Duda cambio de cuadro
20 Feb 2013, 09:31
por fidel.pico
Hola,tengo el cuadro 1M0 920 800C y quiero cambiarlo por otro igual pero con ordenador de abordo, es cualquiera compatible siempre que sea del mismo coche?
gracias
Re: DUDA CAMBIO DE CUADRO [solucionado]
20 Feb 2013, 12:56
por lokittoFR
hola,yo pase de un cuadro normal con fondo negro sin ordenador a bordo a uno del Fr con ordenador,es compatible solo hay que casarlo con la llave y ponerle maneta de limpia con botones para manejo de ordenador a bordo,lo unico que el cuadro tiene que ser de un tdi y inmo3 si no mal recuerdo,no importa si el cuadro es de un fr y no tienen los RPM en el mismo sitio y tiene 260km/h en marcador ya que las agujas van por impulsos magneticos,ademas hay que pinear la maneta con el cuadro para que te funccione,no es solo cambiar uno por otro,el cuadro tiene que tener el login code para casarlo con la llave y centralita o sino tienes el login code hay personas que te pueden sacar el login code con el ordenador y vag-tacho,si no dominas bien el tema consigue el material necesarios y contacta un profesional que lo haga,hay muchos en el foro que son unos cracks en este tema,saludos
20 Feb 2013, 15:31
por fidel.pico
magnifica respuesta. Gracias
20 Feb 2013, 15:53
por ArkikomTdi
edita el titulo y ponlo en minúsculas, tal y como indican las normas.
por otro lado y usando el buscador hubieras resuelto tu duda, ya que son temas que están mas que hablados.
de hecho en la zona de descargas hay un manual de como hacer la operación del cambio.
Re: Duda cambio de cuadro
20 Feb 2013, 18:10
por fidel.pico
Lo siento ya esta cambiado, ya he visto ese manual pero no me quedo claro. Ahora creo que sí.
Gracias a todos.
Se puede cerrar.
