geometria del turbo.
Notapor vikingo114 el 15 Abr 2013, 00:54
Buenas,hace un mes mi leon fr 150cv cuando le queria apretar u poco 3500 mas o menos entro en lo que se suele llamar limp mode,el coche se queda sin turbo. Hasta el dia de ayer no me lo habia vuelto hacer y me estoy planteando sacar el turbo yo mismo y de paso limpiar la egr. Como lo veis es muy complicado? cuanto tiempo me puede llevar sacarlo ?despues de sacarlo cuanto me cobrarian por reparar el turbo? y habria que hacerle algo mas aparte de lo delturbo? Gracias y un saludo!
vikingo114
Re: geometria del turbo.
Notapor novato el 15 Abr 2013, 07:26
hola, en ocasiones me ocurre lo mismo que a ti, me quedo sin turbo y me aparece en el cuadro la luz amarilla de fallo de motor.
Cuando me ocurre lo que suelo hacer, es pararlo, quitar la llave, volver arrancar. ME continua apareciendo la luz, pero tengo turbo. Estando ya el motor caliente, me doy una vuelta cambiando de marchas entre 3.000 - 3.500 rpm o si tengo carretera lo llevo durante unos Km en la marcha 4º a esas mismas rpm.
Al dia siguiente cuando vuelvo a coger el coche desparece la luz de fallo de motor y recupero el turbo.
Te recomiendo que una vez a la semana, le realices esta operación para que no se te acumule carbonilla en el turbo.
1.9 TDI AXR 100cv (Inyector Bomba) Last Edition
novato
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor victorino.c el 15 Abr 2013, 13:26
novato escribió:hola, en ocasiones me ocurre lo mismo que a ti, me quedo sin turbo y me aparece en el cuadro la luz amarilla de fallo de motor.
Eso se debe hacer si no está totalmente obstruído , caso en el que habría que limpiarlo sin quedar otra, sino la mejor opcion es la que comentas :si:
Yo lo tuve que llevar al taller a quitar todo el atasque... y 300 eurillos que llevó jeje. En cuanto a si es muy dificil o no.. que te aconsejen los sabios.. :mrgreen:
5L/100 :D
victorino.c
Agradecido: 57 veces
Notapor vikingo114 el 15 Abr 2013, 13:31
Buenas, a mi no se me enciende ninguna luz pero los sintomas son los mismos.Ahora bien lo que tu le haces es pan para hoy y hambre para mañana no? porque si da ese error sera que hay un problema no? de todas formas gracias por la aportacion. Un saludo!
vikingo114
Notapor victorino.c el 15 Abr 2013, 13:40
vikingo114 escribió:Buenas, a mi no se me enciende ninguna luz pero los sintomas son los mismos.Ahora bien lo que tu le haces es pan para hoy y hambre para mañana no? porque si da ese error sera que hay un problema no? de todas formas gracias por la aportacion. Un saludo!
a mí TAMPOCO se me encendia nada pero no me quedo otra cosa que limpiar estas navidades :ok:
5L/100 :D
victorino.c
Notapor vikingo114 el 15 Abr 2013, 13:50
Victorino y despues de limpiarlo ya no te ha vuelto a dar ningun problema?
vikingo114
Notapor victorino.c el 15 Abr 2013, 14:03
vikingo114 escribió:Victorino y despues de limpiarlo ya no te ha vuelto a dar ningun problema?
Va perfecto.
Yo te dije lo qe me pasó y como lo solucioné. En mi caso no quedaba otra y en el tuyo tampococreo..
Con 180000 km (aunque solo 10000 mios) ya era hora :cuñao:
aver si te siguen informando..
5L/100 :D
victorino.c
Notapor leongris el 15 Abr 2013, 19:45
un log ayudaria mucho ,de la presion del turbo y la medicion del caudalimetro ,tambien ayuda el codigo deerror que te sale
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 48 veces
Notapor vikingo114 el 16 Abr 2013, 15:08
La historia es que soy un zafio con los ordenadores y no se como se hace un log. El error que marca es 17965- charge presure control positive desviation
P1557 -35-00-
vikingo114
Notapor leongris el 16 Abr 2013, 16:05
segurisimo pero seguro que es el turbo
leongris
Notapor Moiren el 16 Abr 2013, 16:23
Yo con ese fallo, lo que hice fue mover la geometria con el vag-com, durante 10 mins, salir a carretera y pisarle un rato, volver a pasarle el vag 10 min y volver a pisarle, hasta el dia de hoy 0 problemas y 0€
Moiren
Notapor leongris el 16 Abr 2013, 16:27
yo alguna vez con el coche a rralentin le desconectaba el tubo de vacio de la n75 al turbo y lo sacaba y lo metia y la geometria iba bien y de paso algo suavizara ,asi 3 minutos ,el coche desde que le cambie el turbo reconstruido y 3 añios casi ya y mas de 60.000 km sin problemas
leongris
Notapor vikingo114 el 17 Abr 2013, 14:55
Pues gracias por la ayuda, cuando tenga un hueco me lio ha saar el turbo y depaso limpio la egr.
vikingo114
Notapor ramoninfr el 18 Abr 2013, 02:06
os expongo mi caso si se me permite,yo tenia un problema similar el coche estaba sin fuerza.pensando que podia estar sucia la egr,me dispuse a limpiarla con el colector pero un amigo-mecanico que me ayudo se dio cuenta que era la wastegate que no funcionaba correctamente;no hacia el vacio necesario.
despues de buscar mucho encontre una,la regulamos mas o menos como la otra.
pero ahora me surge la duda si estara bien regulada,si abre mas de la cuenta.cual su presion necesaria para un 130cv?
ramoninfr
Notapor teseone el 19 Abr 2013, 14:09
Comento mi caso. Cuando arranco el coche lo hago sin turbo, ya qe este de activa cuando llevo rodando unos minutos y parece que el coche se calienta. Si le piso demasiado el turbo salta y hasta que no apago y enciendo el coche no aparece. Por que puede ser? Alguba solucion? Saludoss
teseone
