Muy buenas a todos!!!
Tengo un leon 1.6 16v 105cv año 2003...me tiene desesperado!!! Os cuento:
el coche es muy inestable en ralenti...los revoluciones oscilan y el coche hace como un vacio en ralenti no se nunca lo habia hecho<!!! daba fallo de sensor de presion de aire al colector de admision....y sonda lambda
el tema es que cambie los dos (una pasta) ya no sale ningun fallo en el cuadro pero el coche sigue funcionando igual de mal!!!
Limpie la valvula EGR (no estaba excesivamente sucia) pero nada sigue fatal!! Cada vez mas!!!
A ver si alguien me ayuda!!
1.6 16v año 2003 problema sin causa?
14 mensajes
- Vistas: 3.159
Limonako - Nuev@ por aqui
Re: 1.6 16v año 2003 problema sin causa?
Que tipo.de inestabilidad? Temblores ,oscilación? Has comprobado bujías?
poza3 - Aun con la L
Las revoluciones oscilan cuando el coche esta caliente entre 600 y 1100rpm y en el ralenti hace como un temblor,
(No se como explicarte, dentro del ralenti que deberia ser lineal hace como un vacio) las bujias tienen un año, cambie bobinas y bujias.
Creeis que desmontando la cleva de la Egr y pruebo... El tema me tiene frito!! Por las bujias puede producirse oscilaciones , temblor, etc??? Si las desmonto como puedo saber si fallan antes de gastar la pasta en otras??
Por sintomas pude ser el sensor TPS (Potenciometro de Mariposa) pero no se si Seat utiliza este sensor.
adri_20vt - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 99 veces
Tienes los síntomas que tenía yo. Leon 1600 16v 105cv. Una bobina de encendido. Parece que va a tres cilindros?. Están encima de las bujías. Suelta una por una, y la que no te apague el coche es la que tienes que cambiar. Suerte
RamonPalas - Nuev@ por aqui
RamonPalas escribió:Tienes los síntomas que tenía yo. Leon 1600 16v 105cv. Una bobina de encendido. Parece que va a tres cilindros?. Están encima de las bujías. Suelta una por una, y la que no te apague el coche es la que tienes que cambiar. Suerte
El compañero comentaba que hace un año cambio bujias y bobinas..................
Yo diria que puede ser el tema de las bobinas,pero que un año casque otra de nuevo no me cuadra mucho la verdad.
Un saludo y ojala soluciones el problema pronto.
Ezio Auditore - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 47 veces
Ezio Auditore escribió:RamonPalas escribió:Tienes los síntomas que tenía yo. Leon 1600 16v 105cv. Una bobina de encendido. Parece que va a tres cilindros?. Están encima de las bujías. Suelta una por una, y la que no te apague el coche es la que tienes que cambiar. Suerte
Siempre cabe la posibilidad de un elemento defectuoso.
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
100% stock
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
-Julio Verne-
yO_sanz - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 12 veces
ufffff este problema me suena!!
a mi también me volvió muy loco!!!!
me cambiaron las bobinas de encendido, las sondas lambda , la egr y ajustar la mariposa se soluciono!
te has fijado si enved de coger aire por el filtro lo saca?
Mi Pekeñiiiin!!!! viewtopic.php?f=13&t=76381
buen link accesorios originales!!! http://www.oemvag.es/1p-2005-c-22_35_57.html
http://www.movimiento140.com
Dusbyman - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 219 veces
Re: 1.6 16v año 2003 problema raro
Bueno he vuelto a montar bujias nuevas....y nada sigue funcionando mal!!! Cuando os referiis ajustar la marioposa exactamente a que mariposa os referiis???
Gracias por vuestras respuestas
a la mariposa que regula la entrada de aire!, pero kreo k es la egr!!!!
Dusbyman escribió:a la mariposa que regula la entrada de aire!, pero kreo k es la egr!!!!
y dicho elemento es ultra-sensible en sus canalitos.
asi que mucho cuidado.
100% stock
[Carpe Diem]
100% stock
[Carpe Diem]
-Julio Verne-
-Julio Verne-
Bufff el precio de la mariposa es de 300€....demasiado cara para comprarla sin saber a ciencia cierta si sers eso....
Que me recomendais? Por cierto enchufando la maquina no da ningun fallo en la mariposa...
Hola:
a mi me pasaba lo mismo y la solución fue tan sencilla como limpiar la entrada de aire.desconecté el tubo y limpié bien este y la campana com la mariposa "sin desmontar nada" estaba lleno de aceite y carbonilla.
De esto hace más de un año y no ha vuelto a pasar. Mi león es 1.6 gasolina.saludos.
rayolo - Nuev@ por aqui
14 mensajes
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 0 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 212 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 18 |
1.5 etsi. Indicamos KM, año del vehículo y averias Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sflores Respuestas: 4 |
Mantener A/C sin conductor. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AnDyLeoN Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], SentiBot y 31 invitados
