Montaje inlet FR en 110 ASV
Seguidores: Jlucas
Notapor carbu el 22 Abr 2013, 16:45
Buenas señores;
Quiero montar esta inlet que tengo desde hace tiempo y me han surgido algunas dudas.. La primera sobre su forma; entiendo que al no haberla planteado sobre el motor pueda ser que sea normal pero por las dudas dejo la foto y me comentáis.. Es normal que tenga esos dos bollos en su conexión con el cuerpo del caudal impetro??
Por otro lado, que tubo es el que va en la parte baja de la inlet, la que va hacia el turbo??.. Si tenéis referencias mejor..
Y por último, que tipo de sensor lleva la inlet donde se ve en las fotos??.. He visto que es como el cuerpo del sensor pero no esta pineado por dentro con lo cual no sirve para nada pero de servir para que serviría??..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Re: Montaje inlet FR en 110 ASV
Notapor carbu el 23 Abr 2013, 15:31
Nadie??..
carbu
Notapor xylen2 el 23 Abr 2013, 19:53
La inlet es asi.
La referencia no la se de ese adaptador.
Ahí algunos llevan un sensor, si miras por tdiclub veras algo.
Y muyyy importante, si la montas junto con todo el kit, tienes que ajustar la repro, ya que te tienen que reescalar el mapa de cauda para que vaya bien el coche.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor muro el 23 Abr 2013, 22:29
mejor monta cauda de fr, yo lo llevo reescalado y no va fino.
Compra el manguito que une la dowmpipe con el turbo y fuera
EDITO. hay que reprogramar si o si
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor carbu el 24 Abr 2013, 01:16
@muro, en casa tengo el tubo hacia el filtro del aire con el cuerpo del caudalimetro y el caudalimetro del FR pero es compatible ese caudalimetro con el 110cv??.. Que diferencias así a groso modo hay de uno al otro??..
No entiendo a que manguito te refieres cuando hablas de la downpipe, siempre he entendido que downpipe se le llama a la salida del turbo, no a la entrada no??..
Saludos..
carbu
Notapor pirrol el 24 Abr 2013, 10:14
el manguito que te dice muro es la union entre la inlet y el turbo, vamos un cacho goma sin mas, yo tambien lo llevo reescalado el cauda.
pirrol
Agradecido: 163 veces
Notapor muro el 24 Abr 2013, 23:27
pirrol escribió:el manguito que te dice muro es la union entre la inlet y el turbo, vamos un cacho goma sin mas, yo tambien lo llevo reescalado el cauda.
eso que me he liado pero bien :rey:
muro
Notapor jose_toledo el 25 Abr 2013, 00:12
hola compañero carbu, yo llevo montado ese tubo en el toledo, y la diferencia es el diametro donde va sujeto el caudalimetro, el del 110 creo recordar que el diametreo es de 70 y el del fr es de 80 ( te lo digo de cabeza) aparte tendrias que buscarte la tapadera del filtro de un leon fr para poderlo adaptar bien,un saludo
Corazon ASV, Alma ARL, Consumo SDI
jose_toledo
Notapor carbu el 25 Abr 2013, 00:35
@pirrol, sabes la referencia de ese tubo??..
@jose_toledo, todo eso que me dices lo se, yo estoy preguntando por el otro lado, el que va al turbo ;)..
Que diferencias habría entre montar el cauda del FR o dejar el del 110??..
Saludos..
carbu
Notapor pirrol el 25 Abr 2013, 01:24
Creo que tengo ese manguito por casa de otra inlet q tenía del Ibiza.
Te miro la referencia y te digo.
En cuanto al causa, si pones el del FR es sólo cambiar la repro y si pones el del 110 hay que reescalar las lecturas del mismo para que lea como sí fuera el de 80 para qué nos entendamos.
Ya puestos pon el map de 3 para poder soplarlo más d 1.45 bares.
Todo eso soplando a 1.55 y verás.
pirrol
Notapor pirrol el 28 Abr 2013, 04:34
Referencia: 1J0 129 627 D
Foto:
Espero que te sirva :ok:
pirrol
Notapor carbu el 29 Abr 2013, 00:08
Muchas gracias Pirrol, eres un crack..
Menudo enbudo hace ese tubo no??, aunque no creo que importe mucho.. Lo siguiente es, a donde va conectado ese tubo??..
Saludos..
carbu
Notapor Tower el 29 Abr 2013, 00:45
carbu escribió:Muchas gracias Pirrol, eres un crack..
Saludos..
La parte del embudo va al turbo y la parte grande al tubo corrugado del filtro del aire.un saludo
Tower
Agradecido: 29 veces
Notapor carbu el 29 Abr 2013, 09:30
@pirrol, d casualidad no m venderás el tubo ese q m has puesto en la foto no??..
Saludos..
carbu
Notapor pirrol el 29 Abr 2013, 09:36
El embudo q dices es para poder reducir del diámetro de la inlet al del turbo.
carbu escribió:@pirrol, d casualidad no m venderás el tubo ese q m has puesto en la foto no??..
Saludos..
La inlet completa dices? Es de un Ibiza y es algo más corta que la del Fr. Pero valer vale. Aunque sí tienes ya la del fr yo pondría esa. Te busco una foto de como queda montada y valoras tu mismo, alber_tdi y no se quien más la lleva montada.
pirrol
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 33 invitados
