falta componente electronico mando seat leon1
Notapor Okina el 17 Mar 2013, 23:21
Buenas noches gente, tengo un mando de mi seat leon que tras una caída dejo de funcionar correctamente, le he cambiado la pila y el problema es que tengo que estar casi encima para que abra o cierre el coche.
Mirandi fijamente el circuito veo que se a desoldado un componente que desconozco cual es.
Si es un simple condensador de filtro probare a soldar los dos puntos a ver que pasa.
os paso un par de fotos
Okina
Re: falta componente electronico mando seat leon1
Notapor Alanitu el 17 Mar 2013, 23:29
Llave piruleta o espadín ???
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor Okina el 17 Mar 2013, 23:31
piruleta...
Okina
Notapor baigencho el 17 Mar 2013, 23:42
ahi lleva una resistencia variable, sino recuerdo mal, es como la roja, pero no se de que valor es
1saludo
Última edición por baigencho el 17 Mar 2013, 23:46, editado 2 veces en total
Race to win as long few is possible
Leon 1.8 20VTerror FR "4"
baigencho
Agradecido: 32 veces
Notapor Alanitu el 17 Mar 2013, 23:45
Toma foto , que tengo una rondando por casa.
No me llevo bien con el buscaverias, pero si me dices como lo tengo que hacer , lo traigo mañana y te mido lo que necesites
Alanitu
Notapor Okina el 17 Mar 2013, 23:49
gracias a todos, segun las imagen que ha puesto alanitu parece una resistencia o diodo, si me pudieseis decir el valor pruebo a ver si se soluciona.
Okina
Notapor Alanitu el 17 Mar 2013, 23:57
Ves ??? Me pides el valor y hay ya me pierdo .
Dime en que sitio de la ruleta tengo que poner el buscaverias y te digo
Alanitu
Notapor baigencho el 18 Mar 2013, 00:08
Alanitu escribió:Ves ??? Me pides el valor y hay ya me pierdo .
creo que es bastante complicado, segun me acuerde, los diodos y las resistencias mientras esten en la placa (soldados) dan valores erroneos, para medirlas hace falta estar desoldadas.Que me corrijan si me equivoco
P.D. me lie la resistencia variable creo que iba al otro extremo al otro lado de la placa impresa
1saludo
Última edición por baigencho el 18 Mar 2013, 00:12, editado 2 veces en total
baigencho
Notapor Alanitu el 18 Mar 2013, 00:11
Upsss pues si hay que desoldar no se sí podré , mi soldador calienta demasiado
Alanitu
Notapor baigencho el 18 Mar 2013, 00:14
Alanitu escribió:Upsss pues si hay que desoldar no se sí podré , mi soldador calienta demasiado
Podrias hacer la foto una poco mas de cerca por favor, no tengo las llaves del coche aqui para comprobar de que componente se trata (aunque mi conocimiento en electronica es de aficionado :oops: )
1saludo
baigencho
Notapor Alanitu el 18 Mar 2013, 00:18
Que va , es lo mejor que puedo hacer con el móvil , esta para el desguace .
Es como una piececita de plástico con cable enrollado , pero en miniatura
Alanitu
Notapor Okina el 18 Mar 2013, 00:21
con que veamos el color o el valor que lo debe de poner encima me vale.
si no pone valor seguramente no sea una resistencia y sea un condensador.... pero vete a saber
Si no lo soluciono, sabeis de algun sitio donde vendan mandos y hagan llaves nuevas ?
Okina
Notapor Alanitu el 18 Mar 2013, 00:28
De dónde eres??
Alanitu
Notapor Okina el 18 Mar 2013, 01:00
de albacete capital
Okina
Notapor makatru el 20 Mar 2013, 21:20
Eso es una bobina o inductancia SMD, para averiguar el valor tendría que desoldar y medir su valor. En un par de dias te lo mido.
De todas formas si te averiguo el valor , ¿te ves capacitado para soldar de el componente?
Aparte viendo tu foto, parece que hay algo mas mal aparte de la falta del inductor, te lo he marcado con un circulo rojo, parece que la patilla del circuito integrado no esta, la siguiente patilla tambien parece dañada y una pista y la via de paso tambien parece dañada.
makatru
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 42 invitados
