Duda sobre neumáticos de repuesto.
10 mensajes
- Vistas: 336
Hola, resulta que en mi Toledo del año 2002 lleva como neumático de repuesto, el mismo que salió en su día de fáfrica, fierstone 195/65/15 completamente nuevo claro. Y en un desguace al que acudo frecuentemente he visto otro Toledo idéntico al mio y, también lleva como neumático de repuesto, la misma marca, modelo de cubierta que el mio (nueva, claro).En ambas, indica en su perfil que su fecha de fabricación es del año 2001. Así que la duda que me surge es la siguiente. ¿Si me decido a montarlos, pondrán pegas en la itv por tener esas cubiertas más de 10 años? Estarán caducadas y representan un peligro para su circulación? . En definitiva, que podéis aconsejarme?
josebas - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 18 veces
Re: Duda sobre neumáticos de repuesto.
No suelen mirar la fecha de fabricación, sólo las medidas que coincidan con la ficha técnica.
En cuanto al neumático no creo que con tantos años esté para muchos excesos.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Muy posiblemente no estarán en buenas condiciones debido al tiempo transcurrido, pero en el manual de inspección de la ITV no hay nada referente a la fecha de fabricación del neumático, con lo cual si están bien de dibujo y no presentan deformaciones, tan solo podrían "recomendar" no usarlas, pero nada más.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
opino lo mismo,aparentemente estaran nuevas (la mia esta tambien nueva como salida de fabrica) pero la goma estará endurecida y a la nada se cuarteara y agrietará,mis ruedas de atras tienen 9 años mas o menos y estan agrieteadas por los bordes y en la itv me dieron un toque pero la pasé y el año pasadoo la pase otra vez y no me dijeron nada esta vez.por fechas y demas no dicen nada,solo miran que aparentemente esten bien y que las medidas son las suyas o equivalentes,indices de carga e indice de velocidad tienen que ser iguales o superiones pero nunca inferiores
- Agradecido: 400 veces
Legalmente hay que cambiarlos a los 5 años..... con esa edad estaran cristalizados y no frenaran nada con el peligro que conlleva, en el desguace seguro que tiene alguno en mejores condicones
Hormi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 44 veces
Hormi escribió:Legalmente hay que cambiarlos a los 5 años..... con esa edad estaran cristalizados y no frenaran nada con el peligro que conlleva, en el desguace seguro que tiene alguno en mejores condicones
¿Legalmente? No es así.
Copio y pego lo que dice el Comisariado Europeo del Automóvil (CEA):
"En la actualidad no existe ninguna Norma, Reglamento o Directiva en relación a la caducidad de los neumáticos (límite entre fecha de fabricación, fecha de montaje y de sustitución). Sólo existen unas recomendaciones del organismo de normalización E.T.R.T.O. (European Tyer and Rim Technical Organisatión) a las cuales Michelín se adhiere.
Estas recomendaciones se aplican a los neumáticos de turismo, 4x4 y camioneta.
Después de 5 años, como máximo de utilización, los neumáticos deberán ser inspeccionados por un especialista por lo menos una vez al año (5 años = tiempo transcurrido a partir de la fecha de primera utilización). Esta inspección no debe en ningún caso sustituir las verificaciones periódicas de mantenimiento como son: la vigilancia de la presión de inflado y el estado general del neumático (nivel de desgaste, deformaciones…)
Por precaución, si los neumáticos no han sido reemplazados dentro de un plazo de 10 años a partir de su fecha de fabricación (fecha anotada en el flanco), se recomienda la sustitución por unos nuevos, aunque el nivel de desgaste no haya alcanzado el límite mínimo legal permitido de 1,6 mm."
pues si,por aqui abajo suelen pedir 10€ por neumatico sea cual sea asi que ya ves,por 40€ igual pillas unos con un par de añitos o menos aunque la putada es que no sabes como estan,visualmente los puedes ver bien pero uno estas bastante mas gastado que otro o incluso desgatado irregularmente,mio tio se pillo 2 para pasar la itv y tuvo que descambiar uno porque tenia el clasico bulto de pillar un bordillazo y romper los alambres de dentro,un peligro.para uso excusivo por ciudad vale pero para carretera te puedes matar.
Bueno, pues agradezco vuestros comentarios. Al final he pasado por el desguace, la he observado de nuevo con detenimiento por si estaría cuarteada y, la verdad que a simple vista está nuevísima, me ha dado precio de 20€ y se la he comprado, lo mismo con un radio cd aura (el mio tiene casset) que tenía allí (30€) con su código y libro de instrucciones.
Jemial escribió:Hormi escribió:Legalmente hay que cambiarlos a los 5 años..... con esa edad estaran cristalizados y no frenaran nada con el peligro que conlleva, en el desguace seguro que tiene alguno en mejores condicones
Tienes razon es recomendable... se me fue al escribir gracias
Puede darse el caso que ruedas que llevan tantos años en una "CAJA" como es el maletero soportando las temperaturas del calor excesivo en verano,tengan mas probabilidades de sufrir un reventon y mas si hace 12 años que se fabricaron,como la economía de cada uno es la que manda,si necesitabas ruedas y esa era la mejor opción pues no hay nada que objetar,ahora sí,ves revisandoles periódicamente presiones y posibles grietas.
Ten por seguro también que estarán durillas y que en mojado y firme deslizante pueden darte sustos.
lo mas importante es que vale mas la pena ir con esas ruedas que ir con ruedas gastadas o con los alambres fuera...
un saludo!
un saludo!
ravemaster_the - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
10 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 909 |
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 31 invitados
