no arranca tras cambio de filtro gasoil
Seguidores: rubentxo
Notapor marianitoo el 17 Mar 2013, 22:54
hola..pues eso que e cambiado todos los filtros del coche y el aceite como siempre y le doy al arranque y arranca muy bien le dejo a relenti como 2 min mientras recojo un poco la herramienta y de repente empieza a cabezear y se para,intento arrancar y nada que no quiere.
El filtro tiene gasoil hasta arriba y aqui viene el que creo que es el fallo.al quitar el manguito que va del filtro a la tandem sale el gasoil a presion mu fuerte se a puesto perdido todo y creo que puede ser la valvula antirretorno porque venia una nueva en el filtro nuevo y creo que falla y esque la vieja la a tirado mi padre a la basura y me a sido imposible recuperarla.
¿que opinais?
marianitoo
Re: no arranca tras cambio de filtro gasoil
Notapor sobrino el 17 Mar 2013, 22:57
Que es normal y le des a la llave hAsta que vuelva a arrancar
sobrino
Agradecido: 134 veces
Notapor marianitoo el 17 Mar 2013, 22:58
sobrino escribió:Que es normal y le des a la llave hAsta que vuelva a arrancar
me cepillado la bateria lo e intentado como 15 veces y nada
marianitoo
Notapor Gr1 el 17 Mar 2013, 23:13
Cuando me pasa esto, a la vez que le doy a la puesta en marcha piso a fondo el acelerador, a la 4 o 5 vez arranca cabeceando un poco y luego se estabiliza.
Gr1
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Notapor sobrino el 17 Mar 2013, 23:23
No es darle 15 veces es darle durante 15 o 20 segundos seguidos
sobrino
Notapor marianitoo el 17 Mar 2013, 23:26
si si,si eso es lo que hago y nada no quiere
marianitoo
Notapor Okina el 17 Mar 2013, 23:55
revisa las tomas del filtro por si esta chupando aire y no llega el gasoil al filtro.... si sigue sin arrancar llena el filtro nuevo de gasoil con un embudo o jeringuilla y arrancalo, que el solo llamara al gasoill
si sigue sin arrancar te tocara poner una pera para llamar al gasoil pero eso es en casos excepcionales.
Okina
Notapor Alanitu el 18 Mar 2013, 00:07
Ains , si esque el fitro viejo no se tira hasta que esta todo probado .
No sería el primer filtro de gasoil que he tenido que tirar por defectuoso .......
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor marianitoo el 18 Mar 2013, 00:21
Okina escribió:revisa las tomas del filtro por si esta chupando aire y no llega el gasoil al filtro.... si sigue sin arrancar llena el filtro nuevo de gasoil con un embudo o jeringuilla y arrancalo, que el solo llamara al gasoill
tambien e llenado el filtro con la jeringilla hasta arriba y nada sigue igual..
Alanitu escribió:Ains , si esque el fitro viejo no se tira hasta que esta todo probado .
ya ves cuando e ido a hechar mano ya se habia ocupado mi padre de hacer limpia y con los cubos de la basura subterraneos no hay quien recupere nada :zoquete:
yo creo que e probado todo¿es posible que por un filtro defectuoso no arranque??desde la ignorancia,seria la 1ºvez que lo viese(un flitro defectuoso),el caso que el filtro dando al contacto se llena de gasoil..
marianitoo
Notapor Okina el 18 Mar 2013, 00:22
mas de uno.... pero eso se ve en el latiguillo que sale... cuando estas intentando arrancar ves que solo pasa espuma... en esos casos seguramente filtro defectuoso.
Okina
Notapor marianitoo el 18 Mar 2013, 00:25
Okina escribió:mas de uno.... pero eso se ve en el latiguillo que sale... cuando estas intentando arrancar ves que solo pasa espuma... en esos casos seguramente filtro defectuoso.
e quitado el manguito que va del filtro a la tandem y desde el filtro a salido un chorro bueno disparado..y el manguito sequito..
marianitoo
Notapor ArkikomTdi el 18 Mar 2013, 10:36
compi y piensa un poco en el medio ambiente cño eso no se tira a la basura!!!!
si sospechas del filtro quitalo y pon un empalme entre tubos y pruebas.....
o compras otro filtroy pruebas, si le has dado tantas veces no es problema de burbujon de aire, ya que el 150 las saca bastante bien....
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor marianitoo el 18 Mar 2013, 12:18
bueno pues ya esta alfinal a resultado ser el filtro de gasoil defectuoso,e probado otro y a la 1º.Ya e aprendido que un filtro puede venir defectuoso y volverte loco :maruja: .
Gracias a todos,Un saludo!!
marianitoo
Notapor prodrive el 18 Mar 2013, 19:04
Se puede saber que marca de filtro montaste? El defectuoso
prodrive
Agradecido: 33 veces
Notapor toledoman el 18 Mar 2013, 19:08
Yo una vez me paso lo mismo y el filtro era de la marca BOSCH :o pero como no tire el viejo lo volvi a poner. Y en el siguiente cambio le puse uno de la marca creo que MAHLE o KNECHT :si: y arranco a la primera :ok:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 16 invitados
