un dia la bateria no va y al siguiente si
Notapor ang el 13 Feb 2013, 10:36
Hola, pues me ha pasado algo curioso. Ayer he ido a arrancar el coche y al darle al contacto se apagaban las luces del cuadro y nada. Lo consegui arrancar en cambios y todo el dia sin problema lo paraba y arrancaba y perfecto. Hoy lo he arrancado despues de toda la noche parado y a arrancado a la primera. Se que va de la bateria porque se me fueron hasta los ajustes de la radio.
Decir que dias atras alguna vez le daba al contacto y parecia interrunpirse pero seguidamente arrancaba, aunque pense que era del motor de arranque que lleva algun tiempo haciendo ruido.
Y mi pregunta ¿ compro ya la bateria o espero ? probablemente ayer al caminar se haya cargado pero ¿ se puede descargar de un dia para otro o algo no va bien ?
Saludos, muchas gracias.
ang
Re: un dia la bateria no va y al siguiente si
Notapor Alanitu el 13 Feb 2013, 10:55
Prueba primero a limpiar los bornes con un cepillo de alambres , luego hechale un pokito de vaselina y prueba .
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor carbu el 13 Feb 2013, 15:40
Compruébala también con un polímetro tanto en carga como en parado para ver q tal anda también el alternador..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor ang el 13 Feb 2013, 15:54
Hola lo primero muchas gracias a los dos por contestar. En principio hoy no he tenido ningun tipo de problema o sea que no lo entiendo, pero algo que me he dado cuenta es que desde que ayer arranque en cambios no ha vuelto a sonar el motor de arranque.
De todas formas engrasare los bornes y me pasare por el taller a ver si le hace falta algo de carga y revisen por si acaso.
ang
Notapor Leon_JDM el 13 Feb 2013, 16:40
Mira también, que estén los bornes bien apretados, que a mi me pasaba y era porque estaba el positivo algo flojo por una de las tuercas.
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor ang el 13 Feb 2013, 21:21
Leon_JDM escribió:Mira también, que estén los bornes bien apretados, que a mi me pasaba y era porque estaba el positivo algo flojo por una de las tuercas.
Muchas gracias , lo comprobare tambien por si acaso.
ang
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 25 invitados
