ayuda por favor,mi leon 90cv 2004 se para
Notapor bigpatrol el 14 Mar 2013, 19:25
Hola,lo primero mandaros un saludo a todos(soy nuevo).hace unos 6 meses compre un leon 90 cv del 2004.el coche me encanta,pero desde hace un par d meses cuando llegas a un stop o redonda o simplemente parar,al coger el embrage el coche no mantiene el ralenti y se para ,seguidamente le tocas la llave y arranca y funciona perfectamente.esto lo hace de vez en cuando lo mismo lo hace 3 veces en un dia q en 3 dias no lo hace.otras veces se queda a 600 rpm+- y no llega a pararse.estoy desesperado,por que lo he llevado a varios sitios y no saben decirme lo que le pasa.primero me dijeron q era un captador q va en la parte baja delanera del motor.se le cambio y seguia igual.luego q si era d otro captador q va por la tapa de balancines en el lado izq. Se le cambio y seguia igual.luego un mecanico q trabajo muchos años en sa seat me dijo que le habian potenciado la centralita y q andaba loca,que habia q ponerla nueva.se lo lleve a un programador y me dijo q no, q la centralita tenia todos los parametros originales.despues me dijeron q podia ser el caudalimetro por q el coche la verdad q hasta q no llega a las 1800 rpm +- parace q esta muerto,no se si sera del mismo problema.le cambie el caudalimetro por el de otro leon de un amigo y seguia igual.luego otro mecanico me dijo q podia ser de algun inyector q fallaba,pero q eran muy delicados para repararlos.el coche no da ningun fallo,se le han metido por lo menos 5 maquinas.supuestamente tiene 90000 kms.ya no se lo que hacer.agradeceria eternamente que algien me ayudara o me diera alguna pista de que le puede pasar.pido perdon por enrrollarme tanto y por las faltas de ortografia.gracias
bigpatrol
Re: ayuda por favor,mi leon 90cv 2004 se para
Notapor x6tence el 15 Mar 2013, 15:21
Primero, creo que deberías presentarte en la zona correspondiente (Arkkon se enfadara cuando te vea :comediante: )
Segundo, si tienes vag com deberías hacerte un log. Esto suena a sensor de vueltas del cigueñal, a mi me paso algo parecido en un opel astra aunque se paraba sin más, no precisamente al parar el coche.
Si no tienes vagcom, es posible que algun forero te pueda echar una mano.
x6tence
Notapor bigpatrol el 15 Mar 2013, 19:07
Lo siento pero no se lo que es el vagcom ni tampoco un log,por favor aclararmelo un poco.saludos y gracias
bigpatrol
Notapor yO_sanz el 17 Mar 2013, 09:51
vagcom es un software que escanea mediante un cable de PC a CENTRAL de tu leon los errores que la computadora detecte. (se conecta bajo el cenicero,al fondo)
Muchos errores no se manifiestan pero el sistema computacional ya los ha detectado, solo que no avisa de todos.
Y el Log es el archivo con toda la información del escaneo, que tiene los códigos de los errores etc...
eso es casi DE LEY postearlo al tener un error desconcido, asi te ayudan aqui y si no es aqui, en google posteas el error y seguro a alguien ya lesucedió.
saludos...
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
yO_sanz
Notapor muro el 17 Mar 2013, 21:09
Me inclino por el regulador de la bomba de inyeccion.
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor prodrive el 18 Mar 2013, 19:08
Me inclinaria por corredera baja.
El motor vp no tiene sensor de arbol de levas
De donde eres compañero?
prodrive
Notapor slsazul el 18 Mar 2013, 20:29
prodrive escribió:Me inclinaria por corredera baja.
puede ser una posible causa, pero solo si cuando pisa a tope el acelerador tira muuuucho humo... ya que antes de que cabecee el motor por llevar baja la corredera deberia tirar mucho humo....
que en un taller te digan que el coche se para por culpa del cauda tiene delito, ese taller debería estar cerrado!
ese motor tiene chapaleta de apagado suave?? puede venir de ahi tu problema , de algun relé o de la polea del cigueñal que tenga mas olgura que la cadera de mi abuela.......
slsazul
Agradecido: 54 veces
Notapor prodrive el 18 Mar 2013, 21:49
No tiene porque, he llevado corredera a 1.8 con embolo de 12mm cabeceaba algo pero el humo en bajos no era exagerado
Esta claro, hasta k no meta la makina no sabremos el fallo real
prodrive
Notapor slsazul el 18 Mar 2013, 22:18
si cabecea tanto como para pararse (por la corredera baja) al pegar un pisoton al acelerador en marcha, si que tiene que tirar humo y mucho! tambien le costará bajar de rpm cuando pegue un toque al acelerador en punto muerto...
no discuto que a ti no te tirase humo, pero en la mayoria de los casos es así.
esperemos a que meta el vagcom :ok: pero si dice que no arroja fallos con 5 maquinas distintas, tengo dudas de que ahora salga un fallo, por ello me inclino mas por algo que no deje errores registrados...
slsazul
Notapor bigpatrol el 19 Mar 2013, 11:46
Gracias amigos por vuestro interes soy de alicante.el fallo q tiene el coche parece ser q no queda grabado ,por q ya os digo q no da fallo en ninguna maquina.lo de probar otro caudalimetro fue por q el coche a parte de pararse,no tiene bajos ,ya os digo q hasta q no pasa de 1700 rpm esta totalmente muerto.aparte de eso no le noto ningun sintoma mas ,ni tira humo ni nada spero q me podais ayudar y os doy las gracias a todos saludos
bigpatrol
Notapor prodrive el 19 Mar 2013, 15:37
Ok si no salta fallo, cambia el sensor de revoluciones, al 99% sera el sensor.
Me paso en un coche mio hasta que una de las 50veces que le meti el ordenador salio el fallo del dicho sensor
Esta al lado del enfriador de aceite, en 20min lo tienes cambiado
prodrive
Notapor bigpatrol el 19 Mar 2013, 17:57
Gracias prodrive espero q tengas razon y sea el sensor ese,lo voy a cambiar (si no vale mucho)y ya te dire.en cuanto a que no tenga bajos prodria venir tambien del sensor?
bigpatrol
Notapor prodrive el 20 Mar 2013, 20:06
Los bajos podrian ser turbo sucio
prodrive
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], jxc33, manuel89468946 y 25 invitados
