Ayuda aceite y problema con Tº.
Notapor camel el 11 Abr 2013, 23:33
A ver si me hechais una mano porque he perdido el papelito donde tenia apuntado los cambios de aceite y filtro y no se ahora que tipo lleva.
Tambien me gustaria cual es la mejor marca y del filtro de aceite idem.
Seat leon I 105cv 1.6 16v gasolina.
No se que dato aportar para que me ayudeis,decidme.
También no se si sera un problema pero mi aguja de la Tº marca un poco mas de 90º y siempre he tenido esa duda de si es normal o no.
camel
Re: Ayuda aceite y problema con Tº.
Notapor Krixtian69 el 11 Abr 2013, 23:39
El mio es un TDI, pero siempre me ha marcado asi, un poquito mas del 90
Saludos :ok:
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor toledillo el 12 Abr 2013, 01:00
Antes de nada, aclararte por si acaso que esa es la temperatura del anticongelante, que muchos se piensan que es la del aceite.
En segundo lugar la temperatura de funcionamiento es 90* en el cuadro clavados, lo que pasa que lo mismo la aguja alguien la desmonto y no la tienes perfecta en su sitio ;) o si le compraste nuevo que la aguja no vaya del todo exacta, fijate cuando le pares si baja algo mas de la raya de 0*.
toledillo
Agradecido: 126 veces
Notapor camel el 12 Abr 2013, 19:45
toledillo escribió: o si le compraste nuevo que la aguja no vaya del todo exacta, fijate cuando le pares si baja algo mas de la raya de 0*.
Efectivamente,cuando baja a 60º (cuando esta frio o antes de arrancar) marca ese poquito de mas sobre 60º,asi que por lo que se ve ha venido mal de fabrica o se ha desajustado.
Muchas gracias a los dos por la ayuda :ok:
Sobre el aceite que lleva no sabeis supongo ¿no?
Lo que se me ha ocurrido es ir a la casa con la ficha tec. y que me de precio del aceite original del coche y ahí imagino que me dirán de que tipo pero claro la pega es...me diran cual lleva pero no cual es la mejor logicamente. :?
camel
Notapor toledoman el 12 Abr 2013, 21:29
Buenas, el mio tambien marca un poco mas de 90º y eso desde nuevo :o
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor toledillo el 12 Abr 2013, 21:40
El aceite depende cual ha llevado siempre, yo llevo 10W40, pero depende a lo mejor el tuyo esta acosumbrado a 15W40 o 5W40... Intenta enterarte para que siga con el mismo, aunque no pasa nada por cambiar lo unico que si esta acostumbrado a un 15W40 y le echas 5W40 te le va a beber mucho y te bajara el nivel bastante
toledillo
Notapor feal el 12 Abr 2013, 21:43
En el manual del coche te pone todos los aceites que puedes usar. con 10w 40 o 5w40 multivalulas no deberias tener ningun problema.
feal
Agradecido: 39 veces
Notapor leongris el 12 Abr 2013, 22:02
por lo de la aguja no te preocuoes a mi me marca igual que ati desde siempre y estando al aguja en 90 como el tuyo el vag com me marcaba una vez 83 grados
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 48 veces
Notapor BUJE el 16 Abr 2013, 02:46
cuando tenia el tdi asv nunca estaba fija en los 90 siempre un poco mas hacia la derecha, fui a la seat y otro taller y nada.. asi que jamas me dio problemas, no le des vueltas no pasa nada.
BUJE
Agradecido: 29 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 27 invitados
