-preguntas sobre g12+
Seguidores: José R
Notapor cordobitax el 03 Abr 2013, 09:57
buenas,he usado el buscador y no sale nada.....alguno sabe cuanto cuesta el g12+?? y en que formato se vende? si engarrafa de 5 litros,de 4 y cuanto me haria falta?
y otra cosa...existe g12+ que no sea original? es decir que sean como las piezas piratas que son iguales pero de otras carcas mas baratas??
se que me vais a decir que no x euros no merece la pena pero la verdad que me jode gastarme un duro en el coche ya que ultimamente llevo varias piezas cambiadas que no son caras pero que segun mis calculos en no 1 sino en 2 años le he echo unos 4.000km y si llega!!! :o por lo que me jode bastante que cuanto menos lo cojo y mas lo mimo mas dinero tengo que gastarme en el :(
donde esta el vaciado ese del sistema de refrigeracion en un fr? y como se purga el circuito?
gracias de antemano.
Re: -preguntas sobre g12+
Notapor Gurin el 03 Abr 2013, 10:10
Los envases que suele haber son de 1 y 5 litros. Con una garrafa de 5 te sobra para cambiarlo.
El g12 no es una marca, indica que el anticongelante es orgánico, por lo que el precio depende de la marca del anticongelante.
Muchas grandes superficial tiene "marca" propia de anticongelante, lavaparabrisas etc, echale un ojo.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor cordobitax el 03 Abr 2013, 10:18
Gurin escribió:Los envases que suele haber son de 1 y 5 litros. Con una garrafa de 5 te sobra para cambiarlo.
muchas gracias tio!!! me imaginaba que g12 no era la marca jejeje pero pensaba que era exclusiva de la seat,no sabia que era un tipo de anticongelante.
el nuestro es g12+ no? pasa algo si le echo g12? hay alguna diferencia/mejora? el otro dia estube en el carrefour (se que no es el mejor sitio para compar esto jeje) pero mirando por encima haber si ponia algo de g12 y no ponia na de na! que era anticongelante/refrigerante y tal pascual pero nada mas.
Notapor Gurin el 03 Abr 2013, 10:33
Mientras que sea orgánico no tendrás poblema. Hay alguno que no viene marcado como G12, vive orgánico, organic etc que viene a ser lo mismo.
No recuerdo cuanto me costó pero tampoco es tan cara la garrafa.
A ver si encuentro la foto del vaciado del circuito.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor ruwencillo el 03 Abr 2013, 10:49
para vaciarlo debajo en el radiador lleva una especie de grifo,giras acia el lado que te deje creo que mirandolo por abajo es a izquierda,tiras un poco de el y ya se sale todo el agua aunque tamben quitaria algun manguito por ejemplo el que va debajo ala salida del radiador,yo cuando lo purgo lo lleno y le vy dando de vez en cuando a los manguitos para que vaya soltando el aire por la botella y al rato le pongo la calefaccion para que se vaya purgando
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor cordobitax el 03 Abr 2013, 10:57
ok gracias a los 2,ya solo me falta comprar el liquido refrigerante que mi miedo es que he visto fotos de gente que a mezclado 2 tipos y la a liado.osea con que ponga organico me vale? ok. haber si lo compro y me pongo con el termostato que tengo ganas de tenerlo medio a punto haber si le baja el consumo.
Notapor cordobitax el 03 Abr 2013, 11:15
ultima pregunta (por ahora jeje) sabeis lo que sale al garrafa de 5 litros de la seat? es para comparar precios porque igual por pocos euros menos pues lo pillo original o por lo menos que no me pillen de primo y me cobren mas que el repuesto original.
Notapor José R el 03 Abr 2013, 16:40
La diferencia principal entre G12 y G12+ es que al segundo puedes añadirle agua, sin embargo al primero sólo lo puedes rellenar con G12.
El G12+ se puede comprar 1 litro y el resto rellenarlo de agua, que no va a perder sus propiedades.
Mira esta página para ver el precio: http://www.oemvag.es/es/491-refrigerant ... 5-lts.html
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor Jemi el 03 Abr 2013, 20:08
En la SEAT si te hacen un buen descuento (40%) la garrafa de 5 litros sale por menos de 12 Euros. Luego tienes la opción de buscar en cualquier otro sitio, y sea de la marca que sea con tal de que cumpla la norma VW "TL 774 F" que es la que corresponde al G12 Plus. Este refrigerante se compone de agua y una proporción del 40% de aditivo G12 Plus, y no es recomendable variar esta proporción añadiendo agua, ya que se pierden propiedades en cuanto a protección, tanto del circuito, como a bajas temperaturas y en cuanto a refrigeración.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor cordobitax el 03 Abr 2013, 21:12
ok gracias osea que la normativa tiene que ser como en el aceite que es 50501 en este caso TL 774 F.en la seat de aqui son bastante trapalas y el descuento dicen que te lo hace pero luego nada y 40% de descuento.....jajajaj en mi caso va a ser que no.
el caso es que ya lo veo algo mas claro aunque el que a puesto jose r es G12++ que protege hasta -52º! por aqui raro es cuando llegamos a -4 pero bueno haber cual pillo y lo importante,haber si no la cago.
Notapor elrey el 03 Abr 2013, 21:18
buenas, un descuento del 40% en la seat lo veo muy dificil jeje. yo siempre le he hechado el de kraff y sin problemas, sale unos 20€ los 5 litros.
luego para sacar el anticongelante, te tocara soltar el manguito del radiador ya que los tdi 150 no llevan grifo de vaciado, o por lo menos la mayoria.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor prodrive el 03 Abr 2013, 21:38
8 euros la garrafa con descuento de taller
Seat para cada cosa tiene un descuento para talleres
Por ejemplo tengo 45% de descuento en distribuciones y en otras poezas 15%, anticongelante nunca he comprado en la seat por lo tanto no se cuanto valdra
prodrive
Agradecido: 33 veces
Notapor Jemi el 03 Abr 2013, 21:42
La diferencia entre el "G12 Plus" y el "G12 Plus Plus" es que el primero no contiene silicatos y el segundo sí, creo recordar que 500 mg/l.
El segundo ofrece una mayor protección frente a las bajas temperaturas, y es posible que también mejore las prestaciones del G12 Plus en lo referente a refrigeración, está recomendado para climas fríos. En el caso del "G12 Plus Plus" la norma VW me parece que es TL 774 G.
Jemi
Notapor cordobitax el 04 Abr 2013, 00:19
he leido en un sitio que segun dicen el G12+ se empezó a usar en el 2006,no se si será correcto o no pero en mi caso aparte de ser mi coche del 2003 en el bote de expansion pone G12 solo ¿si le echo G12+ y no logro vaciarlo del todo (porque siempre quedaran restos) pasaria algo? me gustaria echarle el mismo para no comerme la olla,con el liquido de frenos me pasó lo mismo,le eché un dot 4 como el original y a correr,nada de inventos ni dot 5.1..........el 5.1 pal salon jajaja
lo de que no tenga grifito de vaciado.....me has matao tio :cry:
Notapor Jemi el 04 Abr 2013, 00:31
El G12 Plus se puede mezclar sin problema tanto con el G11 como con el G12.
Lo que no se puede hacer es mezclarlo con otros aditivos o refrigerantes, pero atención... el G11 y el G12 tampoco se pueden mezclar.
Jemi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 35 invitados
