Buenos días,
Tengo un Seat Leon 1.6 del año 2003 y me informan en un taller que aunque solo tengo 50600 km, cada 10 años se debería cambiar la correa de distribución. ¿ Es esto cierto en mi modelo? en el libro de revisiones no pone nada de años, solo km.
Saludos y gracias
Cambiar correa distribucion 10 años
32 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Smash - Nuev@ por aqui
Re: Cambiar correa distribucion 10 años
Cada 5 años es el cambio. Una rotura de correa es unas 10 veces más caro que un cambio de la misma.
Cambia de paso la bomba del agua y la correa de accesorios.
Yeyo - Asidu@ en la selva
Como ejemplo, en los 1.8T el manual dice que el cambio se realiza cada 180.000 km, haciendo revisiones del estado de la correa en cada revisión (creo recordar) a partir de los 90.000 km, y si es preciso se adelantara el cambio según su estado. No pone nada de un tiempo en años.
En el 1.6 desconozco si el manual dice algo similar al respecto, pero si es así, lo que ponga dicho manual.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
Se cambia por Km y por tiempo por que la goma se degrada, si se rompe la averia es muy cara pues se pueden romper partes importantes del motor, es decir te puede interesar tirar el coche.
Depende del tipo de motor, una idea es cada 90.000 Km o cada 5 años., lo que antes hagas. si haces los 90.000 km cambia correa, rodillos y tensores. Si solo has hecho 50.000 y le haces pocos Km al año cambia solo la correa que vale 40 €
salu2
salu2
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
rilos yo cambie en el 1.6 la correa grande y la del alternador y no me fije que tenia otra correa pequeña que sujetaba y al final partio el motor por culpa de esa correa que nose como se pudo romper aguanto en autopista velocidades de 140km/h , samash cambia las tres correas que lleva asi no te llevas un susto
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
rilos escribió:Se cambia por Km y por tiempo por que la goma se degrada, si se rompe la averia es muy cara pues se pueden romper partes importantes del motor, es decir te puede interesar tirar el coche.
salu2
Pero... ¿Donde refleja el fabricante que haya que sustituir la correa cada cierto tiempo? Al menos en el manual de mi coche no, solo especifica los km.
jemial yo nunca lo he encontrado si me dijeron que habia que cambiar cada 10 años y los 90 mil km nada que eso
Vaya lio con las correas, hay varias entonces que cambiar, el manual no dice nada sobre ello, solo lo de cambiar la correa de distribución a los tantos kilometros, ni que haya varias , ni por tiempo.
smash pues si en el motor 1.6 16v tiene bastantes correas que cambiar , lo mejor es cambiar todas y sobre todo estar pendiente de la del arbol de levas que se suele fastidar antes , espero haberte ayudado en algo
ibiza2 escribió:smash pues si en el motor 1.6 16v tiene bastantes correas que cambiar , lo mejor es cambiar todas y sobre todo estar pendiente de la del arbol de levas que se suele fastidar antes , espero haberte ayudado en algo
Pensaba que solo tenía la de servicio/alternador y la de distribución.
Juanlu90 - Leoner@ avanzad@
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
exactamente qué pasa si se rompe una polea como la mencionada?
cómo es que te partió el motor?
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
100% stock
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
-Julio Verne-
yO_sanz - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 12 veces
Juanlu90 escribió:ibiza2 escribió:smash pues si en el motor 1.6 16v tiene bastantes correas que cambiar , lo mejor es cambiar todas y sobre todo estar pendiente de la del arbol de levas que se suele fastidar antes , espero haberte ayudado en algo
Lleva una pequeña correa entre los dos arboles de levas ,ademas de las que mencionas
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
yO_sanz escribió:exactamente qué pasa si se rompe una polea como la mencionada?
Que los pistones doblan las valvulas y en un motor 16v o 20v hablamos de mucho dinero
Smash escribió:Buenos días,
Saludos y gracias
Yo lo pregunte en la seat y me dijeron que 5 años y en 80 y 120mil ,en los tiempos que corren es mejor gastarte 450/500 euros que tener que comprarte otro coche
hola,en mi caso fui a preguntar a la seat cuando el coche tenia 6 años y 70000km y me dijeron que esperara a los 10 años o 120000km,lo que antes ocurra.
mi coche es un leon 2 tdi 1.9 105cv BKC,un saludo.
heavyfon - Aun con la L
32 mensajes
Correa bomba de aceite Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Leoncio 1.5 Respuestas: 22 |
Tensor correa de distribucion Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: matn_1989 Respuestas: 3 |
Kms / años distribución 1.4 TSI Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: lunker Respuestas: 15 |
Correa de distribución KO en 1.6 TDI 115 (105k km / 5 años) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: richard_11 Respuestas: 20 |
Correa bomba aceite carter 2.0 tdi 150cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tomas.somoza Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: alferro, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 24 invitados
