ayuda con fallo raro VAG-COM Glow Plug Control Module P0684 [solucionado]
Notapor yoker poker el 22 Feb 2013, 17:28
hola ,pues que me dao por hacerle un autoscan con el vag-com para ver si tenia algun fallo y me encuentro con esto,decir tambien que ninguna luz fundida y pulsador de freno ok ,ayer le cambie el sensor de embrague,los calentadores estan todos ok e buscado en google y en paguinas inglesas y nadie da con el problema :shock:
invoco a @TeteFR que es el entendido en estas cosas por si me puede ayudar
17068 - Glow Plug Control Module (J271): Implausible Signal
P0684 - 35-00 - -
EDITADO:Ya di con el modulo,me a costado mucho saber que era ese modulo pues no encontre nada en el foro ,esta justo al lado de la caja de aguas ,lo saque de su ficha y saluo un poco de mierda,le di unos golpecitos y como no conseguia desmontarlo le limpie bien los contactos y lo volvi a poner ,luego le pase el vag com y adios problema :comediante: por si a alguien mas le pasa que sepa donde mirar ,es el modulo que controla el funcionamiento de los calentadores,aqui dejo las fotos un saludo a todos :ok:
Última edición por yoker poker el 24 Feb 2013, 21:45, editado 3 veces en total
yoker poker
Agradecido: 65 veces
Re: ayuda con fallo raro VAG-COM
Notapor andre_ru el 22 Feb 2013, 17:36
yoker poker escribió:hola ,pues que me dao por hacerle un autoscan con el vag-com para ver si tenia algun fallo y me encuentro con esto,decir tambien que ninguna luz fundida y pulsador de freno ok ,ayer le cambie el sensor de embrague,los calentadores estan todos ok e buscado en google y en paguinas inglesas y nadie da con el problema :shock:
P0684 - 35-00 - -
Eso me salio ami segun vi en internet es cuando cambias la radio o algo de la antena mira a ver en rosstech
andre_ru
Notapor yoker poker el 22 Feb 2013, 17:44
@andre_ru como lo quitastes el fallo?la radio es la misma que llevo siempre
yoker poker
Notapor andre_ru el 22 Feb 2013, 17:45
yoker poker escribió:@andre_ru como lo quitastes el fallo?la radio es la misma que llevo siempre
Pero es la de serie ?
andre_ru
Notapor yoker poker el 22 Feb 2013, 17:47
:no:
yoker poker
Notapor yoker poker el 22 Feb 2013, 17:48
segun e encontrado yo tambien ablan de un modulo que hay cerca de la bateria :?
yoker poker
Notapor andre_ru el 22 Feb 2013, 17:52
Ami se me quito solo nunca mas salio
andre_ru
Notapor yoker poker el 22 Feb 2013, 17:56
andre_ru escribió:Ami se me quito solo nunca mas salio
:shock: nunca mas te a vuelto a salir? le hicistes algo al leon?
yoker poker
Notapor andre_ru el 22 Feb 2013, 17:58
Volver a pasar el vag y nunca mas lo vi
andre_ru
Notapor Jemi el 22 Feb 2013, 17:59
Ese error se refiere al modulo de control de las bujías de incandescencia, error de comunicación. La causa puede ser el cableado, una mala conexión o el propio modulo.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor yoker poker el 22 Feb 2013, 18:06
@Jemial donde se encuentra el susodicho modulo?
yoker poker
Notapor Jemi el 22 Feb 2013, 18:17
Pues no lo sé, de Diesel no estoy muy al día...
En este hilo se habla del mismo problema, a ver si encuentras algo en él para solucionarlo.
Jemi
Notapor yoker poker el 22 Feb 2013, 18:24
Jemial escribió:Pues no lo sé, de Diesel no estoy muy al día...
@Jemial ¿que hilo? :roll:
yoker poker
Notapor Jemi el 22 Feb 2013, 20:22
Se me pasó poner el enlace:
viewtopic.php?f=2&t=91132
Jemi
Notapor yoker poker el 23 Feb 2013, 14:36
esto es lo que estoy buscando que esta dando el fallo,segun dicen est cerca del filtro de pulen..¿alguien sabe donde puede estar?es el modulo de Glow Plug Control
yoker poker
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 43 invitados
