Sensor de temperatura o termostato? o las dos cosas?
Seguidores: soyivanhoe69, David_007, carbar, almarco
Notapor david_orden el 16 Feb 2013, 16:51
Buenas, se que este tema esta un poco trillado pero es q no encuentro nada exactamente igual q mi problema y es el siguiente:
La primera vez que me hizo un extraño fue una mañana que al arrancarlo me pito la aguja de la temperatura y creí que era porque tenia poca agua refrigerante e inmediatamente lo paré y le eché un poco y volví a arrancar y sin problemas hasta la semana siguiente que se me encendió la luz de alta contaminación y nada seguí con ella encendida toda la noche y al arrancarlo al dia siguiente se me apagó, pero a los dos dias se me volvió a encender y lo llevé a un taller especializado en nuestros coches a que le metieran la máquina y le salía que era el sensor de temperatura aunque la temperatura en esos momentos me la estaba marcando bien. Pero el mecánico me borró el fallo y me dijo que si se me volvía a encender lo llevara y la verdad es que llevo dos o tres dias que no se me enciende la luz pero si noto que en carretera baja la aguja de la temperatura un poquito (entre los 90º y la raya anterior) pero en cuanto me paro se queda clavada en 90º. Mi duda es que este fin de semana que viene tengo que hacer un viaje y no se si cambiarle las dos cosas o solamente el sensor. Que opinais?? Un saludo a todos y perdon por el tocho jeje. :ok:
david_orden
Re: Sensor de temperatura o termostato? o las dos cosas?
Notapor Gurin el 16 Feb 2013, 18:38
Por el precio de ambas piezas yo cambiaba las 2.
Te ahorrarás un cambio de anticongelante.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor santi_vlc el 16 Feb 2013, 18:54
Gurin escribió:Por el precio de ambas piezas yo cambiaba las 2.
+1
Yo cambie las 2 cosas a la vez, aunque solo era el termostato.
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
Notapor david_orden el 17 Feb 2013, 23:43
Yo creo que si, acabare cambiandole las dos cosas y me quito de problemas..
david_orden
Notapor kamacho el 18 Feb 2013, 16:35
Lo de la luz de la temperatura que te saltara suele ser normal cuando hace frío, apagas y vuelves a arrancar y se suele apagar, si te lo a echo una vez poco a poco te lo volverá a hacer, a mi me paso y la solución es cojer un destornillador y abrir el baso de expandió y dentro lleva dos varillas metálicas las rascas un poco y no se vuelve a encender esa luz.
Cambia el sensor, si fuese termostato no llegaría nunca a los 90 grados y si llegase bajaría enseguida y le costaría muchísimo coger temperatura, oscilaría la aguja entre los 50 y 75 grados mu pocas veces por no decir ninguna llegara a los 90
kamacho
Notapor cordobitax el 18 Feb 2013, 17:10
kamacho escribió:Lo de la luz de la temperatura que te saltara suele ser normal cuando hace frío, apagas y vuelves a arrancar y se suele apagar, si te lo a echo una vez poco a poco te lo volverá a hacer, a mi me paso y la solución es cojer un destornillador y abrir el baso de expandió y dentro lleva dos varillas metálicas las rascas un poco y no se vuelve a encender esa luz.
@kamacho eso le pasa a mio desde este invierno,al arrancar y circular un rato sube hasta los 90 como siempre pero na mas llegar se baja no a tope pero si casi y poco a poco va subiendo y a llegar a 90 otra vez para abajo.
segun tu es el sensor? o el termostato?
Notapor kamacho el 18 Feb 2013, 18:04
Sensor
Le cuesta mucho calentarse?o sube normal asta los 90?
kamacho
Notapor cordobitax el 18 Feb 2013, 18:24
kamacho escribió:Sensor
sube hasta los 90 normal como si no pasase nada y tarda lo mismo que siempre pero al llevar,pasados unos segundos se baja,no a tope pero si hasta la mitad y luego poco a poco va subiendo hasta 90 y otra vez a empezar.cuando voy por carretera y sube a 90 se baja antes y cuando voy por ciudad o esta a ralenti se queda mas rato en 90º
tiene pinta de termo no? ya que varia segun el aire que le de en el morro no?
Notapor Gurin el 18 Feb 2013, 19:26
Termostato
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor toledoman el 18 Feb 2013, 19:47
Eso me pasaba a mi en el ibiza :si: cuando mas deprisa iba mas se enfriaba, y circulando en ciudad subia la temperatura :si: solucion...termostato y solucionado :ok:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor kamacho el 18 Feb 2013, 20:11
Según te dicen cambia el termostato, total son menos de 20€, y si es lo q yo creo te lo ara igual y cambias el sensor y solucionado
kamacho
Notapor cordobitax el 18 Feb 2013, 22:36
gracias a todos,ya abrí un post este invierno cuando me pasó pero nadie me dejaba claro nada,todos decian que cambiase las 2 cosas que no son caras jejejej aun que no sean caras prefiero cambiar la que esta realmente jodida jeejej pero si veo que no atino pues las 2 pero es para saberlo para la proxima.
ya os contaré haber que lio jeje
Notapor dani.r el 18 Feb 2013, 22:45
a mí me fallaba el sensor que va en el radiador ya que estaba picado y marcaba mal los grados,solo arrancar en frio ya se iba a 45º en 5 minutos a 90º y en 10 a 130ª,los ventiladores se ponian en marcha y abrí el capo del motor y estaba frío como los hielos de mis cubatas así que yo lo tenía claro.... si es termostato notaras que el motor se calienta de verdad y que no va bien porque el agua se calienta mucho ..
dani.r
Notapor david_orden el 20 Feb 2013, 21:01
Buenas de nuevo, pues aún no he cambiado nada mas que nada porque no e tenido tiempo y le e hecho bastantes kms al coche y no se me a vuelto a encender la luz aunque la aguja si noto que baja un poquito entre los 90º y la rayita anterior. Tambien noto que el coche va como mas perro, no mucho pero algo se le nota, no sé si será porque no va a su temperatura ideal y creo que consume algo mas. Si mañana me dan las piezas (porque e tenido que pedirlas) le montare las dos cosas y listo.. ya os contaré si se le nota cambio o no. Espero no meter la pata al cambiar las piezas porque soy un poco catástrofe para estas cosas jeje. Un saludo a todos!
david_orden
Notapor david_orden el 10 Abr 2013, 13:18
Bueno pues hasta ahora no e podido cambiar las piezas y decir q ahora si q va el coche como tiene q ir.. a su temperatura ideal. Gracias a todos.
david_orden
Usuarios navegando por este Foro: angelgvillalba, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 23 invitados
