testigo epc encendido en el cuadro y luces de freno pisadas
Seguidores: txemmmmmm, Cantona, Motores
Re: testigo epc encendido en el cuadro y luces de freno pisa
Notapor thunder32 el 31 Ago 2013, 06:59
Motores escribió:Hola chicos, resubo este tema ya que me ha ocurrido lo mismo que el compañero Ibiza 2 y una de las luces si que se me ha apagado pero se me queda parpadeando la de los calentadores. Que puede estar mal?
Saludos y gracias por adelantado
Para saberlo a ciencia cierta, ¿sólo se te queda apagada una de las luces de freno traseras?
Los indicios apuntan al interruptor de freno del pedal, pero es muy curioso que una bombilla se quede encendida y la otra apagada, por norma general se quedan ambas encendidas ó ambas apagadas.
thunder32
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 64 veces
Notapor Motores el 01 Sep 2013, 03:09
Hola compi, la historia es que lo cambie y seguía parpadeando. Hoy de repente se ha apagado y ya no se ha vuelto a encender. Lo que si he notado es que para que se enciandan las luces traseras tengo que pisar un poco fuerte el pedal.
Motores
Notapor thunder32 el 01 Sep 2013, 17:26
Motores escribió:Hola compi, la historia es que lo cambie y seguía parpadeando. Hoy de repente se ha apagado y ya no se ha vuelto a encender. Lo que si he notado es que para que se enciandan las luces traseras tengo que pisar un poco fuerte el pedal.
Pues es raro porque esos interruptores son bastantes sensibles...Es recambio original?
thunder32
Notapor Motores el 02 Sep 2013, 05:52
Si, hoy voy a la seat aer si me dan una solución.
Motores
Notapor thunder32 el 02 Sep 2013, 17:30
Cuando sepas lo que hay no olvides comentarlo!
thunder32
Notapor Motores el 03 Sep 2013, 06:06
Hola chicos, pues me lo han solucionado en cuestión de 30seg. No me han querido decir que estaba mal pero por lo que he visto era que le faltaba girar un pelín mas la pieza.
Motores
Notapor ibiza2 el 08 Sep 2013, 16:46
motores me alegro que lo hallas solucionado lo del comutador de freno
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor ibiza2 el 15 Feb 2014, 22:35
hoy se me ha vuelto a romper el pulsador del pedal de freno y ace no muy poko lo cambie lo compre en recambios y es el segundo que se casca y esta vez no se encendio ninguna luz en el cuadro lo unico que se quedaba una luz sin encender y cuando vengo ahora se quedan las dos luces encendidas de psicion sin quedarse pilladas como pueden cascar tanto esos pulsadores
ibiza2
Notapor ArkikomTdi el 16 Feb 2014, 14:39
ibiza2 escribió:hoy se me ha vuelto a romper el pulsador del pedal de freno y ace no muy poko lo cambie lo compre en recambios y es el segundo que se casca y esta vez no se encendio ninguna luz en el cuadro lo unico que se quedaba una luz sin encender y cuando vengo ahora se quedan las dos luces encendidas de psicion sin quedarse pilladas como pueden cascar tanto esos pulsadores
Porque te lo montan mal.
Monta el de la seat que tienen uno con nueva referencia.....
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor ibiza2 el 16 Feb 2014, 17:33
arkikom tdi como se puede cascar tan pronto los pulsadores no originales igual no reconoce el pedal de freno cuando freno aque puede deberse cuanto cuesta original en la casa
ibiza2
Notapor txemmmmmm el 16 Feb 2014, 19:22
yo monte uno de recambios y lleva mas de 3 años puesto y sin pegas jeje, a otro cliente con un tdi 90cv lo mismo
PD= donde los compras macho
un saludo!!
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor ibiza2 el 16 Feb 2014, 22:38
txemmm lo compre aqui en mi pueblo en una casa de recambios y es el segundo que se me casqua o no ace bien contacto o le ha puesto mal el tio porque el primero me casco y se quedo las luces pisadas y en este las luces se quedan apagadas y se funde una o hay un problema en la instalacion o en algun portalamaparas aver q me dicen en el mecanico
ibiza2
Notapor ibiza2 el 21 Feb 2014, 16:38
aqui os subo la imagen del pulsador del pedal de freno de recambios que se ha casquao
ibiza2
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 31 invitados
