Caudalimetro Pierburg 7.22684080 funciona perfectamente [solucionado]
Seguidores: BhEaN
Notapor seh_xory_dicupra el 28 May 2013, 20:13
Hola buenas tardes.Necesito saber exactamente si este caudalimetro pieburg 7.22684080 vale y funciona perfectamente sin fallos en un leon ARL DE FEBRERO DEL 2004 En teoría si?Alguien lo tiene o lo a probado?Muchas gracias¡
Última edición por seh_xory_dicupra el 31 May 2013, 14:18, editado 5 veces en total
seh_xory_dicupra
Usuario baneado
Re: URGENTE CAUDA
Notapor toledillo el 28 May 2013, 21:10
Yo llevo pierburg de mercedes, la referencia ahora mismo no la se, pero los anclajes del conector no coinciden, pero eso si el coche va de cine, pierde un pelin de patada en bajas pero inapreciable practicamente, y luego en altas tiene mas fuerza.
En cuanto pueda te digo la referencia que llevo yo.
toledillo
Agradecido: 126 veces
Re: URGENTE CAUDA
Notapor seh_xory_dicupra el 28 May 2013, 21:13
Muchas gracias el conector no coincide?pero engancha bien almenos?o como?gracias tío¡El que yo te digo es el que tienen en oscaro en teoría debería de valer el conector también no?muchas gracias¡
seh_xory_dicupra
Usuario baneado
Re: URGENTE CAUDA
Notapor BhEaN el 28 May 2013, 21:46
No eres nuevo por aquí, ya deberías saber que ese título no cumple las normas.
Edítalo, por favor.
Agradecido: 1581 veces
Re: Ayuda con referencia caudalimetro
Notapor seh_xory_dicupra el 28 May 2013, 22:14
El caudalimetro 02810024080 también es compatible?Lo raro es que hay modelos que llevan el bosch f00c262055 y otros el 074906461B de serie y eso porque?da igual cual pongas entonces?gracias¡
seh_xory_dicupra
Usuario baneado
Re: URGENTE CAUDA
Notapor toledillo el 28 May 2013, 23:46
seh_xory_dicupra escribió:Muchas gracias el conector no coincide?pero engancha bien almenos?o como?gracias tío¡El que yo te digo es el que tienen en oscaro en teoría debería de valer el conector también no?muchas gracias¡
No coinciden los dos tetoncillos que lleva el cauda con los huecos del conector, ya que esta preparado para el bosch, pero le empujas un poco haciendo un poco de fuerza y entra sin problema ninguno sin romper nada y no se sale.
Mañana te pongo al referencia del mio, pero vamos, es Mercedes fijo 100% porque le cogi de uno y ademas viene marcada la referencia como recambio original que es, y no como otros que hizo Pierburg especificos para el Leon, que lo unico que cambia sino recuerdo mal es las patillas del conector. :ok:
toledillo
Notapor seh_xory_dicupra el 28 May 2013, 23:56
A vale pues genial entonces¡Muchas gracias es que no todos los 150 llevan el mismo caudalimetro de serie y es un lio con las referencias que si validas que sino¡gracias
seh_xory_dicupra
Usuario baneado
problema caudalimetro help
Notapor seh_xory_dicupra el 29 May 2013, 11:52
E montado este caudalimetro 0281002461 y va fatal en el arl pero fatal tarda en responder muchisimo y luego sale escopetado ,manteniendo el gas hace vacios extraños no es nada fino y gasta mas porque?? si en teoria esa referencia le vale???
seh_xory_dicupra
Usuario baneado
Re: caudalimetro 0281002461 hace cosas rarisimas en leon tdi
Notapor seh_xory_dicupra el 29 May 2013, 13:16
Nadie a cambiado nunca el caudalimetro a un arl?
seh_xory_dicupra
Usuario baneado
Notapor andre_ru el 29 May 2013, 13:18
si pero montamos bosch
andre_ru
Notapor seh_xory_dicupra el 29 May 2013, 14:10
Ok me puedes especificar la referencia del del ARL porfavor?la bosch
seh_xory_dicupra
Usuario baneado
Notapor seh_xory_dicupra el 29 May 2013, 14:21
Ya e devuelto el caudalimetro 0281002461 es el generico ni siquiera tenia marca ni numero de ref escrito en el ,solo en la caja lo ponia la ref.A sido en expresauto24h ya decia yo que era muy barato 60 euros http://www.expressauto24.net/epages/eb8 ... 0281002461 ,pero ponia que si bale para el ARL y luego nada muchisimos tirones y fallos y tardaba en responder almenos 4 segundos y manteniendo el gas hacia como vacios de presión ,con el otro no ace eso¡GRACIAS por escuchar , solo necesito la referencia original del ARL de año 2004 ,muchas gracias¡
seh_xory_dicupra
Usuario baneado
Re: caudalimetro 0281002461 problemón serio¡
Notapor seh_xory_dicupra el 29 May 2013, 15:40
Por favor help hermanos del club¡http://www.repararcoche.es/seat/-p-4569.html este vale para leon ARL 2004? gracias¡
seh_xory_dicupra
Usuario baneado
Notapor andre_ru el 29 May 2013, 16:23
yo tengo uno en venta original bosch tengo puestas las 2 ref mirate a ver si te vale sal2
andre_ru
Re: caudalimetro 0281002461 problemón serio¡  [solucionado]
Notapor seh_xory_dicupra el 29 May 2013, 18:08
Porfín e conseguido saber la referencia correcta del caudalimetro de serie del arl de 2004¡Es esta F00C2G2055 EN BOSCH unica y exclusivamente¡El que no falla¡Gracias!
seh_xory_dicupra
Usuario baneado
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 7 invitados
