Duda cambio de cuadro [solucionado]
Notapor fidel.pico el 20 Feb 2013, 09:31
Hola,tengo el cuadro 1M0 920 800C y quiero cambiarlo por otro igual pero con ordenador de abordo, es cualquiera compatible siempre que sea del mismo coche?
gracias
Última edición por fidel.pico el 20 Feb 2013, 18:09, editado 1 vez en total
fidel.pico
Agradecido: 9 veces
Re: DUDA CAMBIO DE CUADRO  [solucionado]
Notapor lokittoFR el 20 Feb 2013, 12:56
hola,yo pase de un cuadro normal con fondo negro sin ordenador a bordo a uno del Fr con ordenador,es compatible solo hay que casarlo con la llave y ponerle maneta de limpia con botones para manejo de ordenador a bordo,lo unico que el cuadro tiene que ser de un tdi y inmo3 si no mal recuerdo,no importa si el cuadro es de un fr y no tienen los RPM en el mismo sitio y tiene 260km/h en marcador ya que las agujas van por impulsos magneticos,ademas hay que pinear la maneta con el cuadro para que te funccione,no es solo cambiar uno por otro,el cuadro tiene que tener el login code para casarlo con la llave y centralita o sino tienes el login code hay personas que te pueden sacar el login code con el ordenador y vag-tacho,si no dominas bien el tema consigue el material necesarios y contacta un profesional que lo haga,hay muchos en el foro que son unos cracks en este tema,saludos
lokittoFR
Agradecido: 43 veces
Notapor fidel.pico el 20 Feb 2013, 15:31
magnifica respuesta. Gracias
fidel.pico
Agradecido: 9 veces
Notapor ArkikomTdi el 20 Feb 2013, 15:53
edita el titulo y ponlo en minúsculas, tal y como indican las normas.
por otro lado y usando el buscador hubieras resuelto tu duda, ya que son temas que están mas que hablados.
de hecho en la zona de descargas hay un manual de como hacer la operación del cambio.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Re: Duda cambio de cuadro
Notapor fidel.pico el 20 Feb 2013, 18:10
Lo siento ya esta cambiado, ya he visto ese manual pero no me quedo claro. Ahora creo que sí.
Gracias a todos.
Se puede cerrar.
fidel.pico
Agradecido: 9 veces
Usuarios navegando por este Foro: alferro, Anthropic y 46 invitados
