Fallo de precombustión (Solucionado)
Notapor jaimeFR el 08 Feb 2013, 12:21
Buenas, he estado buscando por el foro y a través del buscador "fallo de precombustión" y no me sale nada, por lo que abro un tema a ver si alguien me puede ayudar, como en las anteriores dudas que tenía.
Bueno, el fallo en cuestión fue que hace 2 días, por la mañana, al arrancar el coche se me encendió el testigo amarillo/naranja de fallo de motor. Miré el librito de Seat y pone que es un exceso de contaminación, pero yo no vi ni que saliera humo negro ni nada por el estilo.
A la tarde lo llevé a un conocido a que le enchufara la maquina y le puso eso, no me fijé en el número de fallo ni nada, solo vi que ponía "Fallo de Precombustión". Me lo borró y esta mañana me ha vuelto a salir.
Estoy dudando si es por las bujías incandescentes, ya que por las mañanas ya le cuesta arrancar un poco, o son los inyectores. ¿Qué podría ser?.
Disculpad mi ignorancia, ya que estoy empezando en el tema mecánico.
Si alguien me pudiera orientar antes de llevarlo a un mecánico, se lo agradecería bastante. :)
Última edición por jaimeFR el 20 Feb 2013, 12:15, editado 1 vez en total
jaimeFR
Re: Fallo de precombustión
Notapor eltren el 08 Feb 2013, 14:49
Si puedes, que te meta otra vez la diagnosis y pones el numero de fallo que te da...
eltren
Notapor jaimeFR el 08 Feb 2013, 14:56
eltren escribió:Si puedes, que te meta otra vez la diagnosis y pones el numero de fallo que te da...
Ok, tomaré nota de lo que le salga en la pantalla.
jaimeFR
Notapor jaimeFR el 09 Feb 2013, 12:49
@eltren He ido a que me enchufara la maquina esta mañana y da lo mismo. Esta vez me he quedado con los códigos.
P0671 y P0674. Error de combustión - fallo del circuito. Algo así ponía.
Me ha dicho que es la EGR y que hay que anularla. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene anularla?.
jaimeFR
Notapor eltren el 09 Feb 2013, 18:33
Hola @jaimeFR, creo que no tiene nada que ver con la EGR, esos fallos que te salen son de los calentadores, tanto del cilindro nº1 y nº4.
Comprueba que el cableado este bien, si no, serán los propios calentadores.
eltren
Notapor jaimeFR el 10 Feb 2013, 11:20
eltren escribió:Hola @jaimeFR, creo que no tiene nada que ver con la EGR, esos fallos que te salen son de los calentadores, tanto del cilindro nº1 y nº4.
Ok @eltren. Lo llevaré al mecánico de confianza y a ver que me dicen. ¿Qué me podría costar cambiar los 4 calentadores?. Ya que no vale la pena solo cambiar 2, ya que me pongo, los 4.
Si alguien quiere aportar más información, no dude en ponerla, será agradecido.
Gracias.
jaimeFR
Notapor eltren el 10 Feb 2013, 13:08
En oscaro las bujias salen por 13€ cada una, porque no te lias tu y las cambias? es relativamente facil.
eltren
Notapor jaimeFR el 10 Feb 2013, 13:11
eltren escribió:En oscaro las bujias salen por 13€ cada una, porque no te lias tu y las cambias? es relativamente facil.
Disculpa mi ignorancia @eltren, pero cuando hablas de calentadores, te refieres a las bujías incandescentes?.
jaimeFR
Notapor jaimeFR el 13 Feb 2013, 22:30
up!!
jaimeFR
Notapor furasturias el 14 Feb 2013, 00:16
Bujía: gasolina. Produce una chispa que es la que comienza la combustión de la gasolina.
Diesel: calentadores. El diésel tiene ignición "espontánea", por vaporización y presión, pero para empezarla hay que calentarlo -distinto a meter un chispazo-. Los FR diesel llevamos calentadores. A mí me falló uno este invierno, como no tenía vagcom ni nada lo llevé directo a taller y por lo visto son fáciles de cambiar.
PD: sólo se usan en el arranque en frío, una vez está lanzada la combustión no son necesarios ;)
Echa un ojo a mi fierecilla aquí: viewtopic.php?f=13&t=77021
furasturias
Notapor eltren el 16 Feb 2013, 11:49
@jaimeFR, si, cuando digo calentadores, me refiero a las bujias de incandescencia ;)
eltren
Notapor jaimeFR el 20 Feb 2013, 10:31
Solucionado. Lo que decía @eltren, bujias de precalentamiento.
Graciass!
Lo doy por cerrado!
jaimeFR
Notapor iru el 20 Feb 2013, 12:11
marcao como solucionado @jaimeFR ;) que viene bien a la hora de usar el buscador
Seat Leon TDI
iru
Agradecido: 10 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 25 invitados
