, 23:09
He pasado los enlaces a 3 usuarios por mp pero se me quedan en la carpeta de salida, no en la de enviados, no se porque :neutral:
ergot
Notapor LeonFR.Gz el 03 Feb 2013, 23:21
ergot escribió:He pasado los enlaces a 3 usuarios por mp pero se me quedan en la carpeta de salida, no en la de enviados, no se porque :neutral:
Porque todavía no los han leido ;)
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
Notapor andre_ru el 03 Feb 2013, 23:45
Hola: Quería comentar como hacerse con una maneta tempomat para que sea mas económica la instalación del CONTROL CRUISE.
Se trata de ir al desguace a conseguir la siguiente pieza, la maneta del ordenador de a bordo; la botonera la podéis conseguir de la maneta,en mi caso es del gt tdi.se desmonta a partir de la ranura que va en el medio. Lo primero es sacar el botón de seleccionar, después partir las carcasas a la mitad ,se saca la pieza blanca con una pestañita que hay debajo y se desueldan los cables.Luego la maneta de intermitencias acepta ese invento. Después de montar todo ya tenéis la maneta de origen con este pequeño truco.
un consejo que os doy,y que yo hice en el desguace por si tenia alguna duda y es solo cojer la botonera, en cualquier bolsillo os cabe y es mas barato aun.
Ahora os cuelgo fotos de como queda, la única pega son los dibujos pero os saldría por la cara .
By : pitu tdi ( clubseatcordoba)
andre_ru
Notapor _-CupRacing-_ el 04 Feb 2013, 00:04
A mi me ha llegado ya. Muchas gracias
_-CupRacing-_
Notapor eltren el 04 Feb 2013, 09:11
Yo lo llevo instalado de hace bastante y funciona perfectamente.
eltren
Notapor pallares el 04 Feb 2013, 09:13
Mp por aquí please.
pallares
Agradecido: 9 veces
Notapor _-CupRacing-_ el 04 Feb 2013, 13:07
Es necesario algun cuadro en concreto para el tempomat? o sirve con cualquiera?
_-CupRacing-_
Notapor ergot el 04 Feb 2013, 14:59
_-CupRacing-_ escribió:Es necesario algun cuadro en concreto para el tempomat? o sirve con cualquiera?
Sirve cualquiera, que alguien me corrija si estoy equivocado. En el cuadro creo que no te aparece nada cuando activas el control de velocidad.
Mañana conectaré los cables a la ficha de conexiones del y dejaré los cables preparados para continuar montando los cables otro día. Montaré los pulsadores y el interruptor "al aire". Antes de perforar nada quiero comprobar que todo funciona bien.
Había pensado montar los botones en el hueco que hay debajo del mando de luces a la izquierda del volante, en el borde y mirando hacia abajo. No se ven y no son demasiado incómodos para activar y desactivar.
ergot
Notapor sinergesis el 04 Feb 2013, 15:14
A mi tambien me interesa, si me puedes mandar un mp.
No creo que exista problema por poner el enlace a otro foro.
sinergesis
Agradecido: 18 veces
Notapor ArkikomTdi el 04 Feb 2013, 15:36
y por que no poneis el manual, u os currais uno, de esa manera este post será accesible dentro de años y el manual se puede subir a la seccion de descargas.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
