senson g85
NotaPublicado: 11 Abr 2013, 21:17
por bananaramirez
pues tengo este fallo en el vag
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 - No Communications
he probado con esto
Calibración de la posición centrada en el sensor de ángulo de giro.
Muy útil cuando tenemos problemas con el esp o de centrado del volante.
1º [03 - ABS Brakes]
2º [Login - 11]
Metemos el login code 40168
[Do It!]
3º [08 – Meas. blocks]
4º Nos vamos al grupo 060.
5º Le damos al botón [Switch to basic settings]
Esto permitirá calibrar la posición (centrada) cero de la rueda de
manejo. Lo haremos sirviéndonos del volante.
Debe dar el mensaje "Steer. angle sender compens OK" cuando el
proceso haya sido correcto. Si da error, puede significar que la
conexión no fue realizada con éxito, o el proceso no tuvo éxito.
6º Le damos al botón [Switch to Meas. blocks]
pero cuando voy al 3º no conecta sale en rojo
es un 90 cv
gracias
Re: senson g85
NotaPublicado: 11 Abr 2013, 22:12
por ruwencillo
las hecho tal cual dice el manual?por que tienes que andar unos metros con el en linea recta y centrado el volante sin tocar
Re: senson g85
NotaPublicado: 11 Abr 2013, 22:59
por bananaramirez
Lo he hecho como lo pongo más arriba
Donde esta el manual?
Re: senson g85
NotaPublicado: 11 Abr 2013, 23:14
por ruwencillo
el manual lo tienes en este foro en la zona de descarga,yo que sepa tienes que arrancar girar una vuelta entera a la izquierda y luego otra a la derecha entera,luego lo pones con las ruedas rectas,andas con el un poco en.linea recta sin tocar el volante haces todo lo que as puesto del vag com y te deberia de dar ok,si no es asi algo tienes mal o el anillo,mal paralelo,etc
