Falta potencia golf 1.6 de un amigo
NotaPublicado: 28 Feb 2013, 13:58
por luis xatillos
Buenas esta mañana chequeando un coche con el vag me a aparecido un error en un volkswagen golf IV a gasolina 1.6 8v motor tipo AKL:
Este es el error en concreto:
65535 sistema ok (si la MIL se activa, comprobar UCE).
Lo que no se es que es la MIL no caigo haber si me pudierais hechar una mano, gracias de antemano.
Re: Sabeis algo de este error?
NotaPublicado: 28 Feb 2013, 15:38
por Masa5891
luis xatillos escribió:Buenas esta mañana chequeando un coche con el vag me a aparecido un error en un volkswagen golf IV a gasolina 1.6 8v motor tipo AKL:
El error, ¿Es intermittent verdad?
Si con Vag-com lo borras, ¿Te vuelve a salir?
¿Has provado a quitar la batería 30 minutos?
¿Ultimo cambio de bujias?
¿Estado de las bobinas?
Si tienes un pantallazo del log de error, y solo tienes este error en el modulo motor (Supongo) pásamelo o ponme todo lo que te pone.
NotaPublicado: 28 Feb 2013, 16:28
por Moiren
es un fallo de la centralita del airbag, al intentarla leer con el vag-com, peta, desconozco si tiene solucion, te pongo link al respecto, suerte.
http://www.vag-com-espanol.com/vw_probl ... ml#Airbags
NotaPublicado: 04 Mar 2013, 14:27
por luis xatillos
buenas de nuevo, no es intermitente el error, lo borro y vuelve a salir, y el fallo lo da en motor no en airbag, el caso esque el coche no acaba de ir del todo bien, le pisas y segun el cliente no tiene todo el brio de antes, y por el escape devez en cuando pega pistonazos como si sele escapara gasolina, las bujias selas puso hace 10.000km, sonda temperatura, termostato, filtros y demas, nose que hacerle ya a este coche haber si alguien me puede hechar una mano gracias y perdon por el tocho
NotaPublicado: 07 Mar 2013, 16:42
por ArkikomTdi
por favor edita el titulo acorde a las normas, gracias.
