XUS escribió:Joer pero de que estamos hablando....no se os ocurra hechar nada de wynns ni mierdas de esas a vuestros coches, que los inyectores acutales electricos son muy finos, no son los inyectores mecanicos de gasolina y gasoil de antaño ehhh!!!!!!!!!!!
Lo de echar un litro de gasolina por cada deposito de gasoil, lo acepto, lo han hecho todos los camioneros de larga distancia toda la vida, limpia circuito y a parte da un extra de octanaje al gasoil que se nota.........solo un litro por deposito!!!!!! que sino reseca ok???
Todos los aditivos estan pensado para coches con altos kilometrajes............150000 en adelante, que tienen ciertas holguras mecanicas........nada mas. Aun los aditivos del aceite hacen ajustar segun que piezas mobiles y quitan ruidos en estos motores, pero si un inyector gotea por antiguo o por muy trotado, lo mejor es cambiarlo, no abra liquidos maravillosos que lo reparen........si a un par de micras de aguja le pones pasta no arreglas demasiado..........................
de acuerdo en todo excepto en lo de la gasolina, tb me niego
y otra cosa:
gasolina=indice octano
gasoil=indice cetano
el indice octano o antidetonante, juer, a ver si me explico
si tomamos una muestra de octano (c8h18) y la metemos en el deposito, podriamos comprimir la mezcla hasta digamos 10:1, hay detonaria, explosionaria, picaria...
la gasolina, mezcla de hidrocarburos tiene un poder antidetonante similar al 95 o 98% de octano
el gasoil se puede comprimir mas de 20:1, con lo que añadiendo gasolina al gasoil, bajamos su poder antidetonante
gasolina de mas octanos solo sirvbe para poder hacer explosionar la mezcla mas cerca del PMS, cosa que corrigen automaticamente todos los coches modernos con sensor de detonacion/picado
esto venia a cuento???
ah, si, los inyectores, bomba... se lubrican con el gasoil, no creo que un litro por 40 vaya a gripar nada pero, de todas formas, no he visto ningun ingeniero ni fabricante que lo recomiende, sino todo lo contrario, en los diesel antiguos se añadia gasolina al gasoil para evitar que se congelase, pero en los nuevos CREO que pone claramente que no debe hacerse
