Cuadro passat(problema)
Favoritos: goyodesanctis
Seguidores: TeteFR
Notapor mkl_mate el 29 May 2013, 12:29
Este fin de semana he montado el cuadro del passat de 2004 ref 3B0920 849A con fis completo y va todo perfecto salgo por un fallo que no le saco punta haber si alguien me ilumina.
El problema es......
Primero:que no me marca la temperatura exterior
Segundo: el testigo del abs esta encendido
Tercero: la luz del freno de mano se apaga cuando la quito pero al moverlo 20 metro pita 3 veces y empieza a parpadear.
Lo que ta no se es el porque, ademas cuando me salta algun aviso solo lo hace una vez es decir, llego a la reserva y me lo dice pero a los 10 seg se va el aviso y no me lo dice mas a no ser que pare el motor y lo vuelva a poner en marcha
Alguien que me ilumine por favor
mkl_mate
Re: Cuadro passat(problema)
Notapor carbu el 29 May 2013, 20:28
En principio seguramente sea por la eeprom que llevas tio.. Cambiala y pon la de un Golf IV, la ultima version que haya.. Hace no mucho hubo un forero con casi el mismo problema que tu.. El directamente no podia casarlo y en el momento que cambio la eeprom perfecto..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor KISCO el 30 May 2013, 18:24
A ese cuadro solo le vale una eeprom de golf modificada,te lo digo por experiencia.
KISCO
Notapor brumax el 31 May 2013, 07:52
cambiale la eeprom y solucionado todo.. metele una eeprom de un cuadro del golf iv tdi.. lo que tienes que ver es en la posicion de la 12 en la aguaja de la velocidad que velocidad marca.. es para meterle una eeprom u otra según el cuadro... sino hazle una foto y te digo cual meterle.ok
brumax
Notapor Moiren el 31 May 2013, 12:07
para ese cuadro, hay que modificarle la eeprom, Kisco sabe mas de ese tema que yo, con la eeprom que tiene kisco, lo harás funcionar
Moiren
Notapor mkl_mate el 02 Jun 2013, 13:38
Brumax me paso un eprom modificada pero el meterla se volvia loco el cuadro la temperatura subia a tope y decia que era el coche automatico asi que ya no se que hacer
mkl_mate
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 29 invitados
