¿Existe adaptador 280mm a 288mm?
15 mensajes
- Vistas: 1.063
¿Alguien sabe si existe un adaptador de pinza para pasar de 280mm a 288mm? Igual que existe el de 288mm a 312mm...
Seat Toledo TDI 110cv [Suspensión Seat Sport] [Llantas FR3] [Volante Ibiza FR 2012] [Latiguillos metálicos Hel]
tdi_albert - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
Re: ¿Existe adaptador 280mm a 288mm?
No , tienes que cambiar manguetas por narices , en las de 280 el porta pinzas esta " integrado " en la propia mangueta, mientras que en 288 y 312 el portapinzas va con dos tornillos y la pinza" flota" sobre el , para pasar de 288 a 312 en realidad no es un adaptador , es otro portapinzas distinto que aleja la pinza un poco más del buje para que entren los 312
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Ok, es que siempre me había hecho esa pregunta y la verdad que con un adaptador ya sería suficiente pues llevamos la misma pinza los de 280 y los de 288. Viendo las referencias de Seat de las pinzas de mi coche y las de un FR son las mismas, lo cual me hace pensar que con las manguetas (logicamente discos y pastillas) ya sería suficiente, ¿no?
Me estas haciendo dudar , juraría que la pinza no es igual , la de 288/312 es mucho más grande , es más , estoy al 99% que no es igual ni la pastilla
La pinza de 280 es otra marca que la de 288/312
Las de 288 son ate
Las de 288 son ate
sobrino - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 134 veces
Es curioso porque si las compras en Oscaro por ejemplo, la de mi coche y la de un FR, son las mismas. Quiero decir, cogiendo al azar las de la marca TRW, pone la referencia original de Seat y es la misma en ambas...
Si no fuera mucho pedir, alguien sabe las referencias exactas de las piezas para hacer un upgrade de 280 a 312? Básicamente de todo menos la de los discos y las pastillas.
tdi_albert escribió:Es curioso porque si las compras en Oscaro por ejemplo, la de mi coche y la de un FR, son las mismas. Quiero decir, cogiendo al azar las de la marca TRW, pone la referencia original de Seat y es la misma en ambas...
Si estas pidiendo referencias para comprarlo nuevo, olvídate , vale más que el coche .
Yo en tu lugar , me esperaría a que hubiera algún kit por el foro , no se suelen ir mucho de precio , actualmente el que hay no te vale , tendrías que ñapear algo más .
Lo único que compraría original sería las manguetas, el resto en otros sitios, por ejemplo las dos pinzas delanteras de FR salen por unos 100€ en Oscaro. Los discos salen por unos 137€ y las pastillas por unos 45€. Faltarían los latiguillos y ya está. Hay que ver lo que cuestan las manguetas, eso sí...
Como van a costar un par d pinzas d FR 100€??, no valen eso ni d segunda mano tío, el precio d los discos puede ser pero el d las pinzas esta mal seguro o no son las del FR..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Entre manguetas y amortiguadores de 55mm prepara 1000eu.
Sino consigues las manguetas usadas olvidate del mod's.
Ese tema lo tenia supertrillado y lo abandone porque era un pastizal.
todas esta piezas nuevas+latiguillos,manguetas y amortiguadores 55mm
http://www.audisport-iberica.com/foro/i ... cos-312mm/
saludos.
saludos.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
No hace falta cambiar amortiguadores, no se d q amortiguadores hablas..
Saludos..
Saludos..
carbu, las pinzas cuestan 55€ cada una devolviendo las viejas o 73€ sin devolver las viejas, de la marca TRW. Lo puedes mirar tú mismo en Oscaro. Aún así, es cierto que al final entre una cosa y otra el precio de toda la mod se dispara un poco.
Discupe usted,no sabia que en el leon 1,lleva el mismo diametro de carcasa en todas las motorizaciones.
El MK2 para 280mm de disco monta 50mm diametro carcasa amortiguador.
Para 288 y 312mm monta amortiguadores de 55mm.
http://www.oscaro.es/juego-de-2-amortig ... 21-1443-gt
No smoke No fun
No smoke No fun
@tdi_albert, t sale infinitamente más barato pillar las manguetas en alguno d los diferentes despieces q hay ahora mismo en el foro d FRs y comprarles ya d paso las pinzas y discos, t ahorraras un pastizal.. Latiguillos los traerán las pinzas, pastillas igual, luego ya cuando les des uso y lo necesiten ya cambias esas cosas..
Saludos..
Saludos..
Lo sé carbu, después de haber visto bien el despiece ya veo que no hay otra opción. Otro tema sería encontrar unas pinzas mejores (por ejemplo de 2 pistones) OEM, dejando el mismo disco y demás.
15 mensajes
¿Adaptador inflar llanta bbs? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Williamdon Respuestas: 0 |
Dudas sobre adaptador Elm-327..... Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: undernok Respuestas: 12 |
¿Existe algun cajon para tapar el hueco del cargador? Foro: General Autor: Lito69 Respuestas: 34 |
Ya existe valvula de alivio 1.5 evotsi! Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: AlberMC Respuestas: 8 |
upgrade de frenos de 288mm a 312mm Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Miguelwhy Respuestas: 168 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 35 invitados
