Perdida de potencia y leves tirones gas a fondo (20vt)
Notapor raul20vt el 15 Abr 2013, 21:09
Holaa a todos
Pues mi problema es que el coche cuando le pisas a fondo a partir de 4000 rpm aprox. se nota como que pierde potencia y ademas pega pequeños tirones. En el vag-com da fallo la sonda lambda pero me dijeron que podia ser de bujias o de filtro sucio o alguna cosa de esas. El tema es que le he cambiado el aceite, el filtro de aceite, el filtro de gasolina, el filtro del aire por un Pipercross de sustitucion y las bujias por las mismas que las de serie (PFR6Q).
Se nota mejoria pero aun asi lo sigue haciendo.
¿Alguien sabe de que puede ser? ¿Sera la sonda lambda al fin y al cabo?
Gracias y un saludo ;)
raul20vt
Re: Perdida de potencia y leves tirones gas a fondo (20vt)
Notapor JCC el 19 Abr 2013, 10:27
¿Tú que crees?. :cafe:
Te da un error (sonda lambda) que es claro de esos síntomas y no sólo no le haces ni caso... sino que te lias a cambiar otras cosas... ¿?...
Eso sí, mira a ver qué sonda te da el error, pues lleva 2.
Bye.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor ruwencillo el 19 Abr 2013, 11:59
lleva 2 depende del motor que sea claro esta,pero es la sonda por que da lo mismos sintomas que indicas tirones,petardeos varios,mas consumo de gasolina al no hacer bien la mezcla
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor raul20vt el 19 Abr 2013, 15:09
JCC escribió:¿Tú que crees?. :cafe:
Bye.
He cambiado todo eso porque ya le tocaba entre otras cosas.
Volvere a pasar el vag com a ver cual de las dos sondas es.
ruwencillo escribió:lleva 2 depende del motor que sea claro esta,pero es la sonda por que da lo mismos sintomas que indicas tirones,petardeos varios,mas consumo de gasolina al no hacer bien la mezcla
salu2
Muchas gracias por la ayuda
Salu2 ;)
raul20vt
Notapor Jemi el 19 Abr 2013, 15:55
Exactamente ¿cuál es el error que arroja el Vagcom?
Como dice JCC, lo más lógico es empezar siguiendo el error en concreto, antes de cambiar otras piezas. El fallo seguramente se debe a que la sonda lambda anterior al catalizador esta en mal estado, aunque también puede ser que dicha sonda este averiada debido a causas externas.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor raul20vt el 22 Oct 2014, 20:08
Después de una buena temporada por fin cambié la sonda lambda. El coche sigue igual, como si perdiese potencia cuando le pisas a fondo. Cuando la temperatura exterior es más calurosa el coche falla más. Estoy un poco perdido porque el vagcom ya no arroja ningún fallo relacionado. A ver si alguien sabe que es lo que puede ser.
Muchas gracias
raul20vt
Notapor Jemi el 22 Oct 2014, 21:38
Pues la opción que te queda, si quieres intentar resolverlo tú, es hacer varios log con el Vagcom.
Puedes hacerlos midiendo dos canales en cada log, preferiblemente en 4ª, desde unas 2000 hasta unas 6500 rpm.
Mide el canal 002 junto con el 031, el 115 junto con el 118 y 003 junto con el 020, a ver si se ve algo raro.
Jemi
Notapor zanni el 23 Oct 2014, 00:23
prueba acambiar la NTC o sensor de temperatura
aveces este fallo no te lo da el VAG
zanni
Notapor raul20vt el 23 Oct 2014, 23:01
gracias por las respuestas, a ver si el fin de semana lo puedo mirar y sacar alguna conlusión.
saludoss
raul20vt
Notapor josito20vt el 06 Dic 2014, 16:00
Hola Raulvt, al final has resuelto algo..? a mi me pasa algo similar pero lo noto mas en tercera, es como si me diese unos pequeños tirones..
josito20vt
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 30 invitados
