gasoil en el vaso de expancion
Seguidores: BhEaN, txemmmmmm
Notapor cioc el 30 May 2013, 17:22
Hola!soy nuevo por aquí y quería preguntar si alquien sabe, o a pasando la misma averia?:que le entre"gasoil en anticojelante".Tengo mas de un mes desde cuando e visto que ai algo en el vaso de expanción.E limpiado el circuito y cambie el anticojelante,reszulta que a los 500 km a vuelto a aparecer otra vez en el vaso de expanción el gasoil.es un león 150cv ¿alquien me pude ayudar por favor? espero vuestra respuesta!
puede ser de la bomba tándem?
Si es culata yo creo que debería de mesclar con el aceite,porque es mas bajo de todo.
Última edición por cioc el 30 May 2013, 22:41, editado 1 vez en total
cioc
Re: gasoil en el vaso de expancion
Notapor BhEaN el 30 May 2013, 18:52
Gasoil?? Estas seguro?
No querrás decir aceite?
Agradecido: 1581 veces
Notapor diso el 30 May 2013, 18:54
si es aceite?? mal royete, junta culata en breve no????
diso
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Agradecido: 357 veces
Notapor BhEaN el 30 May 2013, 18:58
Efectivamente, si es aceite (que supongo que lo será, porque el gasoil es prácticamente imposible que se mezcle con el agua) tiene pinta de ser culata (o junta)... aunque cabe la esperanza de que sea el intercambiador de agua/aceite que hay bajo el filtro...
Y eso es o por un mal mantenimiento (anticongelante barato que NO cumple la normativa G12, por ejemplo) o por un calentón que se ha llevado el motor (termostato en mal estado, sensor de temperatura en mal estado, o incluso un calentón voluntario por no soltar a tiempo, jejee)
Pero vamos, primero que confirme si es efectivamente aceite lo que hay en el vaso...
Notapor sin_sustancia el 30 May 2013, 19:56
Mal rollo colega...
Gasoil es practicamente imposible como dice BhEaN, tiene que ser por un problema de culata de que se te pase el aceite ( comprueba rapido si es asi antes de que jodas la culata del todo) o si no puede que sea una mezcla de refrigerante g12 con refrigerante normal, en caso de que lo hayas mezclado claro. Si lo mezclas se queda el liquido de color marron y algo espumoso que tiene mala pinta.
sin_sustancia
Agradecido: 152 veces
Notapor cioc el 30 May 2013, 22:13
Hola!Aceite no es ,creo que es gasoil porque tiene un color amarillo y se queda una capita por encima del anticongelante in el vaso y uele a gasoil.Nunca no paso la temperatura de 90C ,calenton tampoco,cambie el anticojelante y e puesto G12(compre una garafa de anticojelante G12 de recambios originales Seat,VW,Audi)e limpiado el circuito con la mangera de agua y e puesto el anticojelante G12.Despuest de 500km se nota in el vaso el gasoil,y tengo mas de 1000km de cuando cambie el anticojelante,la temperatura es normal no pasa de 90C,el coche funciona bien pero la única problema es que entra este lichido en anticojelante.Eu digo que es gasoil porque e echo una prueba ,mescle el anticojelante con el gasoil in un garafa y tiene la misma pinta.Estoy seguro que es gasoil. Un saludo
cioc
Notapor cioc el 30 May 2013, 22:19
Hola!Creo que es gasoil porque e echo un prueba en un garafa y tiene la misma pinta.Siempre e puesto anticojelante G12.
cioc
Notapor yO_sanz el 31 May 2013, 06:17
por que no haces un video/foto?
así todos salimos de dudas.
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
yO_sanz
Notapor cordobitax el 31 May 2013, 09:07
que raro! has notado si el anticongelante baja y tienes que rellenarlo? si hay un poro en la culata al igual que se sale el aceite,deveria de consumir el anticongelante,si no baja ni tienes que rellenar seguramente no sea de la culata
Notapor cioc el 31 May 2013, 12:34
Hola!El mecanico dice que puede ser bomba de tándem.Creo que en la bomba de tándem pasa el aceite no aqua!?si alquen sabe otros puntos por donde pasa mas cerca el gasoil con el aqua por favor, que mo lo diga? todos los mecánicos que an visto dice que es gasoil,pero no son seguros por donde puede entrar. es un león 150cv de 2004 lo compre de nuevo,la única problema que e tenido con el a sido con el infriador de aceite entraba aceite en el aqua pus esto paso ac mas de 4 años,en ese momento se notaba mucho que es aceite,pero ahora es gasoil o otro lichido,no se .aver si alquen me puede ajudar. Un saludo
cioc
Notapor cioc el 31 May 2013, 21:04
yo digo que es gasoil,...que otra cosa no se.....
cioc
Notapor juanjo1980 el 01 Jun 2013, 11:35
hola mira si es el radiador de aceite a mi me paso que se me juntaba el aceite el el bote de expansion es un radiador que esta en frente del radiador gris con forma de motor de moto mira si es eso un saludo
juanjo1980
Notapor txemmmmmm el 01 Jun 2013, 11:38
anula el intercambiador y prueba
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor Alanitu el 01 Jun 2013, 12:45
Pues yo creo que es óxido y residuos .
Aprieta los tubos de goma a ver si crujen.
Cuando limpiaste el circuito... Lo hiciste sólo con agua o hechaste algún limpiador????
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor cioc el 01 Jun 2013, 23:19
Hola! txemmmm a que llamas tu intercambiador?explikame por fa?
No es aceite, la maioria de los mecánicos que an visto dice que es gasoil o ...no se)))) uno a dicho que es bomba de tándem. pues ninguno no sabe seguro de donde entra!
Lo que se ve en el vaso es de max dos meses y se nota pasando de 500km .un saludo
cioc
