Hola a todos.
Tengo un problema con mi leon tdi 130 cv. A veces se enciende el testigo amarillo del motor. Le he pasado el vag y da varios errores intermitentes, relacionados con la masa.
He cambiado varios reles que daban error y sigue igual, con lo que me temo que es problema de la centralita. Quería desmontarla y mirar la conexión de los cables a la chapa del vehículo. El caso es que desmonto todo y llego a ver los dos mazos de cables que se conectan a la misma, pero no se cómo quitarlos para sacar la centralita.
Alguien me puede indicar como hacerlo?.
Gracias.
Ayuda para desmontar ecu
2 mensajes
- Vistas: 246
luigi55 - Leoner@ habitual
Re: Ayuda para desmontar ecu
El conector es como los de los elevalunas, por lo que tienes que tirar hacia fuera de el pasador ese que lleva y luego ya tirar hacia atrás de los cables
sobrino - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 134 veces
2 mensajes
EEPROM modificada para 3B0920849A de PASSAT Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanram2001 Respuestas: 2 |
Piezas OEM Para Leon 5f Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nelson Pirez Respuestas: 85 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 688 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot], Semrush y 34 invitados
