Buenas noches
Estoy mirando unos esquemas eléctricos para instalar unos asientos eléctricos en el Leon, y para conectar las Memorias del asiento del conductor, entre otros me pide conectar unos pines de CAN H y CAN L del módulo del asiento con el coche, esta conexión no indica dónde va, sólo pone:
B229 - Conexión (bus High), en el mazo de cables del habitáculo
B230 - Conexión (bus Low), en el mazo de cables del habitáculo
Me imagino que tendrá que ir a la Confort 1C0, pero no me queda claro.... ni en dónde se conecta....
¿Cuales son los puntos B229 y B230 (CAN L y H) en el Leon?
6 mensajes
LeonSport_03 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 10 veces
Re: ¿Cuales son los puntos B229 y B230 (CAN L y H) en el Leo
¿Alguien me echa una mano? Luego servirá para hacer un brico sobre instalación función memoria en asientos eléctricos .....
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
Las lineas CAN de la confort son los 2 cables que van entrelazados, y estan en el conector T15 ... creo recordar que es amarillo/marron y amarillo/verde (o algo así). No tiene pérdida, son los únicos 2 cables que van entrelazados.
Lo que no recuerdo ahora mismo es cual de los dos es el HIGH y cual el LOW....
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1583 veces
Cuando desmonte la istalacion del leon al que le cogi el asiento con memoria la union del can bus estava mas o menos a la altura de el clima en la parte de atras por donde pasa todo el mazo, alli se unian de diversos sitios, cuando regrese al pueblo te lo confirmo pues tengo alli el cableado tal cual.
De todos los modos tienes que tener en cuenta en que letra termina la unidad de contorl de los asientos para saber si es compatible con tu confort.
MAIL - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
He estado mirando mis apuntes y las conexiones que quieres CREO que son éstas:
Pin 6 conector 10 pines negro montante A Izq. (conexión High Bus)
Pin 7 conector 10 pines negro montante A izq. (conexión Low Bus)
Este conector de diez pines negro está detrás del panel de detrás del tirador de apertura del capó... No es de muy facil acceso, así que si éstos otros sitios que te dicen se accede mejor no lo dudes.
Saldudos!
Saldudos!
dann1983 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 53 veces
6 mensajes
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 667 |
Incidencias varias nuevo Seat Leon Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ma.cantero Respuestas: 363 |
LEON 1.4 TGI Foro: General Autor: Balilla Respuestas: 2932 |
Reprogramacion Cupra Leon 190 cv Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: JosemaMoreno Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 49 invitados
