Cuanto tiempo tarda en salir aire caliente por las toberas?
NotaPublicado: 09 Mar 2013, 17:14
por Krixtian69
Bueno pues eso, abro este post para ver cuanto tiempo tarda en empezar a salir aire caliente por las toberas del coche.
Yo el otro dia probando, recien arrancado el coche, puse la temperatura hasta el HI (maximo) y la potencia casi a tope y hasta que no pasaron unos 3 minutos o mas no empezo a calentar el aire poco a poco.
A ver si os tarda lo mismo a vosotros o que :ok:
Re: Cuanto tiempo tarda en salir aire caliente por las tober
NotaPublicado: 09 Mar 2013, 17:24
por Gurin
Que finalidad tiene el post a ver a quién le tarda menos¿ :pensando:
Pues depende de la temperatura exterior y lo frío que esté el coche.
NotaPublicado: 09 Mar 2013, 17:29
por ruwencillo
pues depende claro esta de la temperatura ambiente que alla,yo creo que esos 3 minutos estan muy ben,a mi como muchisimo me tarda eso 3 minutos...que en.comparacion a los renault antiguos que no calentaban ni pa dios:lol:
NotaPublicado: 09 Mar 2013, 17:37
por Krixtian69
Gurin escribió:Que finalidad tiene el post a ver a quién le tarda menos¿ :pensando:
No, la finalidad es saber si me funciona bien, ya que he leido que hay noseqe fusible que controla que salga aire caliente y eso y que hay gente que no le sale aire caliente.
Y era para ver si es normal que tardara 3 minutos en empezar a calentar el aire.
La temperatura exterior era de 10º ya que lo hice en el garaje
NotaPublicado: 09 Mar 2013, 17:39
por Krixtian69
ruwencillo escribió:pues depende claro esta de la temperatura ambiente que alla,yo creo que esos 3 minutos estan muy ben,a mi como muchisimo me tarda eso 3 minutos...que en.comparacion a los renault antiguos que no calentaban ni pa dios:lol:
Ok tio entonces si me dices que 3 minutos esta bien no le dare demasiada importancia pero al leer cosas por el foro ya te quedas con la mosca detras de la oreja pensando si en tu coche funciona eso bien o no jeje
Saludos y gracias :ok:
Re: Cuanto tiempo tarda en salir aire caliente por las tober  [solucionado]
NotaPublicado: 09 Mar 2013, 17:43
por slsazul
eso es!! y tambien si lo pones al HI y los ventiladores al maximo, te tardará mas en salir aire caliente!! ya que a mayor flujo de aire que pase por el radiador, este se refrigerará mas... a la proxima vez, pon a Hi y el aire al minimo, veras como te sale aire caliente antes...
yo no lo comprobaré, porque nunca pongo la calefacion hasta que la aguja de la temperatura sube algo, con ello consigo que el motor se caliente un poquito antes... :ok:
NotaPublicado: 10 Mar 2013, 04:44
por Krixtian69
Pues lo acabo de comprobar y asi es! Lo he puesto con 2 rayitas en HI y en menos tiempo que el otro dia estaba muuucho mas caliente, asi qe veo que funciona bien.
Muchas gracias por todo y un saludo!! :ok:
PD: Lo marco como solucionado :reverencia:
NotaPublicado: 10 Mar 2013, 08:33
por diablo_fr25
yo lo que hago es esperarme un poco a que coja temperatura el coche ya que el aire caliente funcuoba a traves del liquido refrigerante del evaporador y ya cuando el coche la aguja del liquido refrigerante ha subido un poco pues le pongo el aire caliente y en vez de tardar 3 min tarda 30 segundos en salir caliente o incluso menos
NotaPublicado: 10 Mar 2013, 10:23
por cordobitax
yo tambien me espero un rato a que se caliente un poco el coche,no del todo pero si lo suficiente como para que cuando lo ponga me salga caliente y a tope no porque como dicen hay mas flujo de aire y se enfrian antes,es mejor ponerlo despacio para lo poco que salga,salga caliente.
la verdad que si que tarda pero por lo menos sale,como como deciis de los renault que yo nunca tube calefaccion en un r11 que tube jejeje en el clio no se porque pero me da la misma sensacion
NotaPublicado: 10 Mar 2013, 13:36
por ruwencillo
comentando sobre esto decir que si lo pongo una vez arrancado el coche me deja pornerlo pero solo hasta el punto 1 da igual la temperatura del clima,vamos que no te deja subirlo mas hasta eso pasado 2 y 3 minutos...es que los renault son frio de pelotas ya le dejes en relenti acelerando o como quieras y "ojo"que no es problema de termostato,simplemente son asi:grin:
NotaPublicado: 10 Mar 2013, 15:02
por toledoman
Yo espero un rato que suba la temperatura del motor :si: lo pongo en automatico (se queda en 1raya) y enseguida sale aire caliente ;)
NotaPublicado: 10 Mar 2013, 15:09
por cordobitax
ruwencillo escribió:comentando sobre esto decir que si lo pongo una vez arrancado el coche me deja pornerlo pero solo hasta el punto 1 da igual la temperatura del clima,vamos que no te deja subirlo mas hasta eso pasado 2 y 3 minutos...es que los renault son frio de pelotas ya le dejes en relenti acelerando o como quieras y "ojo"que no es problema de termostato,simplemente son asi:grin:
a mi tambien me pasa que recien arrancado no puedes subirlo a tope pero eso es porque le das solo 2 o 3 veces,si le das muchas veces seguidas si que sube jejeje
NotaPublicado: 10 Mar 2013, 16:19
por ruwencillo
que va yo lo e intentado mas veces y nada,alos2 minutos o asi si que te deja subirlo y sale un calorcito muy rico jajaja
NotaPublicado: 10 Mar 2013, 22:41
por cordobitax
ruwencillo escribió:que va yo lo e intentado mas veces y nada,alos2 minutos o asi si que te deja subirlo y sale un calorcito muy rico jajaja
joe pues yo que va,a veces (no recuerdo cuando,creo que es como dices) no sube las rayitas pero le doy muchas veces y acaba subiendo,me imagino que es asi que viene predeterminado asi de fabrica como el compresor que si lo pones para el aire caliente estando fuera a menos de 4,5 grados o asi no funciona el compresor por seguridad o si se calienta el motor el mismo desconecta el compresor para no sobrecargarlo mas.
NotaPublicado: 10 Mar 2013, 22:45
por Krixtian69
Yo tambien juraria eso, que si lo puedes subir... jajaj pero ahora me has dejado con la duda!! Mañana lo compruebo! jajaja
Saludos :ok:
