cambiar elevalunas ?
Notapor ang el 30 May 2013, 21:36
Hola chicos, vereis desde ayer el cristal del lado del piloto al subir y bajar hace un ruido como si rozara.Pense si era alguna piedrita o algo pero despues de mirarlo no hay nada, ademas se nota que el ruido viene como del mecanismo del alza cristales. Hoy al subir el cristal se nota que sube lento como forzado y sigue haciendo ese ruido a roze tanto al bajar como al bajar como al subir.
Tendre que cambiar todo el alza cristales o se habra soltado algo ?
Un saludo, muchas gracias.
ang
Re: cambiar elevalunas ?
Notapor sin_sustancia el 30 May 2013, 21:46
SI va duro se habrá jodido el cable que lleva, estará empezando a deshilacharse o algo....
Toca comprar kit de reparación y cambiarlo en caso de que sea eso, pero vamos lo mejor que puedes hacer es quitar el panel y observar que es lo que pasa, viéndolo tu mismo sabrás seguro que es lo que le pasa
sin_sustancia
Agradecido: 152 veces
Notapor ang el 30 May 2013, 21:53
sin_sustancia escribió:SI va duro se habrá jodido el cable que lleva, estará empezando a deshilacharse o algo....
Hola, mañana intentare desmontar el panel y echar un vistazo. De momento no bajare el cristal por si se parte algo y no lo pueda subir despues. Con ese kit de reparacion al que haces referencia no hace falta comprar el kit completo ?
ang
Notapor sin_sustancia el 30 May 2013, 21:58
aqui tienes un kit a buen precio, pero lo primero desmonta y mira a ver que te encuentras....
http://www.ebay.es/itm/160878570439?ssP ... 837wt_1163
mira mas por ebay que hay también piezas sueltas que puede ser lo que tengas roto!!
sin_sustancia
Notapor ang el 30 May 2013, 22:03
sin_sustancia escribió:aqui tienes un kit a buen precio, pero lo primero desmonta y mira a ver que te encuentras....
Mañana echare un vistazo a ver que me encuentro. Muchas gracias por el aporte.
ang
Notapor sin_sustancia el 30 May 2013, 22:13
De nada hombre para eso estamos, échale unas fotos si quieres y te ayudamos, pero lo veras tu mas claro que nadie!!
sin_sustancia
Notapor rilos el 31 May 2013, 20:36
En la seat te venden el KIT con las dos "chapitas" conde va montado el recorrido de los cables acerados con sus camisas, parecidas a los frenos de las bicicletas. 60 €
Este kit por 10 € es super interesante por que eso es lo que se rompe, lo cambias todo le hechas un poco de grasa y elevalunas nuevo.
Consejo, el cableado es el que con el paso del tiempo se van partiendo los pelitos de acero del cable y corre peor y termina por romperse del todo, pillate este kit antes de desmontar y cuando lo saques lo solucionaras en un periquete.
salu2
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor bunghi el 31 May 2013, 21:30
A mi me pasaba lo mismo que a ti, el mismo ruido que comentas, como si hubiera una piedrecita rozando. Al final no podía subirlo, se ha quedado abajo bloqueado. Me han cambiado el kit entero y la broma me ha costado 170euros. Adelantate antes de que se rompa.
bunghi
Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo y 26 invitados
