Sistema Vag-com
Seguidores: SERGGYO
Sistema Vag-com
Notapor SERGGYO el 04 Abr 2013, 17:19
Bueno hace poco que he adquirido un Seat Leon Mk1 y he estado leyendo sobre la funcionalidad y lo util que seria comprarme un Vag-com, pero antes tengo unas pequeñas dudas.
- Si compro un cable debo llevar el portatil al coche para descargar y configurar los datos? O debe llevar una minimemoria que lo descarga al coche despues?
- Cual me recomendais para un "Novato" en esto
- Que es lo que necesitaria
Muchas gracias a todos!
"Los pedales están para pisarlos a fondo. Si quitas el pie del acelerador es para apurar una frenada y si sueltas el pie del freno es para volver a dar gas al máximo" Carlos sainz
SERGGYO
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: Sistema Vag-com
Notapor santi_vlc el 04 Abr 2013, 18:06
Esto es para @nekora
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
Re: Sistema Vag-com
Notapor Dcero el 04 Abr 2013, 18:49
:cafe: Me interesa. A ver que dicen.
Dcero
Agradecido: 92 veces
Re: Sistema Vag-com
Notapor SERGGYO el 04 Abr 2013, 19:41
También si es rentable comprarlo en un Gasolina 1.6
SERGGYO
Re: Sistema Vag-com
Notapor Gurin el 04 Abr 2013, 21:25
Como te han dicho habla con Nekora que el los vende a buen precio.
Con la versión 409.1 sobra para el león I.
Necesitas un portatil, el cable y el programa.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Re: Sistema Vag-com
Notapor Gurin el 04 Abr 2013, 21:27
SERGGYO escribió:- Si compro un cable debo llevar el portatil al coche para descargar y configurar los datos?
Descargar no puedes descargar nada, sólo puedes modificar valores, activar/ desactivar funciones, mirar fallo etc, etc
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Re: Sistema Vag-com
Notapor highlander el 05 Abr 2013, 00:34
En un Leon Mk1 de gasolina, con el Vagcom se pueden hacer estas cositas:
- Subir o bajar las rpm del ralentí.
- Darle o quitarle par al ralentí (para que no se cale tan fácilmente).
- Si es turbo, quitarle presión al turbo.
- Adelantar o retrasar el punto de encendido (timing).
- Dar o quitar tiempos de inyección.
- Dar o quitar riqueza de lambda.
- Dar o quitar gasolina al acelerar.
- Consultar y/o borrar el registro de errores de la ECU.
- Cambiar los intervalos de mantenimiento.
- Activar o quitar pitidos y/o luces al cerrar el coche.
- Abrir las puertas al quitar la llave del contacto.
- Abrir todas las puertas (o solo una) con un toque del mando.
- Poner limitador de velocidad (eso como si no existiera, je je je).
- Centrar el volante.
- Purgar y comprobar el ABS.
- Ajustar la mariposa del acelerador.
- Consultar (solo consultar, no se pueden modificar) los canales con información del estado del motor (temperatura, aire consumido, retrasos de encendido, lambda, etc, etc, etc.
Y algunas cosas más.
Lo que no hace el Vagcom es permitir reprogramar la centralita, ni darle más presión al turbo (en los coches que llevan).
En mi opinión, si te gusta la mecánica ( y la electrónica), vale la pena comprarlo y trastear con él, eso si, con cuidado de no romper nada.
Basta ya de calles peatonales y de carriles bici. Queremos ir en coche hasta el centro de la ciudad y aparcar gratis.
highlander
Agradecido: 28 veces
Re: Sistema Vag-com
Notapor SERGGYO el 05 Abr 2013, 00:48
No es el caso, pero en el caso de que alguien la liara imagino que tendrías que ir a la Seat y que te lo arregelen = Paston no?
SERGGYO
Re: Sistema Vag-com
Notapor highlander el 05 Abr 2013, 18:36
SERGGYO escribió:No es el caso, pero en el caso de que alguien la liara imagino que tendrías que ir a la Seat y que te lo arregelen = Paston no?
Si cambias algún valor que hace funcionar mal el coche, siempre puedes volver a dejar otra vez el valor original para arreglarlo.
Puede ocurrir que lo que has cambiado provoque que se encienda la luz de avería en el motor. Es ese caso es suficiente con borrar el histórico de averías, y se apaga la luz, (y por supuesto, volviendo a poner el valor original).
Pero el verdadero problema es más sutil que todo eso: se puede cambiar por ejemplo un valor de tiempo de inyección demasiado bajo que le haga ir muy pobre de gasolina, y por exceso de temperatura, al pisar a fondo, se puede fundir un pistón. En este caso ya no sirve tan solo poner el valor original, porque hay una avería mecánica permanente.
Lo mismo puede ocurrir si se cambia de forma exagerada el avance de encendido, o el lambda. Todos los valores de gestión del motor han de cambiarse con mucho cuidado y sacando logs cada vez para ver el resultado.
Los valores de confort que afectan al cierre de las puertas, etc, no son peligrosos. El test de ABS tampoco pasa nada si se hace mal o si se queda a medias. Lo mas peligroso es tocar el encendido y tiempos de inyección sin tener claro lo que se hace.
Como norma general, antes de tocar algo es mejor buscar información al respecto, y nunca "probar a ver que pasa".
highlander
Re: Sistema Vag-com
Notapor SERGGYO el 05 Abr 2013, 18:40
Entendido, muchas gracias por los datos, ahora a ver si consigo un cable baratito para ir trasteando con cuidado siempre jaja
SERGGYO
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Jiménez 1980 y 20 invitados
