Hola a todos, he estado buscando por el foro y no encuentro nada parecido al problemilla que tengo, os cuento. Cambiando la bombilla del indicador de presion del turbo, sin darme cuenta me hicieron contacto los cables, con el consiguiente chispazo, lo primero que pense fue en que fundi un fusible, pero estan todos bien, pero ahora no me funciona la luz del clima, ni de los botones de los eleva lunas, ni el del esp, tampoco funciona el regulador de intensidad de la luz del cuadro, pero eso no es lo peor, lo peor es que si tengo las luces de coche encendidas el motor "no" se para, puedo sacar la llave del contacto y no se para hasta que no apago las luces o moviendo el regulador de intensidad de las luces... Pufff un caos. Deciros que las luces del los indicadores la tengo cogida al regulador de intensidad de luces y la masa esta puesta debajo del volante junto con otras dos que lleva el coche......
Bueno, despues de este toston espero que me podais orientar....
Ayuda, creo que he roto algo....
8 mensajes
- Vistas: 430
Masal - Nuev@ por aqui
Re: Ayuda, creo que he roto algo....
joder! parece un fallo gordo... no te se ni como ayudar.. te iba a decir que revisaras los fusibles pero ya veo que no creo que sea eso.
Prueba a desconectar la batería un par de horas a ver si se "cura" solo.
De todas formas, no cuesta nada quitar el fusible o la batería si hace falta para manipular cosas de cables, bombillas etc etc..
Seat Leon TDI
iru - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Pues nose que podra ser, pero el mando de luces entre otras cosas...
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
Joder que cosa mas rara , a ver si alguien puede ayudarte.
Juanlu90 - Leoner@ avanzad@
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
- Agradecido: 14 veces
Yo de ti empezaría por desconectar los empalmes que llevas y dejar la instalación de serie. Has revisado los fusibles que van en el motor? Y los reles? Empieza por quitar los empalmes y comprueba todos los fusibles y reles. Si tienes vag com pasale un escaneo, a ver si así te detecta algún fallo. In saludo y suerte!
fvgarcia - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 92 veces
El interruptor ya lo cambie, puse otros dos distintos por probar... Y nada, ya deje la instalación de serie, desenchufe la batería.... Ya hice de todo, solo me queda comprobar reles y pasar el vagcom, lo que pasa que tengo el portátil estropeado, así que igual, aunque me fastidie, lo tendré que llevar al taller, porque no será la centralita confort no?
Si hay chispazo tiene que haber un fusible fundido, miralos bien aunque parezca que estan bien, puede estar fundido.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Gurin escribió:Si hay chispazo tiene que haber un fusible fundido, miralos bien aunque parezca que estan bien, puede estar fundido.
Eso creo yo, por eso me estraño, los volvere a mirar todos y ya os ire comentando!
Muchas gracias a todos por darme ideas!!!
8 mensajes
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 14 |
Calado distrubución ayuda Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 13 invitados
