nuevo por aqui y algunas dudillas
Notapor sergioguti el 14 Mar 2013, 14:56
segun el manual en teoría el cierre automatico cierra todas las puertas al poco de iniciar la marcha, en mi caso, no se activa tengo que activarlo? de que manera? por otra parte el mando apenas funciona, voy a probar a cambiar la pila y a sincronizarlo y ver si da resultado..
sergioguti
Re: nuevo por aqui y algunas dudillas
Notapor x6tence el 14 Mar 2013, 15:45
Es una función que se puede activar y desactivar en la centralita con el vagcom, tienes información en el foro, echale un vistazo al buscador y si te lias o algo, nos cuentas.
x6tence
Notapor sergioguti el 14 Mar 2013, 15:57
Ok otra cosa que me he dado cuenta es de que cuando cierro el coche el testigo luminoso de la puerta del conductor no se enciende..porque puede ser?
sergioguti
Notapor x6tence el 14 Mar 2013, 18:28
Podría ser el led, la verdad es que no lo sé, lo suyo sería comprobar que el led funciona pero imagino que tendras que desmontar el panel para poder hacerlo
x6tence
Notapor ArkikomTdi el 14 Mar 2013, 21:51
Compi léete las normas antes de postear ya que vas un poco embalao.
Tenemos un buen buscador donde puedes encontrar todas las dudas que planteas, que por cierto no van en mecánica.
Por otro lado el titulo es incorrecto pero eso lo veras cuando te leas las normas.
Un saludo y cierro.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 14 invitados
