Hola tengo el siguiente problema:
Las luces de freno las 3 se quedan todo el rato puestas. E probado a cambiar el sensor del pedal de freno, todas las bombillas de la parte trasera y nada sigue igual. Esto le a pasado a alguien? gracias
Luces de freno no se apagan!!!
7 mensajes
- Vistas: 2.722
brimax - Nuev@ por aqui
Re: Luces de freno no se apagan!!!
Si dices que has cambiado el pulsador, ni idea, porque cuando pasa eso es fijo esa pieza.
Al desconectarlo siguen encendidas?
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
no, si desconecto el sensor se apagan las luces...es muy raro
y no esta roto el sensor??
edu@leon - Asidu@ en la selva
Cuando las luces se quedan encendidas la primera causa es el pulsador del freno, se puede cambiar por un repuesto no original autoajustable el pitorro, hay que tener en cuenta que se apagan cuando pulsas, asi que si no lo pones bien se quedaran dadas.
Pudiera suceder a araiz de esta averia que manipulando las bombillas de filamento doble, (posicion - freno) hayas colocado alguna mal y comuniques el circuito de luces de posicion con el de freno y al dar las luces de posicion se encienden tambien las de freno,
la combinacion de estas dos causas tambien es posible. es decir fallo del pulsador, manipulas bombillas y creas otra averia, solucionas el pulsador pero ahora tienes la segunda averia.
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
rilos escribió:Cuando las luces se quedan encendidas la primera causa es el pulsador del freno, se puede cambiar por un repuesto no original autoajustable el pitorro, hay que tener en cuenta que se apagan cuando pulsas, asi que si no lo pones bien se quedaran dadas.
El pulsador antes de colocarlo e estirado el pitorro y al soltar el pedal se oye el clack clack hasta que se pone en su lugar, el recambio no es el original de seat, pero se de algun amigo que se lo a puesto a su coche y sin problema.Las bombillas traseras solo tienen una posicion porque los pitorritos que salen en el lateral de la bombilla solo deja meterlos en una sola posicion. Mañana volvere a echarle un ojo compañero pero mucho me temo que sera algun tema electrico de cableao nose.... A nadie le a pasado esto?
seguro que esta bien montado? como lo pongas mal, puede pasar ese problema... has probado a accionarlo con la mano a ver si funciona correctamente ??
slsazul - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 54 veces
7 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 297 |
Tensor correa de distribucion Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: matn_1989 Respuestas: 4 |
se pueden recortar unas copelas?...siiiii...cosas mias... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 9 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 9 invitados
