direccion muy dura
14 mensajes
- Vistas: 1.373
direccion muy dura
hola hoy iba a leganes y metiendome ya en leganes e visto que salia un poco de humo de mi coche y e notado la direccion de mi cohe muy dura y me e bajao y e visto que tiraba como aceite la direcion va durisima que puede ser el coche es un passat del 99 un 1.8turbo
juanki92
Re: direccion muy dura
Es posible que tú mismo te hayas contestado a tu pregunta.
Si la dirección va muy dura y has visto aceite caer por los bajos del motor,es posible que te haya reventado la bomba hidráulica de la dirección...y el fluido no era aceite en sí,más bien puede haber sido líquido hidráulico de la misma bomba.
Si no eres manitas para el tema,mejor será que mañana te lo revisen en un taller no vaya a ser otra cosa y la liemos.
Suerte y un saludo.
Suerte y un saludo.
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
a mi me pasó lo mismo en un passat tambien pero era del 86 t TD 1.6 a mi se me rompió un tubito de hierro por la zona del salpicadero,iba del vano motor hacia el salpicadero y se partió por hay y me pasaba igual,perdida de liquido de direccion (que es muy similar al de frenos) y el volante como el de los picapiedra,para viajar bien,para ir por ciudad.....dios.
puede ser de la bomba o de algun manguito
- Agradecido: 400 veces
juanki92 escribió:y mas o menos que vale una bomba para acerme una idea saludos
Primero debes asegurarte de que el problema sea la bomba en sí...Las puedes encontrar nuevas,reparadas,de intercambio y también en algún desguace si encuentras la misma referencia...Prueba a mirar en páginas como Oscaro,recambios Via web y similares para hacerte una idea,pero muy económicas no lo son.
he visto que me pierde por una cosa de aluminio alargada que va en el paragolpes delantero por donde el radiador
juanki92
juanki92 escribió:he visto que me pierde por una cosa de aluminio alargada que va en el paragolpes delantero por donde el radiador
Es el tubo por donde circula el líquido hidráulico de la dirección asistida.
Tendrías que revisar dicho tubo por sus abrazaderas,y volver a poner dicho líquido para comprobar de que no vuelve a fugarse.
ya e visto y comprobado que es ese tubo que se solto e iva rozando al suelo y sea desgastao y pierde tengo que camrbiarlo pero al mover el volante suena un ruido en las ruedas como clack que puede ser
juanki92
raul20vt - Nuev@ por aqui
dicen que si circulas sin liquido la bomba funciona en vacio y puedes petarla (yo me chupé 300km y no le pasó nada,tambien que los coches de antes eran de otra pasta)
yo creo que si le compras el tubo ese de metal y le echas liquido puedes que ese clack se le quite pero no lo se seguro,el liquido vale como el de frenos mas o menos unos 10€ o asi creo mas el tubo que tampoco cueste mucho y si lo puedes hacer tu pues no te sale tan cara y puedes probar una vez montado todo si se le quita ese clack
lo e llevao al taller y me an arreglao el tubo metalico el clack que sonaba era porque como perdia el liquido le entraba aire y sonaba ya esta todo arreglado precio total con mano incluida liquido 45 euros saludos y gracias a todos por vuestra ayuda
juanki92
juanki92 escribió:lo e llevao al taller y me an arreglao el tubo metalico el clack que sonaba era porque como perdia el liquido le entraba aire y sonaba ya esta todo arreglado precio total con mano incluida liquido 45 euros saludos y gracias a todos por vuestra ayuda
juraria que el mio tambien sonaba algo raro al llegar al tope pero no estaba seguro.me alegro de que por menos de 50€ este ya rodando
Enhorabuena! Has tenido suerte.
poza3 - Aun con la L
14 mensajes
Marcha atrás dura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 5 |
Muy buenas a todos!! Foro: Presentaciones Autor: RASER Respuestas: 2 |
Muy buenas! Foro: Presentaciones Autor: Metrallero Respuestas: 2 |
Direccion león mk3 sonido al girar Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alexitech14 Respuestas: 2 |
Bomba direccion asistida averiada?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rubeen_fr Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 38 invitados
