Ayuda para desmontar ecu
Hola a todos.
Tengo un problema con mi leon tdi 130 cv. A veces se enciende el testigo amarillo del motor. Le he pasado el vag y da varios errores intermitentes, relacionados con la masa.
He cambiado varios reles que daban error y sigue igual, con lo que me temo que es problema de la centralita. Quería desmontarla y mirar la conexión de los cables a la chapa del vehículo. El caso es que desmonto todo y llego a ver los dos mazos de cables que se conectan a la misma, pero no se cómo quitarlos para sacar la centralita.
Alguien me puede indicar como hacerlo?.
Gracias.
Gracias.
