Perdida de líquido de frenos
Seguidores: yO_sanz
Notapor AlegriaR el 23 May 2013, 23:01
Buenas, tengo el problemilla de qué me baja el nivel del líquido de frenos y me han comentado que puede ser el bombín del embrague, ¿algún consejo?no tengo ni idea de como va, gracias
AlegriaR
Re: Perdida de líquido de frenos
Notapor edu0004 el 24 May 2013, 01:20
Te comento no vaya ser que sea el caso que conforme se van gastando las plaquetas de freno el nivel del líquido baja pero es normal. Y no hay que rellenar ya que cuando colocas las plaquetas nuevas al retroceder el bombín del freno pues el nivel vuelve a su estado normal.
Es decir que si tienes el nivel un poco bajo y las plaquetas gastadas pues no pasa nada ni hay que hacer nada. Otra cosa esque tengas las plaquetas nuevas y el nivel bajo o el nivel muy bajo directamenente bajo cualquier cirscustancia.
Y si esta muy bajo pues mira debajo del coche donde hay liquido en el suelo y encontraras la fuga.
Si todo esto falla es porque el liquido que pierdes tal vez sea por el otro sistema, no me acuerdo exactamente pero recuerdo que el liquido de frenos se comparte con el embrague que es lo que tu dices. Aunque hay ya ni idea. Suerte
edu0004
Notapor yO_sanz el 24 May 2013, 05:02
En efecto, se comparte con el sistema de embrague y cuando se desgasta dicha pieza mencionada, pierdes liquido de frenos, y te fallan los cambios.
Puedes verificar visualmente si notas pérdida del liquido por abajo:
En caso positivo tendrás que ir al taller para que se aseguren de que tu falla es el bombin de embrague.
En caso que no encuentres liquido, es muy probable que como dice edu0004 tus frenos estén desgastados, y ya que los frenos constan de 1 o varios pistones por rueda que empujan la pastilla contra el disco de freno del auto, conforme se desgastan las pastillas el pistón tiene que salir más para ejercer la presión y/o fricción necesaria para frenar tu vehículo, supuesta mente los leones tienen un sensor de desgaste de esas pastillas de freno, y está ubicado en la rueda delantera izquierda, pero no le he visto el cable por la rueda por mas que he buscado, y mis pastillas nuevas las compré sin sensor...¬¬
Anécdota:
Hace tiempo me sucedió que al no tener ese sensor, no me percaté que se me desgastaron tanto las pastillas delanteras; que los pistones se salieron de su capacidad, así, una noche al frenar se escuchó un golpe muy fuerte y me vibró el pedal de freno bruscamente, me asusté, intenté frenar para detenerme y ver qué sucedió pero ya me había quedado sin frenos en plena circulación, Por fin al poder salirme a la orilla, le pedí a mi chica que frene y noté que al pisar el pedal de freno se veía el chorro de liquido que aventaba entre las ruedas delanteras.
¡mi auto se desangraba!
Ten mucho cuidado, y revisa eso pronto, si ese es tu caso puede suceder un accidente si se botan los pistones como a mí. Cambia las pastillas si es necesario.
ACTUALIZO
Aunque no lo pediste, encontré un video en el que se explica cómo funciona el sistema de frenos de disco, puedes observar cómo tambien se explica esta situación en la que conforme se desgastan las pastillas el nivel de líquido de freno baja, si lo intuyes por ahi por el minuto 2:12, además...es musica de Rob D. =)
Ahi puedes observar que el coche tiene sistema de freno de 4 pistones en las ruedas delanteras y en las traseras es de 2.
(Vale la pena verlo al menos por la canción.)
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
yO_sanz
Notapor AlegriaR el 09 Dic 2013, 23:41
Encontré el problema, perdía líquido por las pinzas de freno de atrás, debía ser un retén, opte por cambiar las pinzas y ahora frena mejor, siento haber tardado tanto en contestar, muchas gracias chicos.
AlegriaR
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, jxc33 y 24 invitados
