Mi leon no abre con el mando a distancia
NotaPublicado: 05 Feb 2013, 14:56
por _-CupRacing-_
Pues mi leon no abre con el mando a distancia, tengo que abrir con la llave desde la cerradura. Estube usando el buscador pero no encuentro a nadie con mi mismo fallo, si que hay un monton de post de fallos parecidos pero no iguales
Creo que abren todas las puertas a la primera ( tengo que comprobarlo esta tarde pero creo que es asi)
Los intermitentes no funcionan cuando abro con la llave
La pila del mando en teoria tiene vida pues el led alumbra
Tengo pendiente de revisar si se encienden las luces de cortesia abriendo puerta por puerta que lo comprobare esta tarde tambien
El coche tiene espejos plegables desde el mando de la puerta del conductor y funcionan perfectamente, por lo que creo que la centralita confort no sera
Y tambien pendiente de revisar los fusibles esta tarde
Alguna idea para revisar algo mas?
Re: Mi leon no abre con el mando a distancia
NotaPublicado: 05 Feb 2013, 15:19
por hanmatadoakenny
igual se te ha descasado el mando. ami me paso en diciembre . prueba a casarlo de nuevo.
1: mete en el contacto la llave que tienes sin mando y enciendelo sin arrancar.
2:sin quitar el contacto cierras la puerta y metes la llave con el mando en la cerradura de la puerta, giras la llave para cerrar con el boton de cerrar del mando pulsado
3:ahora gira para abrir pero dejando pulsado el boton de apertura del telemando.
si no te sale a la primera no te preocupes prueba otra vez , a mi asta la 4º vez no me funciono. :ok:
NotaPublicado: 05 Feb 2013, 15:37
por ibiza2
hola yo tambien tengo estropeado el mando y llevo asi mas de un año abro con la llave normal , segun me han dicho que vale un paston poner el mando bien para que funcione , mientras me abra con la llave normal voy tirando
NotaPublicado: 05 Feb 2013, 21:24
por _-CupRacing-_
Gracias por la ayuda, pero, a parte de que solo tengo una sola llave ( con mando) el problema creo que no viene de ahi
He probado a abrir con la llave, abro y compruebo que se abren todas las puertas, curiosamente la trasera del lado del conductor no abre, pero curiosamente, despues de probar un monton de veces, fue un caso puntual, por que luego abria a la primera.
He comprobado los fusibles y estan bien
Me he metido dentro del coche y con la llave cerca del bombin de arranque, he cerrado y abierto el coche con el mando, despues de apretar un monton de veces los botones y se encienden los intermitentes y todo.
Mañana voy a ponerle una pila nueva a ver si es que no tiene suficiente potencia aunque encienda el led
NotaPublicado: 05 Feb 2013, 21:37
por Gurin
Como consejo compra una pila buena y no de los "chinos" sino te gastarás la pasta 2 veces.
NotaPublicado: 06 Feb 2013, 14:46
por _-CupRacing-_
Bueno, he puesto la pila nueva ( en realidad creo que lleva 2 o eso me dijo el de la relojeria) y sigue igual, hoy he intentado abrir y cerrar desde dentro y no funciona.
Donde lleva el receptor del mando?
NotaPublicado: 06 Feb 2013, 17:02
por hanmatadoakenny
_-CupRacing-_ escribió:Bueno, he puesto la pila nueva ( en realidad creo que lleva 2 o eso me dijo el de la relojeria) y sigue igual, hoy he intentado abrir y cerrar desde dentro y no funciona.
dile al de la relojeria que te devuelva el dinero por que solo lleva una, modelo cr2022 o cr2020 .
igual se ha ido al garete la electronica de la llave , prueba como te dije a casarla de nuevo igual toca la flauta y se soluciona
NotaPublicado: 06 Feb 2013, 18:00
por slsazul
CR-2032
NotaPublicado: 06 Feb 2013, 19:48
por _-CupRacing-_
Pues siento tener que llevarte la contraria, pero mi mando lleva 2 pilas,mas concretamente 2 cr2016 separadas entre ellas por una pequeña chapita redonda con dos rebajes, una debajo y otra encima y luego encima de la ultima lleva una chapita que las sujeta haciendo presion hacia abajo y luego va la placa electronica.
A ver el viernes que me llega el vag com si da algun fallo.
Desde el vag com se puede casar la llave?
NotaPublicado: 06 Feb 2013, 21:22
por hanmatadoakenny
CR-2032
cierto , perdon por el fallo pero bueno siempre hay algun compañero para hecharte un capote :reverencia:
NotaPublicado: 06 Feb 2013, 21:27
por hanmatadoakenny
joder que mando tienes? yo tengo dos diferentes y los dos lleva una sola pila :pensando:
si, con el vagcom se puede pero necesitas el login del cuadro y para eso necesitas otro cable , vag conmander o vagtacho para sacarlo, una vez que lo tienes pones el vagcom. Prueba como te dije mas arriba no pierdes nada, no vas a joder nada. si no espera haber que te sale en el scan con el vag :ok:
NotaPublicado: 06 Feb 2013, 22:36
por _-CupRacing-_
El problema de hacerlo como dices es que solo tengo una llave
La llave que tengo es esta
NotaPublicado: 06 Feb 2013, 23:20
por _-CupRacing-_
Alguien sabe donde esta el receptor del mando?
NotaPublicado: 07 Feb 2013, 00:23
por Krixtian69
_-CupRacing-_ escribió:Alguien sabe donde esta el receptor del mando?
En el pilar izquierdo de la luna delantera, donde la gente suele poner el montante de los relojes...
Es un cable que esta como cortado, gris creo recordar
NotaPublicado: 07 Feb 2013, 15:12
por ibiza2
kristian 69 si puedes poner una imagen de eso donde esta ubicado nos vendria de perlas , yo llevo asi bastante tiempo desee que me cambiaron la unidad confort debajo del volante sigue estropeado el mando y abro manualmente y estupendamente
