duda con instalacion alarma SPY
Notapor baigencho el 12 Feb 2013, 22:08
Me he pillado una alarma SPY F10S con arranque remoto y unas cuantas pijadas mas, pero tengo unas dudas.¿En el leon mk1 que llevamos cierre neumatico o electrico? la alarma tiene una opcion de encender el A/C automaticamente, pero viene un solo cable, alguen sabria decirme cual de los cables del climatronic es el que enciende el aire
Race to win as long few is possible
Leon 1.8 20VTerror FR "4"
baigencho
Agradecido: 32 veces
Re: duda con instalacion alarma SPY
Notapor Gurin el 12 Feb 2013, 23:24
El cierre es electrico.
En cuanto al cable del clima con un polímetro podrás saberlo.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor tatito89 el 13 Feb 2013, 00:46
buenas noches
yo he hecho un cambio de aire a clima y te puedo ayudar en el tema de buscar el cable que necesitas pero antes te hago unas preguntas.
el aire acondicionado no lo puede activar sin que el coche este arrancado.
si lo que quieres es poder activar el aire acondicionado con el motor arrancado sigues teniendo otro problema que el aire va a funcionar a la misma temperatura que la tengas seleccionado es decir desde el manod no puedes subir y bajar la temepratura.
dicho esto si sigues interesado dimelo y te busco el cbale de activacion de la bobina del compresor.
eso si si activas el compresor no sirve ya que si no activas tambien el climatronic no va a funcionar el ventilador osea que es un poco complicado podrias hacerlo intercalando en la instalacion unos diodos para evitar que la corriente de la alarma podria ir a la inversa no se si me explico
tu me dices un saludo
Proyecto de coche en marcha, ya veremos como acaba.
tatito89
Notapor baigencho el 13 Feb 2013, 02:06
@tatito89 comprendo que hace falta estar arrancado el coche y tambien que no podria regular la temperatura. Mi duda era cual es el cable que activa el climatronic no solo el compresor p.j. cuando entras al coche y pulsas al + o - se te enciende el climatronic con la ultima configuracion que lo habias dejado,no se si me comprendes que yo me explico como el cu.o :oops:
1saludo
baigencho
Notapor tatito89 el 18 Feb 2013, 01:39
buenas noches
voy a revisar el esquema electrico pero dudo mucho que exista un cbale que lo active me explico
el modulo recibe positivos y señales y luego tiene salidas a compresor motores de trampillas...
pero que yo sepa no hay ningun cable que reciba señal que el clima se a encendido
lo unico que se me ocurre es que el clima siempre manda señal al motor de ventilacion es la unica señal que siempre sale cuando se actva pero no es de entrada para poder activarlo
lo miro y te digo pero no se si podras
un saludo y siento ser pesimista
tatito89
Notapor baigencho el 18 Feb 2013, 11:08
@tatito89 no te preucupes, en caso de que no se pueda no le pongo esa opcion,en la alarma esque no viene nada explicado
1saludo
baigencho
Notapor tatito89 el 18 Feb 2013, 21:44
dime que coche es
es decir año motor si quieres dime el bastidor y es mas rapido que lo busco en el elsa.
si queres por mp
tatito89
Notapor tatito89 el 22 Feb 2013, 21:21
buenas noches
despues de examinar el esquema electrico
tu coche no lleva ningun cable para poder activar exteramente el clima
o por lo menos yo no lo e localizado
si e localizado el del ventilador, compresor pero esos no actican el clima
siento no poder ayudarte
tatito89
Notapor baigencho el 22 Feb 2013, 21:35
tatito89 escribió:buenas noches
No te preucupes, ya os contare como ha acabado la cosa mas adelante puesto que ahora estoy liado con el embrague y no tengo tiempo para meterle mano a la alarma
1saludo y gracias
baigencho
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 22 invitados
