Os comento, tras estar el coche parado toda la semana, me subo para arrancarlo, doy al arranque y me encuentro con que tiene poca bateria (es la primera 11años 185.000), solo le di al arranque unos 2 o 3 segundos porque me suponia que no iva arrancar con que ya no lo volvi a intentar. Le puse el cargador unas 2 horas a carga lenta, y probé a encender de nuevo y arrancó a la primera.
Hasta aqui todo bien, pero veo que no apagó el "testigo del airbag" con lo que volvi apagar. Vuelvo dar al contacto y nada sigue encendido. Conecto vag-com y me registra el siguiente fallo:
1 Fault Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
49-00 - No Communication
"intento" borrar los fallos pero cuando llega al modulo del airbag salta una pantalla (imagenes abajo) y hago el proceso que indica vag-com pero nada de nada. Entro directo al modulo del airbag pero salta la dichosa pantalla y nada.
Creo que el modulo esta muerto, pero antes de cambiarlo me gustaria saber que otras opciones hay.
Descartados los fusible ya que mire los esquemas y va corriente directa hacia el modulo, cables cortados y demas.
Es raro ver que un modulo de airbag se jode solo, eso pasa en (psa-citroen) pero (vw) no suelen fastidiarse e incluso tienen la opcion de resetarse en caso de que salten los airbags.
¿es posible que al desconectar el modulo unas horas se rearme solo? ¿se puede reprogramar de algunha forma?
Dejo los pantallazos de la pantallita que salta al entrar en el modulo y su traduccion (google) y los fallos que salieron.
Address 01: Engine Labels: 038-906-012.lbl
Part No: 038 906 012 FK
Component: 1,9l R4 EDC 0300SG 3357
Coding: 00002
Shop #: WSC 06403
VCID: 5EB79A4BF0A7
VSSZZZ1MZ2R068428 SEZ7Z0A1414346
1 Fault Found:
18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
P1636 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 G
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019458
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 2E570A8BC087
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 D
Component: 1M-CLIMATRONIC X0605
Coding: 00043
Shop #: WSC 06403
VCID: 2341EBBF9B45
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
Part No: 1M0 920 802 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Coding: 05122
Shop #: WSC 03734
VCID: 2759FFAFEF7D
1 Fault Found:
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06403
VCID: F0EB54F39A33
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 F
Component: 3K Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 06403
VCID: 3A7F36DB0CCF
Part No: 1C0959801B
Component: 3K Tõrsteuer.FS KLO 0002
Part No: 1C0959802C
Component: 3K Tõrsteuer.BF KLO 0002
Part No: 1C0959811A
Component: 3K Tõrsteuer.HL KLO 0004
Part No: 1C0959812A
Component: 3K Tõrsteuer.HR KLO 0002
Traduccion google
VCDS ha intentado conectarse a la controladora airbag. pero no tuvo éxito.
Con el fin de evitar posibles problemas con el controlador del airbag, debe activar el encendido OFF ahora. Por favor no lo volverá a encender hasta que se le
OK, Conectar el encendido y, a continuación, haga clic en un botón.
Modulo Airbag ¡¡No comunicacion!! [solucionado]
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Última edición por feal el 18 Mar 2013, 00:25, editado 1 vez en total
feal - Leoner@ habitual
- Agradecido: 39 veces
Re: Modulo Airbag ¡¡No comunicacion!!
He estado mirando en rosh-tech el codigo y esto es lo que sale.
01321 - Módulo de control de airbags (J234): No Signal / Comunicación
Posibles sintomas
Luz indicadora en mal funcionamiento (MIL) ON
posibles causas
CAN-bus de datos / conectores del cableado desde / hacia el módulo de control de airbag (J234) defectuosa
Fallo (s) guardado en módulo de control de airbag (J234)
posibles soluciones
Compruebe CAN-bus de datos Cableado / Conectores de / a Airbag Módulo de Control (J234)
Compruebe medición de los valores de los bloques (MVB)
Por lo general, la medición de los valores de los bloques (MVB) 125 + mostrar el estado de comunicación actual
El cableado tiene que estar bien porque nunca se ha tocado nada (unica posibilidad que se lo
algun ratoncillo durante la semana). Y sobre los valores es imposible entrar en el modulo. No se si es por el cable (vag-com) que esta jodido o la version ya no sirve. Recuerdo que alguna vez entre en el modulo de airbag y no tuve mayor problema.
Hay alguna forma de entrar en el modulo para ver el estado del componente, codificar, borrar desde otro canal que no sea " 15-airbag".
Posibles sintomas
posibles causas
posibles soluciones
Última edición por feal el 31 May 2013, 02:16, editado 1 vez en total
Sigo rellenando el post. He ido esta tarde hasta el taller de mi amigo, para que le pasase la KTS y alguna que otra maquina mas, y nada de nada. No hay respuesta del modulo. Incluso desconectamos los airbags de los asientos para ver si devolvia algun fallo, pero nada. Directamente no establece comunicacion. Supuestamente segun dicen esto ya es "hablar por hablar" se le a ido la pinza a la (eprom o eeprom) vamos que se ha borrado la informacion por completo del modulo.
Miramos que le llegase tension, pin26 del conector del modulo y todo correcto, viene directo desde contacto no hay fusible de por medio. Tambien hemos abierto el modulo por ver si había alguna pista saltada o algo raro, pero aparentemente todo perfecto.
Posible solucion: Reprogramar el modulo, no saben si se puede ni si hay con que hacerlo, supuestamente si es "eeprom se podria" pero si es "eprom no". Se puede resetear, pero no es el caso. Y dicen que aunque se pusiese uno nuevo abria que sacar los datos de este para pasarselos al nuevo, casi imposible, o pedirlos a seat.
Que opinais de todo esto??
Si es cosa de meigas, vivo al lado de uno.
@feal te llamo a ver si encontraste solucion.
me pasa exactamente lo mismo y no encuentro solucion, tenia que a ver pasao ITV ayer pero con la luz encendida va a ser que no.
ami la maquina de diagnosis me dice "error bajo llave o algo asi" un error codificado y 4 errores, pretensores y los airbag de los asientos. estas cosas se las cambie por que su interior era beige...
PORFAVOR pido ayuda !
CosmeLeon - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 76 veces
nadie ?? que me estoi volviendo loco perdio..
@CosmeLeon lo siento pero no le he tocado al coche en dos meses. No he tenindo ni un solo minuto de descanso. Posiblemente este mes haga un hueco y me pondre con el.
Como comente en el post creo que mi poblema es que basicamente el modulo se ha quemado por un pico de tension al conectar el cargador de bateria. Por que yo otra explicacion no le veo.
Por lo que dices a ti por lo menos te devuelve errores el modulo pero ami directamente no me deja leerlo.
CosmeLeon escribió:nadie ?? que me estoi volviendo loco perdio..
¿Qué errores da exactamente?
Yo saqué los asientos hace unos días y al volver a montarlos me aparecía un error en el airbag del asiento del acompañante, después de revisar el conector de debajo del asiento una y mil veces, comprobé que si desconectaba ese airbag en la guantera el error desaparecía, pero al volver a conectarlo volvía a salir dicho error. Coloqué una resistencia en el conector para comprobar el cableado y error se quitaba, con lo cual el fallo estaba en el airbag del asiento, su cableado o en el propio conector. Así que no me quedo otra que volver a quitar el asiento y seguir el cableado hasta el airbag, desenfundando el respaldo hasta que me permitiese llegar al airbag. Una hecho esto… sorpresa, el conector del propio airbag se había soltado…
Estos eran los dos errores que me salían:
2 Faults Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
32-00 - Resistance too High
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
25-00 - Unknown Switch Condition
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
salia error de todos los airbags y los pretensores, mañana llevo la centralita a que me la comprueben, no por comprobar no me cobran dinero, si esta averiada por 70€ me la reparan... ya os contare como va el asunto..
un saludo !
un saludo !
Esto me paso ami con un coche el otro dia.
Investigue mucho.
Os explico, que ponga que no comunica con el modulo no significa que este roto. Lo mas normal es que no lo este.
Entonces teneis que pensar que el modulo no recive corriente como debiera y por eso no funciona.
En mi caso fue que el coche tenia el borne positivo de la bateria algo suelto y ya que dices que as tocado bateria pues razon de mas para ti.
Entonces os recomiendo de:
1- Verificar bornes, pueden estar oxidados o muy sucios.
2- verificar fusibles del airbag
3- Cableado del modulo (un cable roto o pelado)
Me confundi con ABS xD, pero el procedimiento os sirve igual, ya esta corregido
Investigue mucho.
edu0004 - Aun con la L
- Agradecido: 6 veces
Todo comprobado mil veces.
1 Bornes perfectos
2 Todos los fusibles bien, es mas no lleva fusible viene directo desde contacto
3 Cableado perfecto. Llega tension al modulo pin 26 segun el esquema.
Gracias de todas formas.
1 Bornes perfectos
Engine
1 Fault Found:
Curioso lo de Intermittent, si el modulo estubiera frito pondria otra cosa, pero no intermittent. Corregidme si me equivoco.
1 Fault Found:
Sigo pensando que tu modulo del airbag esta bien. Tiene que ser otra cosa.
Suerte
Suerte
Ya pero ese fallo lo da desde el modulo del motor, pero si te fijas en intrumentos y can Gateway directamente ya dice que no comunica, y aparte cuando esta chequeado el modulo del airbag se lo salta o aparece la pantalla de la foto.
Ojala no este frito, unos euros que me ahorraria.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 012 AP
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2807
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
1 Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Note: Excessive Comm Errors
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 805 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V12
Coding: 01112
Shop #: WSC 00000
Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3325939
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3325939
1 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Te doy la razon, mirando el scan de lo que me paso a mi. Aqui se ve que pone intermittent en el 17 y 19, en tu caso directamente solo pone no comunications.
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
1 Faults Found:
P1649 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 01112
Shop #: WSC 00000
Part No: Ident
1 Faults Found:
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
20 mensajes
El Vag Com no me reconoce las Labels del Modulo 1 Engine Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: bigkin Respuestas: 11 |
Modulo confort mk2 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Iñakycordobes Respuestas: 0 |
Campaña Airbag conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arlot Respuestas: 3 |
León Mk3 - Protección componentes 5F... Módulo CD Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ojopipa Respuestas: 70 |
Error en el modulo de engine/motor. Error 17656 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Krixtian69 Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Ertyty, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 38 invitados
