Lo dicho necesito alguien que me eche una mano a cambiar el termostato y sensor de temperatura hoy lo intenté y no pude encontres estas fotos en el buscador , si alguien de asturias me echará una mano lo agradeceria un montón yo pongo las sidras o cañas uso el coche a diario y me es imposible dejarlo en un taller ya que no dispongo de otro para moverme !!
Un saludo y muchas gracias
Necesito cambiar termostato y sensor temperatura
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 753
Re: Necesito cambiar termostato y sensor temperatura
Ese es mi coche
El termostato es algo más complicado, pero el sensor es quitar conector y el pasador de seguridad y sale fácil.
Si estuviera más cerca te echaba un cable.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Gurin escribió:Ese es mi coche![]()
Pues o mi coche es alreves o algo pasa gurin porque no doy ni con uno ni con otro
andre_ru
El sensor esta justo detrás del tubo, la foto no es demasiado buena.
Voy a buscar a ver si encuentro otra mejor.
Gurin escribió:El sensor esta justo detrás del tubo, la foto no es demasiado buena.
Por cierto que llaves usaste para tenerlo listo si lo encuentro , gracias .
andre_ru
andre_ru escribió:Gurin escribió:El sensor esta justo detrás del tubo, la foto no es demasiado buena.
Para el sensor las tenazas que tengo por manos
Para el termostato ni me acuerdo, pero vamos no hace falta ninguna fuera de lo común.
A ver si alguien d asturias me echa una manita porfavor !!! Gracias gurin
andre_ru
Yo para el termostato desmonte casi medio coche, hasta el alternador tube que quitar.
jlbpmr2 - Leoner@ habitual
jlbpmr2 escribió:Yo para el termostato desmonte casi medio coche, hasta el alternador tube que quitar.
yo estube leyendo y dicen que con quitar unos tornillos que ya hace falta pero leete el post que no es eso lo que me hace falta sino que no lo encuentro y por eso eh puesto las fotos del coche de gurin !
andre_ru
Yo con el termostato no me atrevo en una tarde porque nunca me curré uno en un Leon y tendría que ir medio a ciegas, entre semana chungo... Pero un finde si podíamos probar.
Con el sensor de Tª si que te ayudo sin problema cualquier día después del curro.
AsturRS - Nuev@ por aqui
andre_ru escribió:A ver si alguien d asturias me echa una manita porfavor !!! Gracias gurin
No hay de que.
Echale un ojo a a este manual de un compi de Areavag, el proceso es el mismo.
El termostato son dos tornillos de cabeza de 10 mm, mejor con vaso imantado ya que esta bastante mal para quitar, yo también moví el alternador para trabajar mejor, ya que la tapa es de plástico, hay que soltar el tubo con junta teórica que lleva y no quería cargarme la tapa.
- Agradecido: 219 veces
Hola compi yo te echo una mano vivo en aviles es una tonteria cambiar el termostato
santosexo - Nuev@ por aqui
Por cierto, compra tambien la pieza de plastico donde va fijado el termostato(osea donde luego se engancha el manquito del agua), al tener mucho tiempo se suele joder las patillas de dentro y vale muy poco, ademas de la torica nueva.
MAIL - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
MAIL escribió:Por cierto, compra tambien la pieza de plastico donde va fijado el termostato(osea donde luego se engancha el manquito del agua), al tener mucho tiempo se suele joder las patillas de dentro y vale muy poco, ademas de la torica nueva.
Yo pense k tenia k pillar termostasto y junta , sensor y junta . Como se llama la pieza d plastico ?
Sl2
andre_ru
17 mensajes
Sensor Abs Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Desedrina Respuestas: 1 |
Sensor temperatura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Diegorisquez Respuestas: 2 |
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 11 |
Indicador temperatura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sacavera Respuestas: 2 |
Fuga de anticongelante en conector de sensor de temperatura Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: anubisjai Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot], SentiBot y 9 invitados
