bueno antes de nada, no se si abre comentado varias veces, con la aplicación FORUMRUNNER.
es caso es que me daba error y creo que no me dejaba publicar. supongo que es por no a ver publicado 10 post y lo tendrá que ver el moderador jeje
lo mismo el moderador ve varios iguales
bueno el problema es el siguiente.
hace cosa de una semana el coche empezó a acelerarse solo cuando le arrancaba en caliente, y no me dejaba dar GAS. Aceleraba y tenia como un ligero ahogamiento antes de acelerar, era como un GAAAAA- BUMMM. JEJE
cambie el sensor de temperatura y todo empezó a funcionar correcto.
pero el problema es que a mi coche cuando le da la gana. realiza el mismo problema, le vas a arrancar y aparece ese síntoma. paso de hacerlo diariamente a hacerlo una vez cada mucho tiempo. o cuando le da el venao
le pegas un pisotón en carretera, cambias de marcha y todo funcionando, es como si estabilizada al darle el pisotón.
segundo problema
siempre que esta caliente el coche y arrancado, se oye como un CLACK CLACK interno en el motor, cada vez que le das en vació un golpe cito al acelerador. realiza el CLACK interno, acompañado del ligero ahogamiento y finalmente acelera.
es grabado unos vídeos, a ver si somos capaces de apreciar el sonido. uno es del motor, donde apreciaremos el CLACK CLACK al acelerar y otro en la parte del escape, donde se aprecia el ahogamiento antes de subir de vueltas.
http://youtu.be/VmroLrw0p5s en el 0,49 se aprecia bien
http://youtu.be/2BR96JiTDxM aquí se aprecia el ahogamiento.
bueno chicos espero que me echéis un cable porfis.
también digo que el coche llevo con el un mes, y lo mismo algunas de estas cosas, son normales y no lo se.
si e cometido algun fallo de reglas del foro pido disculpas, es mi primer post.
un saludo a todos.
