Perdida potencia, consumo elevado, vibraciones, dudas..
Seguidores: NovoaXinzo, txemmmmmm
Notapor NovoaXinzo el 26 Feb 2013, 19:03
Bueno, lo primero, buenas tardes a todos jeje, tengo una serie de dudas, demasidas xD, os cuento:
1º, Perdida de potencia,Hace un mes, tuve un ostión con un bloque, en el cual le rompí el cárter a mi coche (el coche sonaba a lata, cosa qe no da buena señal)pero bueno, como consecuencia tuve que cambiar cárter, lo encendieron probaron etc, y funciona, pero ami me da la impresión de que me ha perdido potencia, no se si es cosa mía, pero es que si voy de 4, no me tiene ni la mitad de fuerza, y le cuesta bastante más estirar las marchas a partir de 3mil vueltas, aunque vaya solo parece que no es el mismo, hasta tal punto que solo se pensar en que esté tocado el motor, el turbo ( cuanto suelen durar???) o no se que pensar ya :cry: :cry: .
2ºEl humo, mi coche esta totalmente de serie, con 105mil km hechos hoy y distribución recién hecha, es increíble la cantidad de humo que hecha al apretar el acelerador, sea en la marcha que sea, claro esta, mas en las cortas que en las largas, según leí por aquí no es normal, no se que hacer..
3ºConsumo elevado, llevo un tiempo en el cual el consumo se me subió 1.0, es decir, de hacer 6.5-7 estoy haciendo 7.5-8, con lo mismo, autovía y carreteras "made in galicia" xD, pero andando despacio, algún que otro aceleron pero sin más. Ahhh, y el depósito, casi lo lleno con 50€ justo acabado de entrar en la reserva(le faltara medio cuarto), cosa que acabo de leer aquí y me gustaría saber si puede ser del aire, o es normal jeje
4º.-Ruido en la dirección al forzarla ( de tramillo), puede ser por usar separadores??(2cm en las 4 ruedas claro esta)
5º.Vibraciones, Antes de cambiar las ruedas que tenía antes ( una mi**** super dura de 50€ cada una xDD) me vibraba mucho el coche, lo cual me llego a preocupar por si podría ser el bimasa, por que me vibraba siempre, pero entre los 90 y 100-110 era una barbaridad, y leí algo por aquí que algo decía jeje, cambié las ruedas hace 15 días por unas F1 asymetricas 2, y bueno las vibraciones bajaron pero siguen ahí, puede ser por que nunca se le cambiaron los silecblocks?? dirección desalineada o algo así?? es que tengo miedo de que sea el bimasa.
Y una vibración muy curiosa, al acelerar el coche entre las 1000rpm y las 1100 rpm no os vibra todo el coche??jeje
Y por ultimo, cuanto suele durar un embrague?? :risa3:
Perdonarme por el testamento pero es que soy novatillo jiji, muchisimas gracias de antemano.
Un saúdo!!
FR 1M, Stage 1 BND.
Lowered lifestyle.
#TeamPW
NovoaXinzo
Re: Perdida potencia, consumo elevado, vibraciones, dudas..
Notapor al3xmessi el 01 Mar 2013, 12:18
Buenas, Por el consumo no se que decirte que el mio tambien come mucho. Por encima de 10L/100km y lo llevare a la seat.
En cuanto las vibraciones, puede ser que no este bien alineado o equilibrado.Se eso por que le pasó a mi padre lo mismo que te esta pasando a ti.
al3xmessi
Notapor x6tence el 03 Mar 2013, 15:39
Revisaste las estabilizadoras delanteras? Las vibraciones se notan en todo el coche por igual o es más acentuado en el volante? Si es así revisa silent blocks y estabilizadoras delanteras que pueden tener holgura.
En cuanto al consumo, pasate el vagcom y revisate los errores. Es posible que el sensor de temperatura de combustible te estea fallando, esto puede explicarte el exceso de humo, consumo y falta de potencia
x6tence
Notapor NovoaXinzo el 04 Mar 2013, 21:03
x6tence escribió:Revisaste las estabilizadoras delanteras? Las vibraciones se notan en todo el coche por igual o es más acentuado en el volante? Si es así revisa silent blocks y estabilizadoras delanteras que pueden tener holgura.
Es en el volante mas que nada si, y eso de la temperatura, pues siempre se me enciende la luz roja que hay en el reloj de la temperatura del aceite, todas las mañanas, despues lo apago y enciendo y ya no, me cambiaron un sensor hace nada por este problema, pero ya ha vuelto a las andadas :(
Última edición por NovoaXinzo el 04 Mar 2013, 21:14, editado 1 vez en total
FR 1M, Stage 1 BND.
Lowered lifestyle.
#TeamPW
NovoaXinzo
Notapor NovoaXinzo el 04 Mar 2013, 21:09
Es en el volante mas que nada si, y eso de la temperatura, pues siempre se me enciende la luz roja que hay en el reloj de la temperatura del aceite, todas las mañanas, despues lo apago y enciendo y ya no, pero por las mañanas sip jeje
Y lo del vagcom, es muy dificil aprender a usarlo?? es que me da miedo tocar algo que no deba :( :(
FR 1M, Stage 1 BND.
Lowered lifestyle.
#TeamPW
NovoaXinzo
Notapor feal el 04 Mar 2013, 21:47
Para hacer lo basico mirar fallos y testear canales, en 1 hora lo haces con los ojos cerrados.
feal
Agradecido: 39 veces
Notapor NovoaXinzo el 04 Mar 2013, 22:03
feal escribió:Para hacer lo basico mirar fallos y testear canales, en 1 hora lo haces con los ojos cerrados.
Y ahora la pregunta del año, que versión necesitaría para mi fr del 2004?? :plas:
Mil gracias! jeje
FR 1M, Stage 1 BND.
Lowered lifestyle.
#TeamPW
NovoaXinzo
Notapor NovoaXinzo el 04 Mar 2013, 22:05
En tema de silentblocks, que me recomendariais, powerflex o los del cupra, lo lei en 20 sitios ya aqui pero esque hay mil opiniones distintas jeje, los powerflex, serian estos??
http://www.powerflex.co.uk/road-series/ ... D/840.html
http://www.powerflex.co.uk/road-series/ ... m/891.html
Graciaaas.
FR 1M, Stage 1 BND.
Lowered lifestyle.
#TeamPW
NovoaXinzo
Notapor feal el 04 Mar 2013, 22:16
Yo me compre un cable 11.11 y la version del programa que uso es la 10.64 que si no me equivoco vale hasta los del 2011 o 2012.
Con respecto de los silentblocks llevo los macizos del cupra y ningun problema, bueno se notan un poco mas los cortes de la carreta sobretodo los cortes de los puentes de las autovias al no dejar ceder nada el brazo.
feal
Notapor NovoaXinzo el 04 Mar 2013, 22:27
feal escribió:Yo me compre un cable 11.11 y la version del programa que uso es la 10.64 que si no me equivoco vale hasta los del 2011 o 2012.
Muchas gracias tio, voy a mirarme entonces un cable, haber lo que puedo llegar a hacer xD
FR 1M, Stage 1 BND.
Lowered lifestyle.
#TeamPW
NovoaXinzo
Notapor x6tence el 08 Mar 2013, 05:21
Disculpa la demora, te escribo desde el barco xD.
Lo suyo es lo que te dice el apañero, pilla te un cable que sea compatible con elm127 que lo podrás incluso conectar con una tableta o smartphone y usar el torque (aplicación android) que es muy útil. La versión del cable no te importará demasiado, yo tengo la 409.1 que es tira de vieja y salvo que no me funciona con torque, hago todo con vagcom y u otra portátil. Yo también soy gallego, aunque no soy un experto en vagcom podría echarte un cable en fin de semana.
Saludos y suerte
P. D cualquier incongruencia en el texto es por el auto corrector del teclado xD
x6tence
Notapor NovoaXinzo el 09 Mar 2013, 09:58
x6tence escribió:Disculpa la demora, te escribo desde el barco xD.
Saludos y suerte
Si ya estuve mirando por aquí y me consiguen un 11.11.3, pero dice que me va a tardar un poco, pero bueno no tengo prisa, ya comentare haber que tal, gracias compañeiro.
Un saúdo!
FR 1M, Stage 1 BND.
Lowered lifestyle.
#TeamPW
NovoaXinzo
Notapor x6tence el 09 Mar 2013, 12:44
Pues ya nos tendrás informados cuando tengas el cable y puedas darnos más información.
Suerte y cuida del bicho!
x6tence
Notapor NovoaXinzo el 09 Mar 2013, 20:17
x6tence escribió:Pues ya nos tendrás informados cuando tengas el cable y puedas darnos más información.
Se hace lo que se puede, aunque estoy sin tiempo por estudios algo se va haciendo.
Gracias e igualmente!! Un saúdo!
FR 1M, Stage 1 BND.
Lowered lifestyle.
#TeamPW
NovoaXinzo
Notapor txemmmmmm el 10 Mar 2013, 09:20
si humea mucho y no anda, seguro q tienes fuga de aire..
revisa los manguitos
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 22 invitados
