Fallo motor bujía número 4
NotaPublicado: 05 Feb 2013, 15:39
por BFR
Hola compañeros haber si me podéis ayudar con este fallo,me pone (motor bujia cilindró número 4) y ya cambie los cuatro calentadores y sigue igual también los cables de los inyectores y tampoco se quita.
Gracias.
Re: Fallo motor bujía número 4
NotaPublicado: 05 Feb 2013, 16:03
por ibiza2
bfr igual cambiando los cables de los calentadores igual se te quita porque paso una vez cuando estaba en la escuela vino un coche tenia excesiva resistencia en los cables de los calentadores y cuando los cambiamos se soluciono mucho , espero haberte ayudado
NotaPublicado: 05 Feb 2013, 17:26
por ArkikomTdi
has comprobado que los cables esten bien colocados, hay que presionar sobre cada calentador hasta escuchar el click.
a mi me pasaba y harto de llevar el testigo motor encendido me dio por rociar con espray de contactos cada pipeta, santo remedio, 2 años lleva sin tocar la moral.
normalmente si los calentadores estan bien, el tema se debe a mal contacto o a cables en mal estado.
NotaPublicado: 05 Feb 2013, 23:38
por BFR
Muchas gracias compañeros,primero probare con el spray de contactos y si sigue igual habra que cambiarlos porque llevo con ese fallo mucho tiempo.
NotaPublicado: 06 Feb 2013, 22:09
por ArkikomTdi
BFR escribió:Muchas gracias compañeros,primero probare con el spray de contactos y si sigue igual habra que cambiarlos porque llevo con ese fallo mucho tiempo.
Si los calentadores los tienes bien hechas el spray de contactos y aprietas hasta que haga click, borras el fallo con el van y veras como no vuelve a aparecer.
NotaPublicado: 09 Feb 2013, 23:40
por BFR
Fallo solucionado,heche spray y rasque la conexion de los calentadores con un destornillador fino borre el fallo y solucionado despues de tanto tiempo y era solo una mala conexion.
