fallo imposible de quitar vag com. Solucionado
Notapor cesitarsport el 21 May 2013, 16:18
hola a todos chicos :) y chicas jeje
oi me a llegado el vag com, y por fin e limpiado mi cupra de fallo jeje :)
pero tengo un problemilla, me sale un error en el modulo 56 de la radio.
creo recordar que es 01044 o ago asi. no estoi muy seguro.
pone algo referido a codec radio.
la radio es la de origen, nunca se a cambiado. solo recuerdo que meti mal el codigo hace cosa e 2 meses.
porque me equivoque.
el problema es que no puedo eliminarlo, los e quitado todos menos ese.
que puedo hacer. la radio funciona perfectmente pero quiero meter el vag y que no salte nada jejeje..
un saludo a todos
Lo estoy mirando y es.
01044-control Module incorrectos codec
Última edición por cesitarsport el 23 May 2013, 16:24, editado 1 vez en total
cesitarsport
Re: fallo imposible de quitar vag com. ayuda
Notapor cesitarsport el 22 May 2013, 00:16
por favor ayudarme.
no se que hacer
cesitarsport
Notapor raul20vt el 22 May 2013, 00:37
Prueba descontectando la bateria durante un buen rato, la vuelves a poner y lo intentas borrar de nuevo a ver si te deja
raul20vt
Notapor cesitarsport el 22 May 2013, 00:51
mañana te digo muchas gracias por contestar. :)
voi a quitarla ahora y mañana a primera hora lo pruebo.
cesitarsport
Notapor Krixtian69 el 22 May 2013, 00:52
Eso si, si no tienes el codigo de la radio no quites la bateriaa! jajaja
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor cesitarsport el 22 May 2013, 15:12
Nada sigue igual. E quitado la batería 2 horas. La e conectado. Y a saltado travez el fallo. E puesto el código De el radiocaset.
Y funciona pero marca ese fallo ;(
cesitarsport
Notapor cesitarsport el 22 May 2013, 15:43
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Tuesday,21,May,2013,17:22:04:37412
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1M0 035 186 K
Component: Radio GRO 3 30
Coding: 01024
Shop #: WSC 00000
VCID: 30656164D8E3
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
cesitarsport
Notapor andre_ru el 22 May 2013, 15:50
cesitarsport escribió:VCDS Version: Beta 11.2.0
Coding: 01024
Shop #: WSC 00000
VCID: 30656164D8E3
1 Fault Found:
35-00 - -
01044 - Módulo de control codificado incorrectamente
Posibles síntomas
Funcionalidad reducida
Posibles causas
Módulo de control codificada incorrectamente
Posibles soluciones
Lista de verificación de instalación de puerta de enlace
Comprobar / corregir un módulo de control de codificación
Ver vehículos Procedimientos de diagnóstico específicas para detalles
Notas especiales
Cuando se encuentra en CAN-Gateway:
En un módulo codificado largo, utilizar la lista de instalación de puerta de enlace para comprobar si los módulos de control inalcanzables o no registrados. A continuación, actualice la [Lista de instalación] Puerta de enlace mediante la alteración de la puerta de enlace de codificación manual.
En un corto módulos codificados, actualice la codificación original con el mismo valor. Por ejemplo, codificarlo de 00006 a 00006 sin hacer un cambio real.
Cuando se encuentra en VW New Beetle / Cabriolet (1C/1Y/9C): Comfort System, esto puede ser un error en el software del módulo de control que se resolverá mediante la actualización de la codificación con el mismo valor que se ha descrito anteriormente con la CAN ejemplo Gateway.
Cuando se encuentra en Brake Electrónica (MK60EC1), mientras que la codificación no es todo ceros, seleccione la casilla [19-CAN gateway]> [Codificación - 07]. Una configuración LHD / RHD incorrecta puede causar este código de fallo.
andre_ru
Notapor cesitarsport el 22 May 2013, 15:55
me as dejao igual que esstava.
eso lo e visto por internet muchas veces. jeje
alguien podria explicarmelo de la mejor manera posible.
soy muy novato con estos temas.
cesitarsport
Notapor cesitarsport el 23 May 2013, 13:51
ya esta chicos jeje :)
que bien.
e puesto en coding 00000 y me a dejado cambiar y funcionando :)
un saluditto a todos gracias
cesitarsport
