Buenas a todos,
he cambiado el cuadro por el del golf iv con esa referencia que puse en el título,está todo casado y más o menos funcionando todas las opciones pero por más vueltas que he dado por todo tipo de foros no encuentro nada referente a si este cuadro se puede pasar a gasoil para dejar la ñapa bien hecha,
no se que eeprom podría valerle bien sin que el cuadro pase a ser un bonito pisapapeles
alguien ha hecho este tipo de ñapa?
otra cosa que pasa es que no marca el maletero, el capó si lo marca, las puertas las descarto porque tengo una confort 1j0,probé a ponerle el canbus pero no hace nada de nada, solo marcar todo tipo de fallos en la confort, supongo que tendrán diferente protocolo, el cuadro es inmo3...
gracias de antemano, un saludo
ayuda con cuadro 1j0920846a
4 mensajes
- Vistas: 307
Re: ayuda con cuadro 1j0920846a
Bueno, pues me autorrespondo, al final he metido una eeprom 1j0920846c y va todo perfecto, marca bien todos los iconos y las revoluciones, velocidad....... pero no consigo dar con el problema del maletero y por lo menos una puerta, no doy con ello....
vdupv2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 30 veces
Hola, disculpa que me meta, podrias explicar como le has cambiado la eeprom? con que programa porque tengo un tablero de jetta que no logro adaptar.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Leon 1.8 20v 17´LongBeach Oem Interior White Cuero Costuras Rojas Chip Audio SQ Dls Rs6A Alpine F300 Infinity 1250w Buenos Aires - Argentina
Shams - Primeros Pasos
Shams escribió:Hola, disculpa que me meta, podrias explicar como le has cambiado la eeprom? con que programa porque tengo un tablero de jetta que no logro adaptar.
Gracias de antemano
buenas, se cambia con el mismo programa que trae el vag-commander y supongo que el vag-tacho también traiga el programa preparado para ello, y las eemprom andan por la red... sin uno de esos cables no se puede hacer
4 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 761 |
Avería con código P014800 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KevinFr2 Respuestas: 0 |
Problema con mi dirección email Foro: Problemas y sugerencias de la web Autor: Sergiotsi150 Respuestas: 3 |
Post para fotos con muelles o suspensión Foro: Tuning Autor: FonTSI Respuestas: 118 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 22 invitados
