hola foreros tengo un problema con el mechero del leon 1.6 se queda pillado y no sale para afuera , he tenido que desmontar el cenicero y quería sacar el conector del mechero pero esta durísimo , si alguien me puede echar una mano
problema mechero que se queda pillado
64 mensajes
• Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Re: problema mechero que se queda pillado
el conector del mechero esta duro pero sale,tu aprieta bien de la clavija y sale si o si no creo que tengas problemas
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
ruwencillo como puede estar tan duro pero que clavija tengo que desconectar la que esta al fondo si puedes mandarme un dibujo exacto te lo agradeceria
buff no puedo sty desde el movil,tu cuando sacas el cenicero solo ahi una toma con cables,pus es esa la que debes de desconectar,lleva un clip que pulsandolo tiras y sale,si no lo haces asi te va a cargar antes cualquier otra cosa antes de sacar la clema
ruwencillo gracias por la respuesta se lo llevare al mecanico de confianza que me enseñe como se quita porque estoy un poko desentrenado en la mecanica y encima me ace contacto con el plafon de luces no tiene que ver nada con el cenicero
hola foreros tengo una duda ahora al quitar el cenicero se me ha perdido una chpa que sujeta el cenicero donde puedo encontrar eso en la casa o en tienda de recambios , claro sin esa chapita el cenicero no se sujeta , y otra pregunta si desenchufo el mechero se joda algo del flafon de luces o tema electrico , y un mechero por donde puedo encontrar en un desguace o en la casa valdrá mucho alli , espero que me echeis un amano , porque es para conectar muchas veces el manos libres
al desguace de cabeza @ibiza2 note compliques xato
salu2
salu2
salu2
salu2
@ruwencillo y por donde puedo encontrar un mechero en un desguace ,porque he estado mirando en varios desguaces y no veo en su pagina recambios , si sabes algun web me pones aqui el enclace ok
pero lo suyo es que vayas y busques,que te recorras varios desguaces mejor
pero tu que quieres el encendedor o la toma de 12v?? la toma si la quieres original la tienes o en la seat o en desguaces y luego hay unas tomas universales como las que llevamos en el maletero para encastrarla donde quedamos y la venden por internet,carrefour....unos 12€ o asi pero como digo no es llegar y listo sino que hay que encastrarla en algun sitio haciendole el agujero antes.
has mirado que no te salga el encendedor porque tengas algun fusible fundido?? si se funde y no hay corriente nunca se calentará y nunca saldrá de su sitio,creo,no me hagas mucho caso.
- Agradecido: 400 veces
cordobitax el mechero se queda pillado y no sale para afuera tiene algun fusible el mechero no sabia eso , esque tengo que quitar el cenicero para que aga contacto el mechero y salga sino se queda pillado ,y cuanto vale la toma original del mechero en la seat mucho , mirare en el manual haber si tiene fusible y gracias
Pues claro que tiene fusible
Si quieres saber el numero del fusible solo tienes que levantar la tapa que los cubre y detras te viene indicado el numero de fusible del mechero.
Antes de hacer nada comprueba que no este fundido
Ezio Auditore - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 47 veces
ezio auditore muchas gracias comprobare el fusible en cuanto tenga tiempo lo miro
el original no se lo que valdrá
64 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 38 |
